Lüfter abstecken - Nach 1 Stunde piepen
danzbox
02. Nov. 2007
Ich habe auch noch ein kleines Problem.
Ich habe den Lüfter abgesteckt und nach ca. 1 Stunde fängt das Ding nun zu piepen und im Protokoll steht. No FAN.
Nach 1 Stunde!!!
Frage:
1. Kann ich den Alarm abstellen?
2. Wie kann ich das Lüfterverhalten beeinflussen? Der MouseMoveover zeigt als Tipp zwar an, dass man unter Energieoptionen die Lüfterregelung findet, leider aber nicht bei der DS107. Gibt es die dort nicht?
itari hatte da einmal den Tip gegeben, welcher aber auf eigene Kappe geht;)
best regards
Ja das habe ich auch schon gefunden, bin aber noch nicht so SoftwareModding sicher, als dass ich mir das schon zutrauen würde bzw. wissen würde wie das dann geht. Der Wille ist da...
Ausserdem sind da noch einige Fragen für mich offen (warum reproduzierbar nach 1 Stunde, warum heißt der Menüpunkt Lüftersteuerung wenn man nix einstellen kann) Dachte vielleicht es hätte sich sein Mitte 2008 was getan was deinen/Itari's Tipp nicht mehr notwendig macht.
Warum willst den überhaupt ohne Lüfter arbeiten? So sinnvoll ist das ja nicht gerade ...
Itari
Weil es leiser ohne Lüfter ist.
Allerdings wird dir in diesem Fall keine Garantie mehr gewährt werden, da der Lüfter auch im Standby die Abwärme der CPU wegschaufeln sol. Dieses würde bei einer entsprechenden Demontage nicht mehr so gut klappen.
best regards
hast schon mal über den Austausch des Lüfters nachgedacht?
Itari
1. Also einen Austausch des Lüfters braucht die gute Box auf alle Fälle.
Hat jemand nen guten Link-Tip auf einen passenden leisen?
Es passen ja nur 50mm Lüfter das gibt es schon deutlich weniger als bei 80er.
2. Eigentlich möchte ich ein eigenes Gehäuse bauen, halb offen und mit Heatpipe auf große passive Kühlflächen für den Prozessor und die Festplatten. Das original Plastikgehäuse ist schon ne tolle Isolationshülle.
Mit ner 2,5" Disk braucht die Box momentan nur 13 Watt. 13 WATT!!! Dafür soll ich einen Lüfter laufen lassen. Das geht auch anders.
