Synology Synology Router RICHTIG hinter FritzBox laufen lassen
Christian72D
29. Apr. 2010
Ich weiß nicht ob das mit dem letzten Firmware Update passiert ist, aber der Router hat jetzt plötzlich eine für mich vollkommen unsinnige IP Adresse, irgendwas mit 10.x.x.x
Meine FB läuft mit 192.168.1.1, bisher hatte ich meinen alten Router unter 192.168.1.2 laufen, ich bekomme den Synology Router nicht so eingerichtet.
Stelle ich dort DHCP aus, kommt kein angeschlossenes Gerät mehr im Netz, ich mag es lieber wenn die FB das DHCP übernimmt bzw ich dort die festen IPs einrichten kann.
Was ist mein Fehler? Wie komme ich auf mein ursprüngliches Setup?
Moin Christian,
Du möchtest 2 Router parallel betreiben?
Normalerweise würde ich jetzt sagen, da wo Dein DSL Kabel reingeht, das wird Dein Router, und der macht dann auch idealerweise Sachen wie DHCP oder DDNS.
Wenn Dein Router aber 10.x.x.x "bekommt", soll die FB dann "nur noch" DHCP machen?
Angenommen das sei so. Dann prüfe mal ob DHCP auf der FB auch läuft, und welchen Adressrange sie mit DHCP vergibt.
Dann muß deine SynoRouter natürlich auch so eingestellt sein, dass er sich ein IP Adresse beim DHCP besorgt. Ist das so?
(Wobei ich eher dazu tendieren würde ihm eine Feste IP zu geben, z.B. die x.x.x.2)
Welches "DHCP" stellt Du bei dem SR den ein/aus? Den Server (also vergape von IP's), oder die eigene IP über DHCP beziehen?
Grundsätzlich sollte immer nur ein DHCP in einem Subnetz laufen. Also Server im SR sollte dann ausgeschaltet sein.
Ich pers. halte es so, dass Geräte, die im Netz einen Service bereit stellen, eine feste IP bekommen, und keine über DHCP.
Viele Grüße
Jörg
Du meinst ....p workgroup on subnet 10.45.22.51: netmask= 255.255.192.0:
Wird bei dem Router vom L2tp Protokoll verwendet du tunnelst dein PPPoE Protokoll. Anscheinend hast du ein VPN eingerichtet.
wo jetzt genau dein Problem liegt ist bei dem intransparenten Verhalten des RT 1900 schwer zu sagen.
Der RT1900 versucht über, sehr wahrscheinlich LAN 1 bzw. 2, der Fritzbox die 10.x.x.x zuzuweisen und ihn als DHCP client zu begreifen.
Du betreibst eine Routerkaskade. Am einfachsten wäre ein Reset des Rt1900 und das aufspielen der alten Konfiguration aus der *.dss Datei.
Oder die Neuueinrichtung des Routers nach dem Reset.
Hier stellt sich aber allgemein die Frage was solch eine Kombination bewirken soll, ein managed Switch wäre anstatt die Router zu kaskadieren bei weitem sinnvoller.
Ich sehe gerade du hast von Beginn an Probleme mit dem Router http://www.synology-forum.de/showthread.html?69420-Synology-Router-rt-1900ac-Modem&p=571108&viewfull=1#post571108
Du nutzt den Router also als Accesspoint und als Switch für deine kabelgebundenen Geräte. Von LAN x der frustbox gehst du in den WAN Port des RT1900 IPadressen verteilst du von der Frustbox aus. Das Problem hier ist, das der RT1900 weder ein vernünftiger Router noch ein vernünftiger Switch ist.
So, habe die Kiste am Wochenende komplett neu aufgesetzt, ich bin mir zimelich sicher daß ich diesmal eine komplett andere Maske zum einrichten hatte wie damals.
Und jetzt läuft sie auch, hängst als 192.168.1.2 direkt hinter der FB, DHCP ließ sich auch ausschalten so daß die FB alles übernehmen kann.
Danke.
Danke.
Da ich gerade an einem ähnlichen Problem hänge eine Frage:
wie genau ist dein Netz aufgebaut? Nutzt du die FritzBox in einem anderen Subnet und routest vom RT1900ac in das Netz der FB oder ist dein RT1900ac im WLAN-AP Modus? Du schreibst ja, dass sich der DHCP deaktivieren ließ: bei mir ist (wie in der Anleitung beschrieben) kein DHCP im AP-Modus verfügbar :-/
Wenn der Router im Routing-Modus ist: wie erreicht der DHCP der FB alle Clients, die am RT1900ac hängen?
Besten Dank für die Hilfe.
Grüße,
Markus
