Cloud Station Cloud Sync nach Neustart pausieren
dehessijames
04. Apr. 2016
ich habe mal eine Frage zum Thema Cloud Sync.
Ich habe auf meiner DS als "Backup Lösung" einen Cloudsync auf OneDrive installiert.
Der funktioniert soweit auch problemlos, allerdings aktiviert die Cloud Sync App nach jedem Start der DS.
Ich würde die Synchronisation jedoch eigentlich lieber händig oder per Script triggern.
Beim googeln habe ich schon den Hinweis gefunden den Cloud Sync Dienst beim starten der DS über einen Task zu beenden.
Allerdings werden, wenn der Dienst beendet wurde keine Dateiänderungen mehr erkannt.
Hat jemand eine Idee zu dem Thema?
Viele Grüße
Hessi
Wie sollen denn auch bei einem deaktivierten Dienst Änderungen erkannt werden?
Das geht nur, wenn der entprechende Dienst läuft.
Darf ich nach den Beweggründen fragen, um das Ding nicht dauerhaft und konstant laufen zu lassen.
Hi rednag,
Na wenn der Locky kommen sollte synchronisiert der Cloud Sync die verschlüssleten Datein auch gleich zu One Drive.
Dann sind die Dateien auch da futsch. Soll wie gesagt eine "Backup Lösung" sein.
Oder gibt es eine andere Backup App für die Syno die die Dateien verschlüsselt auf One Drive schiebt?
Grüße
hessi
So könnte man das Ganze anstellen:
  • Erzeuge verschlüsselte Backups mittels Hyper Backup auf einer externen USB Platte
  • Erstelle Skript zum Kopieren der Backups auf eine interne Disk (ist bei mir ein Ordner "backup") mit folgenden Schritten:
    1. Starte Cloud Sync
    2. Aktualisiere die Backups per rsync
    3. Wait X (wahrscheinlich reicht hier eine oder zwei Stunden)
    4. Stoppe Cloud Sync
Ich mache es einfach so, dass bei mir Cloud Sync immer läuft, ich aber nur einmal pro Woche die Backups kopiere.
Zudem bleiben bei einem versionierten Backup die alten Daten immer noch erhalten, selbst wenn Locky sein Unwesen getrieben hat.
Würde es eigentlich gerne einfach halten und die Synchronisation beim Systemstart automatisch stoppen.
Gibts da keine Lösung via Script oder so?
Grüsse
Hessi
Aufgabenplaner=>Erstellen=>Ausgelöste Aufgabe=>Benutzerdefiniertes Skript
Dann folgendes festlegen:
Ereignis: Hochfahren
Benutzer: root
Benutzerdefiniertes Skript: volume1/@appstore/CloudSync/scripts/start.sh stop
Du muss mal testen, ob du so das Synology Skript direkt aufrufen kannst.
Ansonsten erstellst du eines (bspw. /volume1/scripts/stopCS.sh) mit folgendem Inhalt:
#!/bin/bash
Hi Eddie,
beendet die Variante dann die komplette Cloud-Sync App oder nur die Synchronisation?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hessi
@dehessijames @eddie irvine
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Ja, wenn Cloud Sync stoppt und du die Daten änderst, dann werden diese Änderungen wahrscheinlich nicht übertragen.
Ich weiß leider nicht, wie man einfach nur die Synchronisation anhält.
Aber wie ich bereits weiter oben beschrieben habe:
Ich mache es einfach so, dass bei mir Cloud Sync immer läuft, ich aber nur einmal pro Woche die Backups von der USB Platte in einen internen Ordner "/backup" kopiere.
Dieser wird dann mit der Cloud synchronisiert.
Der einzige Nachteil besteht darin, dass du dein Backup auf 2 Platten liegen hast...
Zudem bleiben bei einem versionierten Backup die alten Daten immer noch erhalten, selbst wenn Locky oder Ähnliches sein Unwesen getrieben hat.
Aber hat das beenden der App via Script nicht den gleichen Effekt wie das beenden der App über den TaskManager?
Dann habe ich doch vermutlich wieder das Problem, das die Dateien, welche geändert wurden, nicht synchronisiert werden, oder nicht?
Viele Grüße
hessi
