Datendienst und VPN funktioniert nicht - BITTE UM HILFE
leahcim888
20. Aug. 2015
Liebe Synology-Gemeinde,
erstmal Entschuldigung falls für mein Problem hier schon eine Lösung gefunden wurde - habe mich vorher in anderen Themen erkundigt allerdings nichts gefunden...
Entschuldigt auch meine manchmal etwas banale Ausdrucksweise - komme nicht aus der Technik :(
Hardware: DS415+, 1 Macbook Pro (OSX Yosemite), 1 Windows-Rechner(WIN 10 HOME), 1 iPhone
Ausgangssituation: Diskstation liegt auf einer von mir gekauften Domain, beim Domain-Anbieter wurde als C-Name der HOST-Name des DynDNS angegeben (nutze No-IP) - die generierte IP
Zum Problem:
Dateidienst unter Mac funktioniert Einwandfrei mit "Finder - Gehe Zu - Mit Server verbinden - AFP://IP DES DYNDNS -> FUNKTIONIERT sowohl im Heimnetzwerk als auch in Fremd-Netzwerken
Dateidienst unter Windows funktioniert NICHT mit Netzlaufwerk hinzufügen -> \\IP DES DYNDNS - und auch nicht mit \\IP DES DYNDNS\Ordnername. -> Fehlermeldung "Eine Freigabe ist für die Veröffentlichung verantwortlich. Verwenden Sie einen anderen Standort -> Wenn ich im Heimnetzwerk bin und über \\NAME DES NAS einsteige funktioniert es jedoch.....Screenshot von den Synology Einstellungen unter dem Anhang "Dateidienst"
VPN funktioniert NICHT unter Mac (hat bis vor 1 Woche jedoch funktioniert) - Ports sind richtig geöffnet, L2TP/IPSec wird verwendet -> Screenshot von den Einstellungen attached (komisch finde ich dass manuelle DNS angehakt ist - jedoch ich diese IP garnicht zuordnen kann.. ist nicht die des DYNDNS) -> Einstellungen am Mac: Serveradresse: die der DYNDNS - Benutzername des admins - Passwort des admins -> Meldung: Antwortet nicht
VPN funktioniert jedoch am IPhone ?!?! mit denselben Einstellungen
VPN funktioniert unter Win 10 ebenfalls nicht - Anwortet nicht.
Zusatzinfo: ich kann meine DS in jedem Netzwerk unter "MEINEGEKAUFTEDOMAIN:5001" erreichen -also der externe zugriff wäre prinzipiell gewährleistet..
Entschuldigt bitte falls für eine hinreichende Beantwortung meiner Fragen noch Informationen fehlen - gerne fragen :)
Freue mich auf eure Unterstützung!
LG leahcim888
noch eine Zusatzinfo: kann die Adresse IP - Adresse des DYNDNS anpingen...
schon wer ne idee? :( - noch ne zusatzinfo: wenn ich die VPN verbindung über die lokale IP des NAS ansteuere - steht die verbindung...
zusätzlich bekomme ich im DSM unter externer Zugriff die Meldung "Netzwerkfehler" beim DDNS.
Hat das alles schon mal funktioniert? Oder baust Du das gerade neu?
Klassische Frage. Was wurde verändert? :D
Nichts was ich verändert hätte :)
Habe zur besseren Diagnose nochmal alle Infos zusammengetragen.
1. Router
Grundeinstellung
IP-Adresse: die des DYNDNS
Subnetz-Maske: 255.255.255.0
MAC-Adresse: xxxxxx
Duration: D: 04 H: 00 M: 00 S: 00
Läuft ab am: 2015-12-06 10:13:17
Host-Name: kein Eintrag (falls durch ISP verlangt)
Domain-Name: kein Eintrag (falls durch ISP verlangt)
Lokales-Netzwerk LAN:
IP-Adresse: 192.168.0.1
DHCP-Server aktiviert
Lokale Adresse starten: 192.168.0.10
DHCP-Pool-Grösse: 245
Lease-Dauer: 99999999 Sekunden
DNS-Server: kein Eintrag
Fortgeschritten:
IPSec - Durchleitung aktiviert
PPTP - Durchleitung aktiviert
Multicast - aktiviert
Port-Weiterleitung
5001-5001 - Lokale IP: 192.168.0.11 (die des NAS) - TCP
500-500 - Lokale IP: 192.168.0.11 (die des NAS) - UDP
1701-1701 - Lokale IP: 192.168.0.11 (die des NAS) - UDP
4500-4500 - Lokale IP: 192.168.0.11 (die des NAS) - UDP
548-548 - Lokale IP: 192.168.0.11 (die des NAS) - TCP
Domain:
Hab mir eine Domain gekauft und eine subdomain "server.MEINEDOMAIN.com" angelegt
DNS-Einstellungen der DOMAIN:
A/AAAA-Einträge (IP-Adressen) -> CNAME -> NAME des DYNDNS Hosts
Ich stimme zu, dass alle aktuellen DNS-Einstellungen, E-Mail-Adressen und Weiterleitungen deaktiviert werden - dieser eintrag ist DEAKTIVIERT
DYNDNS:
Bei NO-IP erstellt (Free)
Hostname: xxxx.ddns.net (der auf den der Domain-CNAME zeigt)
Type: DNS-Host (A) ist aktiviert - gäbe auch noch DNS-Alias (CNAME) - sollte das nicht aktiviert sein??
