Surveillance Station Surveillance Station schneller Zugriff auf Bildschirmfoto o.ä.
rabu
26. Sep. 2013
Hallo, ich bin jetzt auch ein Besitzer einer Cam vor der Haustür. Ich habe mich ein wenig mit der Surveillance Station auseinandergesetzt und jetzt kommen bei mir einige Fragen auf.
Das Wichtigste wäre mir eigentlich, wie habe ich einen schnellen Zugriff auf ein Bildschirmfoto oder auf die Live Ansicht?
Folgende Situation: Ich habe eine a/b port Haustürklingel, wenn jemand klingelt dann klingelt mein Handy und ich kann über die Türsprechanlage mit dem Besucher sprechen.
Nun möchte ich auch aber gleichzeitig recht schnell ein Bild sehen, wer dort steht.
Bis jetzt muss ich mich erst in die Diskstation einloggen, dann Surveillance Station aufrufen und dann die Live Ansicht aktivieren. Das dauert einfach zu lange.
Gibt es einen verkürzten Link, den ich schnell aufrufen kann, damit ich direkt zur Live Ansicht komme?
Mit der automatischen Bewegungserkennung und dann Benachrichtigung habe ich es auch versucht. Das klappt auch gut aber wenn ich nach Hause komme und vor der Haustür meinen Namen tanze, dann werde ich von meiner eigenen DS mit emails überhäuft. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck.
Wie macht ihr es denn so? Hat vielleicht jemand eine andere Lösung?
Wieso? Genau das ist doch Sinn und Zweck der Bewegungserkennung! Die Kamera kann nicht wissen, ob Du dort einen Tanz aufführst oder ein Einbrecher, der sich auf die Beute freut...
Bewegungserkennung ist gut (nutze ich auch) und hier eigentlich auch nicht das Thema.
Was ich möchte ist ein direkter Link aus dem Büro auf die Kamera vor der Haustür. Wenn es an der Haustür klingelt, dann bekomme ich über eine Auerswald ein Nachricht.
Dann möchte ich recht schnell und zeitnah einen Link benutzen, damit ich ein Livebild oder einen Screenshot sehe, wer geklingelt hat.
Das ist z.Z. nicht möglich, da ich mich erst in die DS einloggen muss, dann Surveillance Station aufrufen und so weiter......
Gibt es eine Möglichkeit einen direkten Link zu benutzen oder muss ich über DDNS die Kamera direkt ansprechen ohne SS?
Einerseits geht das über eine VPN Verbindung sofern du die Möglichkeit hast diese im Büro einzurichten, andererseits kannst du natürlich auch den Direktzugriff auf diese eine Kamera über Port-Forwarding einrichten und z.B. im Firefox das (hoffentlich vorhandene) Passwort speichern, sodass du nur den in den Favoriten gespeicherten Link aufrufen und ok drücken musst. Ist das was du meinst?
Zeichnet die Kamera permanent auf?
Wenn nein, nimm sie aus der Diskstation raus und sprich sie direkt über Netzwerk an, wenn du sie nur zum "gucken" nutzen willst.
Wenn die Kamera aber permanent zum aufzeichnen genutzt wird, dann weis ich nicht ob du die trotzdem direkt, also über die ip, ansprechen kannst. Das müsstest du mal probieren.
Also IP Adresse der Kamera inkl. Pot in den Browser eintippen, login bestätigen und testen. Die Login-Daten solltest du haben, wenn du die schon mit der diskstation verbunden hast.
Bitte löschen. Grund: falsches Thema :)
... sodass du nur den in den Favoriten gespeicherten Link aufrufen und ok drücken musst. Ist das was du meinst?
Ja, das ist eigentlich genau das was ich suche. VPN ist nicht möglich, dann müsste ich die Kamera direkt ansprechen.
Die Kamera wird bei Bewegungserkennung aufzeichnen und das funktioniert auch sehr gut aber trotzdem möchte ich zusätzlich noch "spontan" drauf gucken bzw. ein Screenshot würde mir reichen.
Das würde aber nur gehen, wenn ich den Direktzugriff benutze. Ob es dann gleichzeitig funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich mal testen.
Genau so würde es funktionieren, tut es auch bei mir. Wenn dir ein Screeenshot ausreicht, kannst du alle 30s / 60s einen erstellen und diesen bspw. ins Web-Verzeichnis stellen und dieses per .htaccess schützen. Das wäre noch einfacher und ebenfalls ein statischer Link. Ist eben davon abhängig, was deine Kamera für Möglichkeiten bietet.
