DSM 6.x und darunter Neuer Benutzer angelegt - Begrüßungsmail enthält falsche Linkangaben
esdeebee
05. Feb. 2016
Hallo liebe DS-User,
ich habe seit kurzem eine DS215J. Meine DSM-Version: DSM 5.2-5644 Update 3
Und bin nach einigem Rumprobieren auch soweit, dass ich das meiste am Laufen habe.
Nun bin ich dran neue Benutzer einzurichten, um z.B. mit Freunden über die DS Daten austauschen zu können.
Dabei kann ich ja in der Benutzerinrichtung eine Begrüßungsmail senden.
Die Begrüßungsmail wird auch abgesendet, allerdings sind darin die Domains des Servers nicht als https angegeben, sondern nur als http, ebenso die Portnummer auf 5000 statt 5001 :confused:
also z.B. http://Domainname.myDSme:5000
Wer das nicht weiß und die links einfach anklickt, bekommt logischerweise eine Fehlermeldung, dass http nicht akzeptiert wird, da ja https erwartet wird. Wer sich nicht auskennt, wird an dieser Stelle aufgeben und mir eine Nachricht senden, dass es nicht funktioniert.
Ich habe es geprüft - von extern, nicht aus dem heimischen LAN - und kann diese Aussage eines Freundes bestätigen. Kopiere ich den link aus der mail in das Browserfenster und ergänze https://, dann wird der Zugang zur DS geöffnet, selbst wenn der Port in der Adresse nicht angegeben ist. Das scheint das System zu erkennen und selbsständig umzuleiten.
Das dann die Sicherheitsmeldung wegen der fehlenden Zertifikatsregistrierung kommt, ist mir klar. Und auch nicht das eigentliche Problem.
Eher schon die Frage: wieso übernimmt das System in der Begrüßungsmail nicht die richtigen Adressdaten für den Server - berücksichtigt also, dass https gefordert ist? :confused:
Und zweitens: kann ich das irgendwo einstellen - bzw. überprüfen was gesendet wird? Und zwar BEVOR es gesendet wird. :confused:
Wens interessiert: Das System ist auf https eingestellt (Systemsteuerung - Netzwerk - DSM-Einstellungen: hier ist aber nur das erste Häkchen gesetzt. Die Zusatzoptionen bei https sind inaktiv, das will nicht so richtig). Auch in der Filestation ist https für Quicklink aktiv.
Quicklink ist eingerichtet, aber auch Domains per DDNS. Diese sind im Router eingetragen, ebenso Portfreigaben. Das funktioniert auch. Von extern getestet: Sowohl per Browsereingabe, wie auch per App (IOS: CLOUDSTATION, FILESTATION, AUDIOSTATION) bekomme ich auf allen Wegen Zugang, wenn ich https verwende. Soweit also alles gut - Nur die Begrüßungsmail zickt rum.
Viele Grüße
Dirk
Bei mir ist es ähnlich. Ich habe mir geholfen, indem ich die Variablen in der Benachrichtigungsmail entfernt und die Adresse manuell eingefügt habe. Sooft ändert man ja für gewöhnlich nicht seine DDNS ;)
Das findest du unter Systemsteuerung -> Benachrichtigung -> Erweitert. Dort ziemlich am Ende von "System" -> "Willkommen neuer Benutzer" -> Nachricht bearbeiten.
