DSM 2.2: Doppelte DS im Mac Finder
okieh
13. Jan. 2009
Hi!
Nach dem Update auf die Version 2.2 ist die DS auf meinem Mac doppelt vorhanden. Einmal als "Nicht verbunden" und einmal als "DS (AFP)" und verbunden.
Woran kann dass den nun wieder liegen? Und: wie bekomme ich den ersten, unsinnigen Eintrag weg?
Heiko
Hi!
Heiko
Ich habe das gleiche Problem, warum dass nun so ist, weiss ich noch nicht, wobei ich mir vorstellen kann, dass das mit SL zusammenhängen kann, da apple da bestimmt wieder was am afp gedreht hat.
best regards
best regards
war bei mir unter 10.5.8 auch so. Habe dann unter Snow Leo alle Benutzer in der Synology gelöscht und neue angelegt. Seit diesem Zeitpunkt ist nur noch die AFP Freigabe ersichtlich.
Weiss aber nicht ob das die Lösung ist, da ich doch sonst noch eine Dinge im Synology Assistant verändert habe.
Was mir noch aufgefallen ist: ich hatte Rosetta nicht installiert und wollte dann den Synology Assistant installieren. Dies ging nicht ohne Rosetta, d.h. der Assistent basiert immer noch auf dem Power PC Code!
Ist die DS bei dir lokal angschlossen oder extern? Wenn letzteres, wie hast du sie in den Finder gebracht?
MacBook -> WLAN -> FritzBox -> Switch -> DS
Im Finder: Gehe zu -> Mit Server verbinden... - Eingabe von "smb://" + IP-Adresse der DS
Dann ist es auch klar, da bei aktivierten Apfeltalk die DS ja trotzdem unter Freigaben angezeigt wird.
best regards
Habe gestern auf 2.2 upgedatet und das selbe Phänomen.
Was bedeuten die beiden Einträge?? Egal auf welche ich klicke heisst Verbindung fehlgeschlagen ...
ich habe noch was rausgefunden, sobald ich einen Windows PC einschalte welcher ebenfalls am Netz angeschlossen ist taucht die Freigabe ohne AFP auf. Schalte ich den PC ab und logge ich den Benutzer aus und wieder ein ist die Freigabe ohne AFP verschwunden.
Habt ihr daher zufälligerweise noch ein PC dran?
Wenn ich das Recht sehe ist der obere die Time-Capsule und der untere die AFP-Anzeige (steht ja dabei).
Wenn du deine Zugangsdaten nicht im Schlüsselbund abgespeichert hast (und hier trennt MacOSX jedes Protokol voneinander!) wird er immer versuchen , sich als Gast anzumelden.
best regards
wie kann ich das denn ändern? Bisher ging es ja auch ohne Probleme.
Wenn ich jetzt ein Volume auf der DS verbinde, komme ich auch in dem sich öffnenden FinderFenster in den Inhalt. Schliesse ich das Fenster und öffne ein neues, sehe ich zwar das Volume aber kann nicht mehr drauf zugreifen...
ich kann das bisher gesagte (fast) bestätigen.
Meine Situation nach Update auf 2.2:
Im Finder sehe ich zwei mal DiskStation (Storage und Storage(AFP)), dabei kann ich mich auf die AFP-Version verbinden auch wenn das Anmelden gefühlt länger dauert als vor dem Update auf 2.2.
Auf die andere (ohne AFP) kann ich mich gar nicht verbinden, beim Druck auf den "Verbinden als..." Button oben rechts im Finder passiert lange nichts und dann kommt die Meldung, dass der Server nicht erreichbar wäre.
Verbindung über SMB (Command-K und Shares auswählen) funzt prima, allerdings ist mir die Bonjour-Variante im Finder lieber.
Gibt es schon Erkenntnisse und/oder Lösungen?
Grüße
Ich habe die selbe Situation, dachte allerdings bisher das ich meine DS nicht richtig eingerichtet habe, da ich Sie neu habe. Zusätzlich sieht mein Icon ander aus.
Hat jmd. schon eine Idee, wie man die zweite Freigabe entfernt?
Vielen Dank und Grüße.
Schaut bei mir unter 10.6.1 auch so aus...stört aber nicht wirklich, den zweiten Eintrag (ohne AFP) einfach ignorieren!
Ich wundere mich das es keine Möglichkeit gibt das zu konfigurieren. Welche Einstellung läßt das denn überhaupt erscheinen? Wenn man einmal über SMB angemeldet war?
Grüße.
Schwer zu sagen, ist ja noch nicht mal klar ob 10.6 oder DS 2.2 der "Schuldige" ist....irgendwie scheint der Mac die DS doppelt zu sehen...an welcher Seite es liegt werden wir bald wissen wenn der nächste Patch rauskommt, entweder mit 10.6.2 (wird schon betamäßig verteilt) oder eben DS 2.3 :cool:
Oder habt ihr im WWW schon was zu anderen "Doppeleinträgen" bei 10.6 gelesen was NFS's (über AFP!) angeht? Also meine anderen Windows SMB's erscheinen nur mit einem Eintrag.
Vorsicht, hier ist nicht SMB der Übeltäter sondern es geht ja hier um AFP shares!!!!
Die 2 Einträge erscheinen OHNE dass ich das Ding zusätzlich noch über SMB anmelde....ist also wenn dann ein AFP Problem.
@Pino72: Konntest Du denn die Lösung von Marti20_4 nachvollziehen?
Ich überlege ob ich auch mal User lösche. ich habe allerdings schon versucht die User in der DS in meinen Schlüsselbund zu löschen, das brachte keinen Erfolg.
Grüße.
Grüße.
Nein, werde erst mal die Finger davon lassen da mein System so wundervoll läuft....und wie heisst es so schön, never change a running system :D
Übrigens hab ich bei mir noch eine Timemachine Freigabe die immer nur dann in Aktion tritt wenn ich ein Backup ausführe....d.h. backup über TM wird gestartet, TM meldet sich automatisch mit anderem Benutzer beim NAS an und auf dem Dekstop erscheint das TM Laufwerk (der freigegeben NAS Ordner mit Kontingentlimit), nach dem Backup verschwindet das Laufwerk automatisch wieder vom Desktop und ist abgemeldet...diese Funktion ist Gold wert wie ich finde. Ob das im Zusammenhang mit dem zweiten AFP Eintrag steht kann ich nicht sicher sagen da ich erst mal nichts ändern werde.
Schade, ich dachte ich habe einen der es mal ausprobiert :p :)
