Domain kaufen - wo + was + DDNS nötig?
maalik
05. Feb. 2016
ich überlege in näherer Zukunft auf eine eigene Domain umzusteigen. Ich habe mich auch schon etwas eingelesen und habe da paar Fragen dazu:
Sollte der Anbieter, bei dem ich die Domain kaufe, KEINEN eigenen DDNS-Dienst unterstützen, kann ich einen CNAME-Eintrag nur für eine Subdomain einrichten, richtig? Also wenn ich nun abc123.synology.me habe und mir die Domain xyz789.de hole, dann kann ich xyz789.de nicht direkt auf abc123.synology.me verweisen, sondern nur subdomain.xyz789.de? (Außer der Anbieter erlaubt es auch, direkt einen CNAME-Eintrag zu verweisen, aber scheinbar gibt es das nicht so oft?)
Falls dem so ist: Was lässt sich da empfehlen? Ist selfhost.de das, was ich brauche?
Und wenn ich dann eine Domain mein eigen nenne, bieten die Dienste ja meist auch Mailadressen an, jedoch mit sehr wenig Platz. Kann ich dann einfach über meine DS und Mailstation (klar, man muss das alles noch mühsam einrichten) einen eigenen Mailserver erstellen?
Und zu guter letzt: Die Standarddomain die ich kaufe, hab ich erstmal vor, leerzulassen. Zuerst einmal ist es für owncloud u.a. wichtig. Ich denke ich kann die Subdomains so einstellen, dass ich dann sowohl per owncloud.DOMAIN.de als auch über DOMAIN.de/owncloud zugreifen kann, oder kommt es hierbei zu irgendwelchen Komplikationen?
Ich frage mal lieber vorher, bevor ich mir dann die Domain kaufen will und dann doch unsicher bin :)
lg
By the Way:
Wenn du die Mailstation betreiben willst dann solltest du schauen das du für deinen Internetanschluss eine feste IP hast.
Ansosnsten kann es sein das du ganz schnell auf Blicklisten kommst bzw. schon bist durch die IP und am Ende keine E-Mails mehr empfangen kannst.
Ansonsten, dass Einrichten der MailStation wirklich ganz einfach und funktioniert hervorragend.
Ja stimmt @jahlives - senden mein ich natürlich.
Mein Fehler.
Wie kommt das? Eine statische IP bekomme ich bei meinem privaten Anschluss ja in den seltensten Fällen... Und kommt die Mail auch auf die Blackliste, wenn ich damit nur einige wenige Mails versende? Lässt sich das nicht irgendwie zertifizieren, dass ich ein braver Normalo bin, der gar kein Viagra verkaufen will?
Blacklisten ist der falsche Ausdruck. Denn auf Blacklisten landet eine IP wenn effektiv Spam davon versendet wurde. Bei dynamischen IPs ist das Problem, dass diese Adressblöcke ebenfalls in Listen stehen, auch wenn kein Spam davon versendet wurde. Einfach weil sie dynamisch vergeben werden.
Viele Mailserver verwenden dann diese Listen der dynamischen IPs und verweigern jeglichen Mailempfang von dynamischen IPs.
Blacklisten werden bei dynamischen IPs dann zum Problem, wenn z.B. der Vorgänger, der deine IP zuvor hatte, Spam versendet hat. Allerdings verfallen bei den grossen Listenanbieter (z.B. Spamhaus oder Spamcop) Blacklisteneinträge recht schnell, wenn kein Spam mehr versendet wird.
Wie gesagt bei dynamischen IPs ist das grösste Problem, dass diese IPs (Blöcke) als dynamisch gelistet sind und viele Mailserver grundsätzlich keine Post von dynamischen IPs annehmen. Darum braucht es dann einen Relayservice. Eine der verbreitesten Listen dynamischer Blöcke wird von SORBS betrieben (DUHL Liste)
Eine statische IP bekommst du recht einfach. Ich hatte vorher bei der Telekom auch keine. Dann einmal im Chat nachgefragt wie ich eine bekomme und die Lösung ist z.B. ein Deutschlan LAN Tarif. Hängt aber natürlich auch davon ab bei welchem Provider du bist und wie dein Nutzen generell aussieht. Wenn du nur alle paar Tage mal eine E-Mail Empfangen willst etc. dann lohnt sich der Aufwand nicht - und die paar Euro mehr im Monat dann auch nicht.
Das mit der Blacklist kannst du leider nicht umgehen. Du bekommst immer eine andere, logisch, und wenn du pech hast, hat jemand anderes mit der dir gerade zugewisenen IP schon einmal unfug betrieben.
Dann werd ichs mal mit der Mailstation probieren, sobald DSM 6 rauskommt. Nutze ja eigentlich eh eine andere Mail, von daher passt das. Sofern eine geschickte Mail abgewiesen wird: Kommt dann eine DAEMON-Benachrichtigung zurück, dass es nicht erfolgreich war?
@andre-ne
die reine statische IP alleine bringt zumindest in Bezug auf SORBS noch nicht viel. SORBS prüft verschiedene Kriterien eines Reverse DNS Eintrages (PTR), um festzustellen ob eine IP als dynamisch gelistet wird. Dazu gehört:
  • TTL muss mindestens 43200 Sekunden sein
  • PTR darf keine Bestandteile der IP Adresse enthalten (Anzeichen für dynamische Vergabe)
  • Reverse DNS muss auf einen Hostnamen zeigen, der sich mittels Forward DNS wieder zur IP auflösen lässt
