Netzwerk wird getrennt
Kukkingu
10. Feb. 2016
erstmal möchte ich sagen ich bin absolut neu auf diesem Gebiet. Ich hatte noch nie etwas mit einem NAS zu tun und falls ich jemanden langweilen sollte tut es mir leid. Dennoch hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann.
Zur Erklärung, ich habe mir eine DS115j mit einer 1T WD Red besorgt die als Mediacenter (hauptsächlich Filme) im Lokalen Netzwer laufen soll. Hab mir dazu viel im Internet durchgelesen und Sachen angeschaut was Installation, Einrichtung, usw. angeht.
Soweit so gut, TV erkennt die DS, kann auf Ordner zugreifen und letztendlich auch Filme anschauen........wobei anschauen nicht ganz richtig ist.
Da sind wir dann schon beim eigentlichen Problem. Denn willkürlich (5min. 15min. 20min.) sagt mir mein TV das kein Netzwerk verbunden ist und trennt logischweise das Streaming. Der TV ist per LAN-Kabel verbunden und in der Geräteliste wirft er auch nur das DS raus nicht aber meinen PC was für mich keinen Sinn ergibt. :confused:
Nach ein paar Sekunden zeigt er es mir wieder an und ich könnte das Spielchen von vorn beginnen.
Hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen denn so kann man Kinoabende vergessen und genau das war der eigentliche Sinn.
LG
Ich halte hier die HDD für den Übeltäter.
Schalte mal sämtliche Energiesparmaßnahmen im DSM ab.
Ist die DS neu?
Auch mal das Lankabel von der DS zum Router austauschen.
Hi, ja die DS ist Brandneu. Ist gerade mal 2 Tage alt.
Sorry, kannst Du mir auf die Sprünge helfen. Ich gehe davon aus das daß im Reiter "Hardware&Energie" vertreten ist. Da habe ich jetzt allerdings nur den Ruhezustand der Platte ausgeschaltet.
Was wäre denn da noch zu finden was ich offensichtlich nicht habe ?
@romurmel: Wenn du schon die HDD für den Übeltäter hälst, dann lass dir doch gleich die Daten zeigen ;) Ich teile deine Vermutung allerdings.
@Kukkingu: Es kann leider durchaus passieren, dass HDDs quasi "ab Werk" defekt sind. Bitte poste mal einen Screenshot von der Tabelle unter Systemsteuerung -> Speichermanager -> HDDs -> (HDD auswählen) -> Integritätsstatus -> Tab "SMART Infos"
Du hast es nicht explizit geschrieben, daher frage ich besser nochmal: Auch die DS ist via Kabel angeschlossen?
Hallo und willkommen im Forum,
was ist es denn für ein TV und wie greifst du darauf zu (UPnP/DLNA, SMB/CIFS, NFS, ...)? Hast du den Medienserver auf der DS installiert?
MfG Matthieu
Hi, ja die DS ist auch via Kabel angeschlossen.
Und hier hab ich mal den Screen den Du meintest.......hoffe ich zumindest.
Jupp, ist der Screen - die Platte ist Ok.
Nächster Schritt wäre sich das DLNA-Geraffel genauer anzusehen (siehe Link von Andy14) oder zu schauen, ob die DS irgendwie stark aus- oder überlastet ist (Resourcenmonitor offen lassen und dann bei Auftreten des Fehlers mal draufschauen)
Kannst du denn vom PC ohne Probleme Filme von der DS schauen? Oder hakts da auch?
Ich nehme mal an das du vom Fernseher aus über DLNA (Medien Server auf der Synology) zugreifst.
Dann könnte möglicherweise die Einstellung "SSDP-Melde-Interval" helfen
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/MediaServer/application_mediaserver_general
Danke für den Link, allerdings mußt Du mir doch noch auf die Sprünge helfen. Wie komme ich denn zu dieser Einstellmöglichkeit ?? Denn entweder ich bin blind, oder ich finde sie nicht.
Lasse gerade mal einen Film laufen, antwort kommt gleich.
So, lasse gerade mit neuer Intervalleinstellung einen Film auf dem TV laufen. Bis jetzt stabil bei wesentlich geringerer Auslastung der CPU.
CPU: 25%
RAM: 43%
Bin gespannt ob das so bleibt. Wenn das alles sein sollte wäre ich glücklich.
Es kann auch sein das du den Wert erhöhen musst.
Wenn nämlich dein Fernseher diese "Anfrage" nicht immer beantwortet dann sagt sich der Medien Server da ist kein Client mehr also beende ich den Stream!
Ok, das wars doch nicht. Film wurde gerade wieder getrennt. CPU auf einen Schlag auf 84%, klatschte dann auf Null und dann auf 99%.
Hat sich entzwischen wieder eingependelt bei knapp 15 - 25%.
Ok, der Sprung war vielleicht zu weit. Eingestellt waren 920 und ich bin auf 10 runter.
Update: am PC bricht er die Filme auch ab, allerdings ohne CPU-lastig in die Höhe zu gehen.
Das verstehe einer wer will. Ich hoffe Ihr könnt mir noch weiterhelfen.
Hm, so richtig eindeutig ist das Verhalten nicht - aber wenn es am PC auch Probleme gibt und du CPU, RAM und HDD der DS ausschließen kannst, dann wäre doch wieder das Netzwerk der nächstlogischste Kandidat.
Ich spiele die letzte Zeit jetzt ein bisschen mit der Einstellung des SSDP herum, aber schlau werd ich da auch nicht drauß. Gibt´s da ne Richlinie dafür ???
