Time Machine braucht ewig lange!!
Salech
20. Jan. 2014
ich lasse mein MacBook Pro (Mitte 2009) mit einer SSD Festplatte seitdem ich eine Synolgy (DS413j - DSM 6.0-7321 Update 3) habe mit Time Machine sichern.
Hat bis vor kurzen auch alles super geklappt! Aber jetzt dauern die Backups ewig!
Die ältesten Backups wurden schon mehrmals, dank meine Begrenzung auf 500GB überschrieben.
OK, vielleicht liegt es daran, neues Backup Ziel definiert und gedacht, jetzt gehts wieder schneller - Leider Falsch gedacht!
Sichere jetzt wieder in meinen alten Ordner.
Die „normale“ Daten Übertragung auf die Dickstation klappt auch „normal“ schnell.
Woran kann es liegen? Die geänderten Dateien sind alle "normal" groß bzw. klein, d.h. nicht tausende kleine Dateien und auch nicht Gigabyte große Fotos oder Videos.
Also ich kann nicht klagen - läuft bei mir stündlich und dauert immer ca. 1-2 min, wobei sich stündlich ja auch nicht allzuviel ändert. Was bedeutet denn bei Dir ewig und wie groß ist denn das Backup (steht ja oben in der Taskleiste wenn ein Backup-Job startet)?
das letzte ist von gestern Abend! Das jetzige ist knapp 580 MB gross, das "Backup vorbereiten" hat schätzungsweise 1 1/2 Stunden gedauert und jetzt hat er schon innerhalb einer 1Stunde sagenhafte 78 MB geschafft.
Das heißt idR nur, dass TM intern irgendwas aufräumt.
Das kann aufm Server oder auf deinem Mac sein und sollte sich nach ein paar Tagen (im Extremfall 1-2 Wochen) wieder legen. Ggf. den Mac mal ne via Kabel verbinden und ne Nacht laufen lassen.
Manchmal hilft auch der Blick in die Konsole (Suche nach "backupd"), da steht etwas detaillierter, was TM gerade so anstellt.
Ich kann nur bestätigen, dass das 1. Backup nach dem Update auf 6.0-3 bei mir länger als normal gedauert hat. Schließe mich dem Vorredner an, könnte sein das etwas aufgeräumt wurde. Jetzt läuft es wieder wie gewohnt.
hat jetzt schon ganze 184,7 MB geschafft.
Werde es dann jetzt einfach mal laufen lassen
Hallo Zusammen, da mal ein paar infos von meiner Seite.
Also habe Time Machine Backups bis anhin auch immer mit meiner DS gemacht, klappte auch alles bis zum 6.0 RC Update. Von da an verliert TM immer nach ein paar oder auch nur nach einer Backuprunde das Backupvolumen nicht mehr.
Zu euren Problemen, nachdem das Volumen neu Verbunden wird, Macht TM zuerst eine Kontrolle und Vergleich mit dem Backupvolumen und des zu sichernden Volumen (Backup vorbereiten), kann je nach grösse und proformenc von 1h bis 1 Tag dauern
auch hat es mit der vergangener Zeit der letzten sicherung zu tun. Nach diesem Backup sollte es wieder normal lauffen. Aufräumen ist meistens wenn TM das Backupvolumen von Daten säubert/überschreibt die nicht mehr gebraucht werden.
Ich vermute das das ganze auch damit zusammenhängt das die afp:// Verbindung seit dem 6.0 RC Update nicht mer sauber und korrekt klappen und so auch die sicherungszeiten plötzlich so lange dauern. Warte schon seit dem RC auf eine konkrete antwort
von Synology wieso die afp:// verbindungen nicht sauber klappen.
Denn bei mir klappen die TM Sicherungen immer nur ein mal dann ist das Backupvolumen plötzlich nicht mehr auffindbar. Muss dann im Dateidinst die Mac Dateidinste deaktivieren und dann wieder aktivieren und oh Wunder wird das Volumen wieder gefunden.
Night
Nachtrag: habe eben eine Sicherung nach einem Tag gemacht. Hat 30s vorbereitet dann 1.15 GB gestartet zu sichern nach ca. 2 Min fertig und kein Aufräumen. Bei mir geht es meistens mit einer Geschwindigkeit von 50-90 MB/S
Hi Night,
zur Info: in einem der letzten Updates war in den Release Notes zu lesen, dass das afp Protokoll seitens Synology optimiert wurde. Sollte nun besser laufen. Ich zumindest habe keinerlei Probleme.
Habe ich auch gelesen aber war bei mir leider noch nicht so.
Dann sei froh, also bei mir findet der Mac plötzlich den Server nicht mehr, obwohl bei mir auf dem Schreibtisch 3 Volumen geladen sind.Leider ist das nicht nur bei der einten DS/MAC so sondern bei mir auf mehreren.
Night
Dieser ganze smb/afp-Mist ist leider (dank Apple) einfach nur nervig…
Einerseits hat Apple AFAIK nie wirklich die Sourcen für das afp-Protokoll rausgegeben und andererseits nutzt Apple selber eine hingefrickelte Samba-Alternative, weil sie das original wegen Lizenzproblemen nicht nutzen dürfen…
Vermutlich wäre man mit NFS da noch am besten bedient :D
ABER: bis auf den einen Finder-Bug (klick auf unberechtigten Ordner lässt die Verbindung abstürzen) habe ich zum Glück momentan auch keine Probleme.
Dann benutze keine Apple Produkte, so kannst du nur mit smb:// arbeiten.
Night
Nachtrag: der Ball liegt bei Synology denn das letzte Jahr klappte alles einwandfrei, bis zum 6.0 RC Update wenigstens bei mir.
DANKE, aber keiner der Punkte trifft in diesem Fall auf mich zu.
Das MacBook war die ganze Nacht an und hat auch noch lange aufgeräumt. Ich würde sagen das die erste Sicherung heute morgen genauso langsam war wie die Tage zuvor, aber ich warte noch was ab. Normalerweise achte ich ja gar nicht oben auf das Time Maschine Symbol, da es ja bisher kontinuierlich das gemacht hat was es machen soll.
