Hallo
Hab hier die DS 412+ mit DSM 5.2-5644 Update 5 am laufen. Und gestern hab ich mal das neue Joomla 3.5 installiert um ein wenig zu testen.
Leider bringt ein Update einer bestehenden Version 3.4 UND eine komplette Neuinstallation von 3.5 (inkl frischer Datenbank) eine Fehlermeldung.
Im Adminbereich kommt immer die Meldung "Fehler, Es ist ein Fehler aufgetreten".
Zudem ist der Menüpunkt Menüs leer obwohl Menüs vorhanden sind, ein Klick auf Erweiterungen - Menüs bringt folgende Fehlermeldung:
Fehler
Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size SQL=SELECT a.id, a.title, a.note, a.position, a.module, a.language,a.checked_out, a.checked_out_time, a.published as published, e.enabled as enabled, a.access, a.ordering, a.publish_up, a.publish_down,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,MIN(mm.menuid) AS pages,e.name AS name FROM `#__modules` AS a LEFT JOIN `#__languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN #__users AS uc ON uc.id=a.checked_out LEFT JOIN #__viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN #__modules_menu AS mm ON mm.moduleid = a.id LEFT JOIN #__extensions AS e ON e.element = a.module WHERE (a.published IN (0, 1)) AND a.client_id = 0 AND e.client_id =0 GROUP BY a.id, a.title, a.note, a.position, a.module, a.language,a.checked_out,a.checked_out_time, a.published, a.access, a.ordering, l.title, l.image, uc.name, ag.title, e.name,l.lang_code, uc.id, ag.id, mm.moduleid, e.element, a.publish_up, a.publish_down,e.enabled
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Tipps aus dem Internet ergeben so manches, aber noch nicht die richtige Lösung.
Für Infos schon mal Danke
Gruss
Tom
Fehler
Gruss
Tom
