fpo4711
- 26. Mai 2010
Durch deine X'se kann man das natürlich nicht beurteilen. (Lokale IP's braucht man nicht aus'X'sen das bringt keinem was.) Sollte eine deiner X'sen die entsprechende Route sein, so muß dann unter den folgenden Zeilen im Clientlog auch sowas wie beispielsweise:
stehen. Falls nicht dann wahrscheinlich eine Fehlermeldung wie
oder wie auch immer. Das gibt dann den Fehler an warum fehlgeschlagen. Jedenfalls empfängt dein Client schonmal den Reply vom Server mit den Daten die vom Server z.Bsp. push kommen, z.Bsp. die IPs des Tunnels. Auch die müßten ja in der openvpn.conf auf der Serverseite stehen und werden ja scheinbar verarbeitet. Kann jedenfalls ja schnell durch ein "route" oder "route print" auf der Kommandozeile des Clienten geprüft werden. Auch für diese sollte oben beschriebene erste Zeile vorhanden sein.
Ist deine Route unter den X'sen nicht dabei, dann liegt der Fehler auf der Serverseite. Immer noch sehr beliebt sollen Tippfehler oder falsche Zeilenabschlüße sein.
Oder Du edititiers hier vieleicht nicht das richtige File oder irgendwas anderes - Jedenfalls serverseitig.
Gruß Frank
.... /sbin/route add -net 192.168.100.0 10.8.0.5 255.255.255.0
.... WARNING: potential route subnet conflict between local LAN
Oder Du edititiers hier vieleicht nicht das richtige File oder irgendwas anderes - Jedenfalls serverseitig.Gruß Frank
Erreiche nun alle Clients im LAN ohne Anpassung der Route oder der config.
