Synology Einige Fragen zum RT1900ac
bosk
28. Feb. 2010
Ich plane, das ich mir den neuen Synology-Router RT1900ac zu kaufen.
Der RT1900ac soll meinen vorhandenen TP-Link TL-R600VPN ersetzen. Die WLAN-Funktion brauche ich nicht, die würde ich auch deaktivieren.
Jetzt habe ich natürlich einige Fragen dazu.
Mein Setup sieht im Augenblick so aus:
- Internetanschluß von KabelDeutschland (Internet & Phone Kabel 200 V)
Folgende Geräte sind vorhanden:
- KabelDeutschland-Modem Cisco EPC3212
-- Router TP-Link TL-R600VPN
--- Switch (Netgear 24 Port)
----- NAS Synology DS1813+
----- Apple TimeCapsule (Backup iMac und MacBookPro)
----- Apple Airport Extreme (Verteilung WLAN EG)
----- Apple Airport Extreme (Verteilung WLAN OG)
Alle Geräte (ausser die beiden Airports) sind im Keller in einem 19" Serverschrank verbaut.
Meine Fragen an euch wären:
1) Muß ich an der Firewall irgendwas einstellen? Oder ist der RT1900 erstmal komplett sicher?
2) Portforwarding sollte ja ohne Probleme möglich sein, oder? (Ich würde dann gerne den VPN-Server installieren)
3) Der Web-Filter: Ist der zu gebrauchen? Vor allem interessiert mich der "Werbungs-Bereich"... Wird das alles sauber blockiert?
4) Eine Frage zum DNS-Server... Ich kann meine Clients dann so konfigurieren, dass ich den "internen" DNS-Server nutzen kann, oder? Ich müsste dann nur eine Weiterleitung auf den DNS-Server meiner Wahl machen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Schon mal vielen vielen Dank für eure Antworten...
Viele Grüße
zu deinen Fragen:
1) Die Firewall ist standardmäßig so eingestellt, dass alles blockiert wird, was nicht explizit freigegeben wurde.
2) Portforwarding ist sehr einfach einstellbar. Du kannst entweder am Router selbst den VPN Server nutzen oder einen eigenen VPN Server hinter dem Router (z.B. eine Diskstation oder Ähnliches)
3) Zum Webfilter schau dir mal das folgende Thema an http://www.synology-forum.de/showthread.html?70500-Intelligent-Web-Filter-und-Adware&highlight=Toshiba Der Filter arbeitet soweit ganz gut, wenn auch machmal etwas zu straff. Dann kann man jedoch Ausnahmen eintragen.
4) Nutze ich selbst so - funktioniert problemlos
Frage zu Kabeldeutschland
Ich habe einen RT1900ac gekauft kann aber nicht ins Internet. Komme nur bis zum CISCO Modem.
- ich habe das Kabel vom Kabelmodem in den WAN port des RT1900ac angeschlossen.
- Der Versuch im Internetsetup "Automatisch" scheitert.
Hat jemand sein RT1900ac über den CISCO 3212 verbunden?
Wie sieht die Konfiguration aus ?
MfG
Viele Grüße
Benutzt dein Anbieter Vlan?
Dann solltest du in den manuellen IPTV Einstellungen bei LAN 1 die entsprechende ID eintragen, die wirkt am WAN Port, erst dann kannst du dich mit dem deinem ISP entsprechendem Protokoll anmelden, ich empfehle dir im Übrigen den Ubiqiuti EdgeMAX Router erpoe-lite 3 der hat kein WLN kostet weniger und ist besser an deiner Konfiguration nutzbar.
Wenn dein ISP direkt über die MAC adresse die Anmeldung vornimmt, du also keine Anmeldung brauchst sind die VoIP/IPTV VLAN Einstellungen nicht notwendig. Hier sollte in den Feldern nichts eingetragen sein. Hast di in den ISP einstellungen die MAC adresse eingetragen. Probier mal Manuell Verbindung aus IP deaktivieren