IP: Adress: Festgelegt
IPV4/IPV6
IPV-Test auf wieistmeineip -> Ihre IP Adresse lautet - die des DYNDNS -> ipv4
Erreichbarkeit des DSM via Internet:
normal erreichbar über http://server.MEINEDOMAIN.com:5001
Einstellungen im DSM:
Externer Zugriff: DDNS - Service-Anbieter: NO-IP.com - Hostname: NAME des DYNDNS Hosts - NETZWERKFEHLER AUFGETRETEN
Einstellungen des DDNS:
DDNS unterstützung aktiviert
Service-Anbieter: NO-IP aus dropdown
Benutzername/Passwort -> Logindaten bei NO-IP
IPV4-Adresse: kein Entry
IPV6-Adresse: kein Entry
Status: Netzwerkfehler aufgetreten - Prüfen Sie ihre DNS und Netzwerkeinstellungen
Netzwerk:
Allgemein:
Servername: Name meines NAS
Standard-Gateway: 192.168.0.1
DNS-Server manuell konfigurieren -> DEAKTIVIERT
PROXY -> DEAKTIVERT
Netzwerk-Schnittstelle:
LAN1:
IPV4-Setup
Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)
IPV6-Setup
Automatisch
Als standard-gateway festlegen -> AKTIVIERT
DHCP-SERVER:
DEAKTIVIERT
So das waren denke ich alle erdenklichen Einstellungen die man vornehmen kann :)
Lässt sich daraus irgendwas ableiten?
Freue mich auf eure Antworten!
LG leahcim 888:)
ich vermute ein DNS Problem. Beim Router ist bei den DHCP Einstellungen kein DNS Server eingetragen und bei der DS steht DNS Server auf automatisch (DHCP). Trage in der DS die IP des Routers bei DNS Server ein.
hi götz,
sorry - bin laie..
wo denn?
unter Systemsteuerung -> Netzwerk -> Netzwerkschnittstelle -> LAN1 -> IPV4 -> Da auf manuelle Konfiguration wechseln??
IP-Adresse: 192.168.0.11 - die des NAS
Subnetzmaske: 255.255.255.0
DNS-Server: 192.168.0.1
Als Standart - Gateway festlegen - angehakt.
FEHLERMELDUNG BLEIBT BESTEHEN.
oder unter:
Systemsteuerung -> Netzwerk -> Allgemein -> DNS-Server manuell konfigurieren ANGEHAKT
Sobald ich das anhake schreibt er mir automatisch die IP des DYNDNS hinein -> noch immer netzwerkfehler (Erweiterte Einstellungen: Antwort auf ARP - Anfrage..... aktiviert)
Ändere ich die IP auf jene des routers (192.168.0.1) - FEHLERMELDUNG bleibt bestehen
Habe weder die DS noch den Router neu gestartet.
Externer-Zugriff - nach jeder änderung aktualisiert.
Muss ich in den Router - Einstellungen noch was ändern?:(:(:(
Dankeeee!
LG
noch irgendeine idee? :(
Ein Punkt der mir als "Fehler" (nur Fehler bei schwierigkeiten, keine Schwierigkeiten kein Fehler) auffällt, mach mal den/die Haken bei IPv6 weg. Und den Manuellen DNS auch bei der VPN Verbindung weg nicht nur unter den LAN Einstellungen den das Iphone ignoriert gerne diese DNS Einstellung (das könnte ein Grund sein warum die Iphone verbindung klappt) ansonsten sehe auch ich so keinen Fehler
hat leider auch nicht geholfen :( würde sich irgendjemand bereiterklären mir via TeamViewer zu helfen? :/ bin echt am verzweifeln .... LG
