DDNS auf der FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) einrichten
kaiserkiwi
04. Jan. 2016
ich habe seit einigen Wochen eine Synology DS415+ und hab soweit auch alles einrichten können. Quickconnect funktioniert auch, doch leider scheint DDNS nicht richtig zu funktionieren. Zwar wird mir in der Systemsteuerung unter Externer Zugriff angezeigt, dass mein Hostname (XXX.synology.me) auf dem Status Normal ist, allerdings kriege ich dann bei der Routerkonfiguration bei allen Punkten im Verbindungstestergebnis nur ein wundervolles Fehlgeschlagen angezeigt.
UPnP ist in der Fritzbox aktiviert und die Ports tauchen auch in den Portfreigaben auf, wenn ich versuche das zu aktivieren. Allerdings ist der DDNS-Eintrag in der Fritzbox selbst leer. Muss ich hier noch etwas zusätzlich eintragen? Eigentlich ging ich davon aus, dass die EZ-Internet App im DSM das macht. Zumindest wirkt es so, bei der Einrichtung, als würde alles problemlos funktionieren. Dass es nicht funktioniert, sehe ich auch daran, dass ich die Meldung bei der Video Station bekomme, dass nur der Quickconnect-Dienst mir den Zugriff ermöglicht. Ich habe mehrfach im Internet gelesen, dass die Meldung automatisch verschwindet, wenn der DDNS richtig eingerichtet ist, auch wenn man über quickconnect drauf zugreift.
Hat jemand vielleicht Infos, wie ich das Problem lösen kann? Ich möchte gerne meine DiskStation auch als Git-Server und Co nutzen können und soweit ich das verstanden habe, geht das nur, wenn auch DDNS funktioniert.
Als kleine Info nebenbei: Ich hatte mal versucht PLEX auf der DiskStation zu installieren. Ging auch alles, lokal gab es keine Probleme, aber PLEX meldete mir immer, dass es nicht von außen erreichbar ist. Womöglich hängt das zusammen. (Ziemlich sicher sogar). Legt mir hier Kabel Deutschland mit seiner eigenen kdg-Software auf der Fritzbox Steine in den Weg oder kann ich hier noch was reißen?
Die Cloud Station über Quickconnect funktioniert übrigens problemlos.
Beste Grüße,
kaiserkiwi
Hallo und Willkommen im Forum
Die Frage ist was du für einen Kabelanschluss hast, wenn du nur noch eine ipv6 Adresse hast, dann wird das schwer werden. Auch wenn du sowohl eine ipv4 als auch eine ipv6 adresse hast muss das nicht bedeuten dass du darüber erreichbar bist. Der Router ist in beiden Fällen dann weniger das Problem sondern die Anschluss art bei deinem Provider. Da wirst du um einen Anruf bei KD nicht drum rum kommen dass sie dich von einem Dual Stack LITE auf einen vollwertigen Dual Stack umstellen.
wenn IPv6, als Alternative zu Quickconnect, dann kannst Du das mal probieren. Ist ganz neu und kostenlos https://dynv6.com/
Ok, danke für die Info. Tatsächlich ist es IPv4 & IPv6. In der Fritzbox steht »IPv4 über DS-Lite«. Also werde ich da die Tage mal anrufen.
Vielen dank für die Info :)
@frankyst72 Danke dir, ich schau es mir auf jeden Fall mal an. Vielleicht spar ich mir dann den Anruf ^^
wenn Du IPv4 bekommen kannst, nimm IPv4 ;)
DynDNS für IPv6 ist zwar schön aber ohne einen Provider der dir alle IPv4 Anfragen tunnelt bist du bei deinem Anschluss bei etlichen Dingen draußen (z.B. Die meisten Handy Netze).
Und lass das mit UPnP, konfiguriere lieber nur die Ports die du wirklich brauchst per Hand.
Ok, ich hab jetzt bei Vodafone/Kabel Deutschland angerufen und 10 Minuten später ist das »über DS-Lite« verschwunden. Kurz nochmal EZ-Internet laufen lassen und schon funktioniert alles.
Danke für die Hilfe, das Problem ist an der Stelle dann gelöst :)
Glück gehabt wenn die das noch umstellen und genügend Adressen haben. Ist nicht bei allen Anbietern möglich.
jepp du glücklicher, was hast du denen gesagt an der Hotline?
Ich versuche es zum wiederholten mal bei Unitymedia und habe bisher keine Chance.
Ich hab einfach gesagt, dass ich mir ein NAS kaufte und dieses gerne auch gerne per DynDNS von außen erreichen würde. 10 Minuten später startete mein Router neu und ich war wieder über IPv4 unterwegs.
Aber mal was Anderes zu diesem Thema.
Ich war die letzte Woche krank geschrieben, daher fiel mir das nicht auf. Jetzt bin ich aber auf Arbeit und die Synchronisierung ist extrem langsam. Dachte schon, dass ich vergessen hatte es auf das NAS zu speichern. Dann wollte ich per WebInterface auf das NAS zugreifen und alter Finne, ist das alles langsam. Das ist jetzt echt eine Geduldsprobe. Die Geschwindigkeit der Leitung ist nicht das Problem, hier wird alles mit den mickrigen 6 MBit/s von Kabel Deutschland übertragen wie es soll. Aber es scheint als würde jede Anfrage ewig dauern. Obwohl laut Ping im CMD der Mittelwert bei 260ms liegt.
Angesichts des Updates, was sich am Wochenende selbst installiert hat, könnte es vielleicht auch damit zusammen hängen.
Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann?
Hallo, ich bin absoluter Neuling.
Habe mich in verschiedenen Foren durchgelesen.
Ich hatte auch Schwierigkeiten mit Unitymedia und IPv6, habe dort angerufen und auf Umstellung gebeten.
Erst wollte man nicht, hat mit aber zum Kundendienst weitergeleitet.
Dort habe ich auf Business Tarif umgestellt, war sogar noch 2€ billiger. (50Mbit, Sitzbox für 35€).
Jetzt habe ich aber mal eine andere Frage:
Ich benötige das update-url für DDNS was ich genau eingeben muss.
Domäne: 9999.synology.me Benutzer: Martin Passwort: xxxxxxxxx
Kann mir jemand helfen???
