DSM 6.x und darunter Kein Webinterface Zugriff auf DS214+ per Lan bei aktiviertem Wlan
Saphire
28. März 2013
ich betreibe meine Diskstation, die früher per Lan Kabel an meine Fritzbox 7490 angeschlossen war, seit heute direkt an meinem Mac. Angeschlossen per Lan Kabel gibt es keinerlei Probleme mit dem Zugriff per Finder. Auch das Time Machine Backup bzw. die auf der Station eingerichtete iTunes Bibliothek werden einwandfrei gefunden und verwaltet.
Nur wenn ich auf das Webinterface der Diskstation per Synology Assistent zugreifen will, findet er die Diskstation nicht. Schalte ich das Wlan aus und starte dann den Assistenten wird die Diskstation sofort gefunden und ich habe Zugriff auf das Web Interface. Die manuelle Vergabe einer IP bzw. das einschalten der DHCP Funktion brachten leider auch keine Besserung.
Deswegen meine Frage an Euch:
Was muss ich machen, damit der Assistent die Station auch bei eingeschaltetem Wlan findet, obwohl sie direkt über Lan angeschlossen ist?
Bitte fragt mich jetzt nicht warum und wieso ich das so anschliessen will, ich habe diesbezüglich meine Gründe und der Anschluss der Station per Lan ist für mich die beste Lösung :rolleyes:
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
Viele Grüße Saphire :cool:
Geh mal in die Netzwerkeinstellungen (System -> Netzwerk). Steht da die WLAN-Verbindung als erstes? Schieb diese mal unter die Ethernet-Verbindung, also ändere einfach die Reihenfolge. Ist ein Schuss ins Blaue, aber vielleicht hilft’s.
Viele Grüße,
David
Hi phuture303,
hatte ich leider auch bereits erfolglos probiert :(
Viele Grüße Saphire
welche ip hast du denn dem lan anschluss gegeben und welche hat das wlan?
Hm. Du bist mit Ethernet und WLAN auch im selben IP-Bereich unterwegs? Also bspw. Kabelverbindung am Mac hat die 192.168.1.10, die WLAN-Verbindung am Mac hat die 192.168.1.11 und Diskstation hat die 192.168.1.12? Jetzt mal ganz doof gefragt :-)
Die IP Adressen des Wlan und des Lan sind im gleichen Bereich, ich habe sogar testweise mal der Diskstation manuell per Web Interface eine feste IP verpasst, ohne Erfolg :(
Bin weiterhin für jeden Tipp dankbar :)
Viele Grüße Saphire
Da ist doch schon der fehler. Wenn du den selben bereich verwendest dann kann es bei nicht 110% richtiger Konfig (incl richtiger Hardware) zu solchen verhalten kommen. Gebe mal der Lan schnittstelle einen anderen IP Bereich dann sollte es wieder gehen.
Also so wie ich es oben lese, hast du die DS direkt an deinem Mac angeschlossen. Sobald du dann auf WLAN umschaltest, hast du keine Verbindung mehr zur DS?
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Mac's, aber ist es nicht so, dass eine der beiden Verbindungen getrennt wird, sobald du wechselst? Wenn ja, kannst du per WLAN natürlich nicht auf die DS zugreifen, da diese ja nicht in deinem (W)LAN hängt, sonder nur direkt am Mac, und diese Verbindung getrennt ist.
Wenn dem so ist, müsste es evtl. irgendwo eine Einstellung geben, die das gleichzeitige Verwenden beider Verbindungen aktiviert?
Gruß Oli
Sorry, mein Fehler bei der Antwort, die Diskstation hat als IP Endung die 48 und das Lan die 49, somit sollte es doch eigentlich keine Probleme geben, oder stehe ich hier jetzt gerade völlig auf dem Schlauch :)
Im Übrigen schon einmal recht herzlichen Dank für Eure Hilfe bzw. die zahlreichen Antworten :rolleyes:
Das ist das was ich meine wenn das Lan was direkt verbunden ist 192.168.0.X hat und das Wlan ebenfalls 192.168.0.x dann kommt es zu deinem Problem weil dann der Rechner und der Router nicht wissen wie sie die Daten Routen sollen. Nimm für die Feste Lan Verbindung 192.168.5.x dann sollte alles gehen. Nur musst du dann immer mit der IP arbeiten und nicht mit dem Namen.
oder setze auf Policy Based Routing bzw Source Based Routing. Dann klappt es auch mit zwei Interfaces im selben Subnetz. Schau dir dazu erstmal die bereits vorhandenen Routing Tabellen in /etc/iproute2/rt_tables an. Die könnten z.B. so ausschauen
5 eth0-table
6 wlan-table
der erste Wert ist die Priority und der zweite der Name der Tabelle. Dein Subnetz ist 192.168.0.0/24 und die Interfaces heissen eth0 und wlan
Jetzt braucht es pro Tabelle mindestens drei Regeln
#diese Regeln legen fest, dass Antwortpakete deiner DS durch die korrekte Tabelle gejagt werden
ip rule add from 192.168.0.48 table eth0-table priority 5
ip rule add from 192.168.0.48 table wlan-table priority 6
#das sind die eigentlichen Routing Regeln, zuerst wird die default Route der Tabelle definiert
ip route add default table eth0-table via 192.168.0.1 metric 500
ip route add default table wlan-table via 192.168.0.1 metric 500
#jetzt geben wir noch bekannt welches Subnetz für die Tabelle gelten soll
ip route add 192.168.0.0/24 dev eth0 table eth0-table metric 0
ip route add 192.168.0.0/24 dev wlan table wlan-table metric 0
et voilà sollte es klappen sowohl wlan als auch Kabel im selben Subnetz zu haben
Hi heavy,
nochmals danke für Deine Zeit und Hilfe :)
Habe mal testweise, wie von Dir vorgeschlagen, eine neue feste IP für den Mac vergeben. Jetzt findet der Assistent die Diskstation überhaupt nicht mehr, egal ob ich das Wlan an oder abschalte :(
Komischerweise funktioniert der Zugriff per Finder bzw. die iTunes Bibliothek /Time Machine nach wie vor einwandfrei :confused:
Fazit:
- Mac Mini vergibt per DHCP die IP automatisch - Diskstation wird bei ausgeschalteten Wlan gefunden. Zugriff per Finder oder iTunes / Time Machine funktioniert
- Mit einer festen IP sucht sich der Assistent einen Wolf. Zugriff per Finder oder iTunes / Time Machine funktioniert
Warum einfach....
@ WAVez eine Einstellung, die das gleichzeitige Verwenden beider Verbindungen aktiviert habe ich leider bis jetzt noch nicht entdecken können :(
5 eth0-table
6 wlan-table
Wow, vielen Dank für diese detaillierte Anleitung :)
Ich hoffe das ich das blicken werde, aber ich habe ja über Ostern etwas Zeit :)
