Zwei Festplatten auf einmal defekt?
Metatron
20. März 2012
Hallo Fachleute :cool: ,
ich habe aus einer 212j zwei 1TB Samsung ST1000LM024 ausgebaut, habe die Diskstation neu aufgesetzt und es werkeln nun andere Platten in dieser.
Die zwei 2,5" Samsung wurden durch die Diskstation einmal im Monat mit einem langem SMART Test geprüft, es gab nie Probleme.
Synology heruntergefahren (diese lief jeden Tag nur 3 Stunden und ist dann wieder schlafen gegangen), beide HDD ausgebaut und nun:
kann ich nicht mehr auf die Platten zugreifen, nicht unter WINDOWS, nicht unter Knoppix. HDD werden erkannt als ST1000LM024, lassen sich aber nicht initialisieren oder überhaupt irgendwie ansprechen.
Nach laaanger Zeit kommt dann unter Windows die Meldung mit CRC und EA Fehler. Externes Gehäuse habe ich gewechselt, direkt an Mainboard angeschlossen auch, keine Änderung.
Ich muss NICHT an die Daten drann, wollte aber eben beide HDD noch weiter verwenden. Finde es auch eigenartig, daß beide nach dem Ausbau nicht mehr ansprechbar sind.
Irgendwelche Ideen und Tricks oder Tipps, bevor ich neue Magnete an meinen Kühlschrank klacke?
Danke euch!
Peter
Hallo Peter, wie hast Du das versucht ?
Festplattenzugriff mittels Knoppix-DVD
Gruß Jo
Hai Jo,
ich habe von Linux nicht die große Ahnung, aber habe unter Knoppix diverse Tools ausprobiert, die erkannten dann eine Festplatte (ob an USB oder an Mainboard direkt), danach klackerte der Schreib-Lesearm der Platte und das war es.
Die LiveDVD konnte auch nicht richtig heruntergefahren werden, da das System immer einen Zugriff auf die HHD versuchte, der allerdings nie enden wollte.
Habe es auch an einem Notebook versucht, identisches Ergebnis.
Platten gehen manchmal in den Plattenhimmel, aber beide auf die identische Art und genau nach dem Ausbau.. - wahrscheinlich :mad:
Danke und Grüße!
Hast Du es so gemacht, wie es Götz schreibt ?
Wen beide Platten nicht mehr gebraucht werden, die Daten.
Würde ich eine nehmen und mal versuchen zu formatieren.
Mit der anderen würde ich das mit dem Knoppix versuchen.
Das ist die Chance es mal live zu testen :)
CrystalDiskInfo gibt es auch Portable, damit kannst Du die beiden Platten mal ansehen.
Gruß Jo
Gruß Jo
Hallo Jo,
hatte nun Zeit gefunden es nach Deinen Vorschlägen noch einmal zu versuchen.
Platten werden unter Linux (Knoppix) und Windows erkannt, das war es auch schon. Beim Zugriff über die Linuxtools, Datenträgerverwaltung usw... klackern die Platten nur. Windows spuckt irgendwann den Fehler EA oder CRC heraus.
Unter Linux hört das Klackern nicht auf, es sei denn ich schalte den PC aus. CrystalDiskInfo findet die Platte als solches erst gar nicht.
Ich sollte vielleicht endlich einmal im Leben Lotto spielen, denn zwei Platten die gemeinsam nach Ausbau die Funktion einstellen ist schon recht selten :eek:
Naja, ich bekomme auch ein paar Postkarten zu Weihnachten, brauche dann halt ein paar neue Magnete für den Kühlschrank :)
Danke für Deine Vorschläge und Tips
Grüße!
Peter
