DSM 6.x und darunter DSM 6.0 Update 1
Renalto
19. Jul 2015
Servus
Für DSM 6 steht nun das Update 1 zur Verfügung.
Version: 6.0-7321-1
(2016/04/14)
Improved the stability when connecting via AFP protocol.
Fixed a security vulnerability regarding Samba file service (CVE-2016-2118, also known as Badlock).
Fixed an issue where a false-alarm warning about unexpected file changes occurs when saving files in Office Excel 2003.
Fixed an issue where Docker DSM might be terminated even when valid licenses are imported.
Fixed multiple issues that might cause iSCSI service to hang under heavy loading and performing Vmware VAAI commands.
Fixed an issue in which the configuration change of VLAN could result in abnormal functionality of certain packages. e.g. Surveillance Station
Fixed an issue where the DSM welcome title and message will be reset to default if users set it to blank.
Note: This update does not require system reboot.
Ich hab es auf der DS215j problemlos und ohne Neustart installiert.
DSNeulingHH
30. Okt 2014
DS 214 ohne Probleme installiert. WebUi in Safari jetzt besser und schneller aufrufbar bzw. kein Safari Neustart mehr erforderlich.
ScottyC
18. Feb 2016
auf der DS 216play installiert: Schnell durchgelaufen, keine Probleme :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf DS1513+ problemlos installiert, kein reboot.
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Quasi nur das notdürftigste erstmal gepatcht :eek: am BackupNAS durchgeführt inkl. Reboot!
WAVez
13. Mai 2015
Jetzt hatte ich mir extra vorgenommen erst Update-1 von DSM6 zu installieren, damit die alte Backup-Funktion wieder mit dabei ist und jetzt das...
Dann warte ich doch lieber auf Update 2, 3, 4 oder 5 :eek:
Gruß Oli
Puppetmaster
03. Feb 2012
Tja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ... ;)
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Gruß Oli
Am besten gleich auf DSM 6.1 warten! ;) :D
WAVez
13. Mai 2015
Wohl wahr, zumal die DS mit 5.2 so geschmeidig läuft, sehe ich aktuell (noch) keine Notwendigkeit upzudaten.... werde mich also erst mal bei den Verweigerern einreihen...
DKeppi
01. Apr 2011
Keine Troubles bei der 415+!
Ohne Reboot...
Heizerei43
03. Sep 2013
Ohne Probleme DS 1513+ und 712+ aktualisiert, kein Reboot
Safari macht wieder alles ohne zicken :p
frankyst72
01. Jun 2015
Auf der DS1815+ problemlos durchgelaufen, benötigt keinen Reboot, aber alle Dienste werden neu gestartet.
Das mit dem Willkommensnachrichten auf der Anmeldeseite funktioniert jetzt :) sehr schön ^^
Thonav
16. Feb 2014
Update problemlos auf DS1515+ und DS213. Aaaber - Cloudstation Drive zickt rum - verliere nach ca. 30 sec die Verbindung. Neustart der DS und des Macbooks hat nicht geholfen...
Edit: Mein Fehler.... Hatte am Macbook noch eine Verbindung über Quickconnect drin - Quickconnect habe ich gestern aber entgültig abgeschaltet
Also läuft DSM 6.0 Update 1 einwandfrei ;)
Huebner001
14. Apr 2016
Weiterhin Probleme mit der iscsi Verbindung.
Nach dem Neustart der Dienste lief die Verbindung kurz einwandfrei, aber sobald Last aufkam hängt die Verbindung wieder.
BirdofPrey
17. Jan 2015
Die 214se ohne Neustart auf U1 gehoben.
frankyst72
01. Jun 2015
DS115j erfolgreich upgedatet.
Arosis
08. Sep 2015
DS215j
Automatically install [DSM 6.0-7321 Update 1] failed.
...jetzt wird das Update in der Systemsteuerung auch nicht mehr angeboten.
Perry2000
05. Nov 2012
Update 1 wurde wohl zurück gezogen.....
Hoffe Eure Kisten laufen problemlos bis das Update 2 kommt ;-)
Thonav
16. Feb 2014
Oha...
