nachdem ich am Versuch den RT1900 vorläufig hinter einem speedport 723V Leihrouter zu betreiben glorios scheiterte, anscheinend ist der DSL Modem Betrieb am VDSL2 Telekom Anschluß für den Speedport nicht möglich, arbeitet bis zum eintreffen des DSL Modem, einem all-BM100VDSL2, der Speedport weiter als Router.
Allerdings sind bei der Einrichtung des Synology Routers einige Fragen aufgetreten. Erstens warum gibt es nur dieses Faltblatt mit überflüssiger Anschlußkonfiguration aber weder Handbuch als PDF noch Einführung des BS des Routers auf CD beiliegend? Es wäre hilfreich wären die einzelnen Menüpunkte eirgendwo erläutert, bzw. beschrieben wo ich einzelne Parameter einstellen kann, z.B den Vlan Tag.
Wo finde ich in den technischen Angaben zum Gerät den Stromverbrauch?
Gut ich habe mir die neuste FW revision und das Handbuch vorher heruntergeladen. Aber wer das nicht gemacht hat steht etwas überrascht davor.
Warum muß der PSK zweimal eingegeben werden, das ist doch albern?
Bei den erweiterten Einstellungen zum ISP werden vorkonfigurierte ISP angeziegt, während unter Administration dann das Vlan Tagging manuell auf die Ports konfigurierbar ist, so Ist in der Ersteinrichtung, die sich anscheinend nicht umgehen läst, diese manuelle Einstellung nicht möglich, die Telekom als ISP nicht aufgeführt, die Ports fest mit Vorgaben belegt. Lässt sich der Start und die automatische Abfrage umgehen?
Wenn nicht, welche Vorkonfiguration ist auszuwählen?
Wenn man die Enrichtung des WAN überspringt, an welchem Menüpunkt kann nachträglich die Zugangsart, Zugangsdaten eingetragen werden?
Das BS des Routers arbeitet sehr langsam und träge, ist das normal? Von anderen Routern bin ich schnelleres Speichern und Anwenden von Änderungen gewohnt.
Ich hatte vorher das Asus ac68U welches sich bei weitem problemloser konfigurieren ließ, alle Einstellungen konnten zu jeder Zeit geändert werden und die Leistung und Bedienbarkeit war überragend, leider ist Hard- und softwarestabilität nicht überragend sondern eher mangelhaft.
Wenn das Vlan Tagging das Modem übernimmt ist das Tagging im Router denoch einzustellen?
vielen Dank für konstruktive Antworten.
