Mail Server DSM 6.0 und E.Mail Server
oder du brauchst einen "offenen" Relay der die Authentifizierung anders macht. Der von uns (mir) so oft zitierte Domainhoster (selfhost) hat so einen im dyndns Paket für 1,50 € im Monat dabei. Du brauchst dort im Prinzip auch nur eine Domain und kannst dann mit allen anderen Domains die du hast darüber mails versenden. Ob sie dann wiederum bei allen agenommen werden hängt von deren Spam einstellungen ab, da ja die Reverse prüfung dann eventuell bei deinen anderen Domains nicht funktioniert. Meine Mails kamen bis jetzt alle an. (Auch die mit der domain die nicht bei selfhost liegt)
"relay acess denied" ist genau das, worum es geht. Du musst pro Domain mit der Du versendest einen Relay angeben. Willst Du Deine GMX Mails senden, musst Du dafür den Relay von GMX angeben und so weiter. Sendest Du eine WEB.de Mail über das Relay von GMX, sagt der GMX Relay "relay acess denied".
Genau darüber habe ich Support von meinem Domainanbieter, und der sagt, das ist nicht das Problem. Ich habe meine Domain hwh-systemtechnik.de bei ihm, und selbst wenn ich eine email der Form user@hwh-systemtechnik.de über die E-Mail Server software mit aktiviertem SMTP-Relay sende, bekomme ich dieses "relay acess denied"... nur meils an meine DDNS-Synologie adresse user@meineDS.dscloud.me gehen fehlerfrei raus (wobei ich vermute die werden innerhalb der E-Mail Server Software umgelenkt ?
..du brauchst einen "offenen" Relay der die Authentifizierung anders macht...
verstehe ich nicht, ich authentifiziere mich doch mit korrektem usernamen und passwort, und der Domainanbieter sagt, das müsste gehen...
Anders gefragt: merkt der SMTP-Server (mail.masterlogin.de) meines Domainanbieters dass hier mails von einem Mailserver kommen, statt von einem Mailclient ?
(unabhängug davon ist natürlich selfhost für 1,50/Monat eine gute Option, ich wills aber halt kapieren, was da Sache ist...)
@heavy
alle Absenderdomains über denselben Relay zu schicken, geht - wie du richtig anmerkst - manchmal dann doch nicht. Etwas was dabei häufig reinschiesst sind die allfälligen SPF Records einer Domain. Wenn die strikt (d.h. abschliessend) definieren wer genau in ihrem Namen Mails versenden kann, läuft man schnell gegen eine Wand. Ob es mit dem DSM 6 noch geht weiss ich nicht, aber zuvor konnte man dieses Problem mit sender dependent relayhost maps recht elegant lösen. Damit kann man pro Domain einen Relayhost definieren d.h. gmx geht via gmx Server raus und gmail via google Server. Sogar die dabei verwendeten Logindaten kann man pro Absender festelegen
nope das merkt er nicht und es interessiert ihn auch nicht. Der will nur gültige Logindaten sehen
Im MailPlus Webclient kann man in den Einstellungen des Users unter SMTP andere SMTP Server hinzufügen. Ich haben neben meinen vollwertigen Mailserver dort zum einen das Fetching und Versandt von Mails externer Postfächer. Vielleicht ist das eine Lösung für hwh. Es wirkt wie ein Mailserver, weil alles auf der Syno passiert, aber Empfang und Versandt erfolgt per MailPlus Client. Selbst Abrufen der Mails von der Syno, die die Mails einsammelt funktioniert. Und per MailPlus App kann man dann auch Mails der eingerichteten externen Postfächer senden.
und ein normaler SMTP-Server eines Anbieters, so wie er zum versenden von Emails in einem Client wie etwa Thunderbird eingetragen wird, ist auch das, was in der E-Mail Server Software unter SMTP-Ralay eingetragen werden muss ?
@jahlives mit SPF habe ich mich mal beschäftigt auch mit txt records und der gleichen auch das zertifikat pinning klingt nicht schlecht, da aber bis jetzt alle Mails von allen Domains da ankamen wo sie sollten und ich auch alle mails (bis auf eine kleine Ausnahme durch die verwendete Blacklist die einfach alle mails mit jpg als anhang gesperrt hat) bei mir an. Auch benutze ich den mailserver nur privat von daher kann man da ein paar Abstriche machen bei der genauigkeit der Konfiguration.
DSM 6 kommt mir aktuell nicht auf den Tisch, da nur meine Produktiv NAS DSM6 bekommen würde und da dort ein DNS Server /Mail /Web/ Ftp und und und läuft bei denen schon diverse Probleme hier beschrieben wurden (es läuft auch joomla drauf) und ich auch nur Fernzugriff auf die DS habe, da ich immer noch in Plege bin (zur Hand kamen noch Verbrennungen 2ten Grades) kann ich da nicht mitreden ob diese Relays noch gehen.
@hwh wenn dein domainanbieter sagt sein relay wäre offen für alle domains und du bräuchtest nur deine Login daten, dann musst du mal schauen welchen port du angegeben hast. Oder mal deine ganze Konfiguration (leicht geschwärtzt so dass wir noch ungefähr erkennen können was drin steht) hier mal als Screenshot einstellen.
