Kein Zugriff auf ownCloud via https
maalik
05. Feb. 2016
ich habe nun schon erfolgreich über **.synology.me mein NAS ins Internet gebracht und auch owncloud bereits installiert. Die funktioniert soweit, jedoch nur über http. Sofern ich es mit https versuche, wird die Seite nicht gefunden, bei ***.synology.me:5001/owncloud erscheint ein "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
https ist in der Synology aktiviert und der Port 443 ist in der Fritzbox auch an die Syno freigegeben. Stehe leider etwas auf dem Schlauch und habe bisher keine Anleitung gefunden, die geholfen hat... :(
Synology DS215j
DSM 5.2-5644 Update 3
ownCloud 8.2.2 (stable)
Hey Götz, dachte ich mir bereits. Aber der "normale" Link, also https://***.synology.me/owncloud, funktioniert auch nicht, da kommt wie oben geschrieben ein ERR_CONNECTION_REFUSED (zumindest heißt das in Vivaldi so).
An welchen Port muss der Port 443 denn freigegeben werden?
443 geht an 443, Standard https.
Probiere auch mal einen anderen Browser, vivaldi ist ja noch recht frisch.
Hab jetzt mal von 443 auf 443 gestellt, leider ohne Erfolg. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass ich ***.synology.me auch nicht über https erreichen kann, gleiches Problem. Rufe ich stattdessen ***.synology.me:5001 auf, geht es (daher hatte ich die 5001 ja auch mit ownCloud probiert)
Ist das vllt. grundlegend was falsch konfiguriert? https über die lokale IP des NAS geht auch nicht... :( Immer nur, wenn ich den Port dazuschreibe.
(Browser melden alle das gleiche Problem)
/edit: Puuh, und ich sehe gerade, das http://192.168.1.11/ auch nicht funktioniert. Da kommt immer nur das BIld welches ich hier im Thread bereits gepostet habe:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?73000
hast Du denn im DSM unter Systemsteuerung - Webdienste - HTTPS-Verbindung für Webdienste aktivieren aktiviert?
Unter http://192.168.1.11/ kann auch nichts kommen da dort nichts weiter als die Standard index.html ist.
Port 5001 leitet auf https DSM weiter, owncloud läuft unter dem User Webserver und wird über Port 443 angesprochen.
nein, Webdienste.
Ouh man, ich danke vielmals. Ich geh dann mal zum Augenarzt :eek:
Wenns immer noch nicht geht, folgendes: ownCloud braucht ggf. weitere Angaben für den Betrieb, dafür mußt Du mal die config.php im Dataverzeichnis editieren. Darin gibt es zwei Möglichkeiten zu Deiner Geschichte:
1. Domains anmelden
'trusted_domains' =>
array (
0 => '192.168.xxx.xxx',
1 => 'xyz.dyndns.org',
2 => .................
2. https Zugriff
onwCloud ist von Haus aus mit http anansprechbar, kann aber auf https geändert werden. In der Doku steht dazu
* Valid values are ``http`` and ``https``.
'overwriteprotocol' => '',
somit
'overwriteprotocol' => 'https',
Jedoch Vorsicht, bei externem Zugriff, damit muß der Port 443 auf ownCloud, bzw. Dein Server zeigen, sonst ist ownCloud nach abspeichern der config.php nur noch lokal ansprechbar.
Hey Andy, danke für deinen zweiten Tipp, jedoch funktioniert das leider nicht. Sofern ich das einfüge ändert sich nichts zum vorherigen Zustand, dass wenn ich owncloud über http aufrufe, keine Rückmeldung vom Server kommt. Ist das so gewollt? Lässt sich das nur über die .htaccess lösen? Oder gibt es da andere schönere/sauberere Lösungen für?
lg
Hast du auch owncloud/config/config.php geändert? Dort liegt die config von der @Andy+ geschrieben hat. Nicht im data verzeichnis.
Normal muß man das dort allerdings nicht eintragen, sondern macht das im owncloud admin web-UI. Irgendwie vermute ich stimmen bei dir irgendwelche Pfade nicht in der config, weshalb der server nicht anwortet.
In /data/ liegt gar keine config.php. Habe schon die config/config.php genommen.
Oh, sorry, stimmt. Dort liegt auch die Sample Config, dort stehen alle Parameter drin, die verwendet werden können.
Auf der Adminseite kann Ssl nur aktiviert werden, wenn in der Config die Parameter dazu stehen.
Also wenn ich das eintrage, erscheint bei mir keine neue Möglichkeit in den ownCloud-Einstellungen. Wie sollte die denn heißen?
Du nimmst dann sicherlich die neuste Version 8.2.2, diese Möglichkeit aber ist abhängig von der Version. Bei der aktuellen v8.2.2 geht das nicht mehr, sondern nur über die Aktivierung in der config. Wenn es dann noch immer nicht funzt, prüfe die Rechte. Wähl Dich über WinSCP oder PuTTY oder dergleichen auf Deinen Server ein und geh zum Verzeichnis ownCloud. Folgendes sollte für alle Unterordner gewährleistet sein:
• Für das Installationsverzeichnis in „/volume1/web/owncloud/…..
• Gruppe „root“
• Eigentümer „http“.
• Berechtigungen für Verzeichnisse 0755 (ich nehm meistens 775, geht auch), rekursiv
• Berechtigungen für Dateien mindestens 0644
Dann sollte es laufen.
Dann bin ich jetzt etwas verwirrt :rolleyes: Ich fasse nochmal zusammen:
Also, ich habe owncloud 8.2.2, das stimmt. D.h. ich müsste das in der config.php eintragen.
Wenn ich das mache, kann ich meine Seite aber immer noch per http aufrufen und bekomme dann einen Fehler, dass die Seite nicht zu erreichen ist. Ich hätte gerne, dass der http-Aufruf automatisch auf https weiterleitet.
Okay, beseitigen wir erst mal den Fehler. Prüf mal die Rechte.
Die Rechte in der DS? Dort hat http sowohl für lesen als auch Schreiben Rechte.
Sicherheits- & Einrichtungswarnungen in der ownCloud:
All checks passed.
