SFTP funktioniert, FTP (unverschlüsselt) nicht
FischFuss
05. Aug 2009
Ich habe eine DS212+ mit DSM 5.2-5644 Update 1.
Wenn ich im Heimnetz von meinem PC aus mit Filezilla auf die Diskstation zugreifen will, so funktioniert das nur mit verschlüsselten Protokoll (SFTP - SSH File Transfer Protocol). Wenn ich nun im Filezilla das Protokoll auf unverschlüsselt stelle (FTP - File Transfer Protocol) - ohne dabei Benutzernamen oder Passwort zu verändern, klappt die Verbindung nicht.
Fehlermeldung von Filezilla: Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit "ECONNREFUSED - Verbindung durch Server verweigert".
Natürlich habe ich in den DS-Einstellungen sowohl den FTP-Dienst (unverschlüsselt) aktiviert, als auch den Verschlüsselten.
Ich brauche das unverschlüsselte FTP nur in meinem Heimnetz - bitte keine Fragen oder Diskussionen warum ;) .....ich will nur das Problem lösen
Danke für Eure Hilfe!
heavy
13. Mai 2012
mal ganz dumm hast du an den Ports was gedreht? Denn normal läuft sftp über 22 und ftp über 21 das musst du filezilla auch mitteilen.
FischFuss
05. Aug 2009
an den ports habe ich nichts verstellt. Und in Filezilla werden die korreckten Ports verwendet. sftp port22 funktioniert, ftp port21 nicht.
Im Protokoll der DS bekomme cih einen Eintrag über den Zugriff wenn ich per sftp zugreife, wenn ich es über ftp versuche, bekomme ich keinen Eintrag! :confused:
heavy
13. Mai 2012
Hast du die Interne Firewall der DS an und ist dort der Port freigegeben? Hat der User überhaupt die Rechte?
FischFuss
05. Aug 2009
Also der User ist ja für ftp und sftp der Selbe.
Die Firewall ist für das Heimnetz nicht aktiviert......als ich dann spaßeshalber eine Port-Regel Anhand zugelassener Applikationen erstellen wollte habe ich festgestellt, dass dort keine Vorgabe für ftp vorhanden ist. Alle anderen wie Telnet, WebStation und auch SSH könnte man dort auswählen.
heavy
13. Mai 2012
Also ich habe da eine Vorgabe. Ansonsten schalte sie mal komplett aus.
FischFuss
05. Aug 2009
Auch bei komplett ausgeschalteter Firewall: sftp geht, ftp nicht :(
Aber wen bei Dir eine Vorgabe steht und bei mir nicht, scheint es ja das ftp bei mir gar nicht aktiviert ist. Ich hab ftp schon einmal ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, hat keine Veränderung gebracht.
FischFuss
05. Aug 2009
So, ich habe mich heute noch mal dem Thema gewidmet:
Der port 21 ist nicht offen bei meiner Diskstation. Dabei habe ich FTP aktiviert und keine Ports verändert. Auch ein zurücksetzen der FTP-Einstellungen hat mir den Port nicht aufgemacht. Ich erreiche die DS einfach nicht über Port 21.....wieso?
heavy
13. Mai 2012
was gibst du in filezilla ein wenn du per ftp auf die DS zugreifst? Was passiert wenn du direkt im Windows unter arbeitsplatz/computer die ds per ftp aufrufst?
FischFuss
05. Aug 2009
Filezilla:
Wenn ich im Windows Explorer die ftp Verbindung versuche kommt die Meldung "auf diesen Ordner kann nicht zugegriffen werden.....Details: Die Serververbindung konnte nicht hergestellt werden".
Aber das ist ja nun auch klar - weil die Diskstation laut Portscanner trotz aktiviertem ftp den Port 21 nicht öffnet.
Es ist so als wäre ftp gar nicht aktiviert. Ich hab auch schon das ftp deaktiviert und dann wieder eingeschaltet, ohne Erfolg :(
heavy
13. Mai 2012
Da ich mir langsam sicher bin dass es nicht an einer Fehlkonfig liegt würde ich dir raten ein Ticket beim Syno Support aufzumachen.
ottosykora
17. Apr 2013
wenn du FW abstellst und FTP wirklich aktiviert hast , soll 21 zu sehen sein, es sei denn etwas anderes im Netz steht da noch im Weg. Aber für Versuche kannst du ruhig auch einen anderen Port nehmen. Die Passiv Ports sollen auch offen sein.