Es ist so, dass ich den smtp-Server in Thunderbird genauso getestet habe, Port25, Authentifizierung unverschlüsselt, wie ich es auch in der Synology E-Mail Server Software
unter SMTP-Relay eingetragen habe. Wenn ich dann eine email an einen Empfänger ausserhalb meiner eigenen DDNS-Domain xxx.dscloud.me sende erhalte ich diese Fehlermeldung:
Sende ich innerhalb meiner DDNS Domain geht das versenden....
Oh Gott Dicker, hast Du wirklich SMTP Auth aus und den Port 25 per Portweiterleitung nach aussen? Ganz schlecht!!!
Bitte mach mal den SMTP Check auf http://mxtoolbox.com
Mein provider vom DSL ist telekom. Du meinst also, ich nutze meine telekom t-online emailadresse, nehme also den Nutzernamen und das passwort von T-Online und stelle in der E-Mail Server Software bei "SMTP-Relay" den SMTP-Server von T-Online ein ?
Ja genau das meine ich.
Der MX Record ist IMHO nur für Ankommende e-mail. Aber so was sollte doch bei Wikipedia stehen, oder?
ich habe den telekom smtp Server (securesmtp@t-online.de, TLS auf Port 587) bei SMTP-Relay (mit meinen Zugangsdaten) eingetragen, genau die selbe Fehlermeldung: Relay Access Denied... solangsam glaube ich, dass hier ein anderes Problem vorliegt... vergesst mal alle dass ich keine Ahnung habe, und der mailsserver was für profis ist, immerhin kann ich alleine mails empfangen, nur nicht versenden. Alle ratschläge in Richtung MX-record und Selfhost mögen zwar korrekt sein, also ich glaube euch das es mit selfhost geht... A B E R: bislang hat hier keiner der Götter mir erklären können, warum ich keinen SMTP-Server eintragen kann, alle, absolut alle scheitern mit der gleichen Fehlermeldung: Relay Acess Denied
Da stimmt doch was mit dem Mailprogramm nicht... alle, absolut alle !!!! funktionieren in Thunderbird !!!
Erstens Interpretiere in den Syno status nicht so viel hinein, Gott wird man wenn man 1000 Beiträge geschrieben hat. Auch wenn das nur 1000 Mal "der Knopf ist vorne " war.
zweitens es ist schon entwas anderes ob du die daten in thunderbird oder im mailserver einträgst. Lege mal in Thunderbird einen account an mit einer anderen Domain und gebe trotzdem die daten an die du als relayserver eingetragen hast. Es sollte zu einer Fehlermeldung kommen, wenn auch nicht zu der gleichen. Ich hatte den Fehler auch schon mal kann mich aber partou nicht daran erinnern was schlussendlich die Lösung war. Auch kann ich im Moment nicht rumspielen, da ich keinen Zugriff auf meine Spiel DSen habe.
Und ja das senden intern geht immer so wie der DNS Name in einer weise aufgelöst werden kann, dann bleiben die mails auf dem Server und werden dort nur hin und hergeschoben gehen aber nicht übers internet.
Ich kann dir nur mal anbieten dass du mir eine mail schickst ohne dass du einen relay server bei dir einträgst, da mein mailserver aktuell keinen spam blocker drin hat. Dann wüstest du dass überhaupt mails rausgehen. Oder ob dsm6 nicht da schon ein problem hat.
Hallo
ich kann mich erinnern, dass ich damals auch lange probiert habe. Deshalb habe ich jetzt extra mal im mail Server unter Mail Relay nach gesehen.
Es ist ein Domain Hoster eingetragen, bei dem ich eine Domail habe. Das ist nicht mein i-net Provider.
Ob der Hoster besonders tollerant ist weiss ich nicht. mails kann ich an beliebige Ziele verschicken.
Die Daten sind identisch mit den daten die ich z.B. in Thunderbird eintrage.
..Deshalb habe ich jetzt extra mal im mail Server unter Mail Relay nach gesehen.
Es ist ein Domain Hoster eingetragen, bei dem ich eine Domail habe. Das ist nicht mein i-net Provider....
Danke für die info. Ich habe meine Domain auch bei einem Domain-Hoster, der mir ziemlich exact auch das gesagt hat, nämlich dass er sicher ist, dass sein smtp-server (mail.masterlogin.de) bei korrekten Authentifizierungsdaten der Einsatz als mailrelais funktionieren sollte...
Tut es aber nicht ! jeder smtp-Server den ich probiere liefert in der E-Mail Server Software von Synologie den gleichen Fehler: Relay Access Denied... (obwohl alle in Thunderbird funktionieren)
Ich bin ratlos: auch ohne SMTP-Relais kann ich nichts an dich versenden, ich erhalte die exact selbe Fehlermeldung: Relais Access Denied....
Ich kann nur sagen, gestern ging das definitiv, und meine mail ging raus und wurde vom Provider Posteo als Spam zurückgewiesen... ich werde das morgen weiter prüfen.. Danke für die Hilfe...
