DS207+ ist nicht mehr ansprechbar?
Hannox
06. Sep. 2009
Hallo Leute,
ich kann auf meine DS nicht mehr zugreifen?
-alles ist grün
Das einzge was ich gemacht hatte ist ein W-Lan Router tausch, jetzt habe ich ein Linksys WAG300N.
Alle anderen Netzwerkresoursen sind wieder da.
was kann ich tun?
Danke und Gruß,
Hannox
Hast Du der DS eine feste IP gegeben? Falls nein, schalte den DHCP-Service des Routers an, boote die DS und versuch die DS unter der neuen IP zu erreichen.
hallo toktok
die ds hat eine feste IP.
Der router hat eine feste IP.
Der PC (Laptop) nicht. Den nutze ich auch auf Arbeit, der wechselt die Netzwerke.
Der DHPC Server ist Akriviert
Start IP 192.168.1.100
Mach mal folgendes auf deinem PC (die DS sollte natürlich an sein):
arp -d
ping 192.168.1.255 (vielleicht 30s laufen lassen, Abbruch mit Strg-C)
arp -a
Poste mal die Ausgabe von "arp -a". Sind alle IPs bekannt ?
Da steht:
bei:
arp -d
passiert nix
bei ping 192.168.1.255 kommt
Ping wird ausgeführt für IP mit 32 Bytes Daten:
4x Zeitüberschreitung der Anforderung
Ping-Statiszik für IP
Pakete: Gesendet=4, Empfangen =0, Verloren =4, (100%Verlust)
arp -a
Schnittstelle: 192.1681.100 ---0x8
Internatadresse Physkal.Adresse Typ
192.168.1.1 00-18-39-24-b4-c9 dynamisch
192.168.1.102 00-04-20-07-27-2b dynamisch
192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch
224.0.0.255 01-00-5e-00-00-fc statisch
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch
kann man das eigentlich nicht irgendwie kopieren?
Danke und Gruß
arp -a
Klar kann man das (markieren + Enter). Hast du es etwa abgetippt ?
Was sind .1 und .102 ?
Was hast du alles am Netzwerk? Bisher kommen deine Infos nur spärlich.
jup, habe alles abgetippt.
Danke für den Tip.
Also, ich habe hier den Popcorn A-110 am Netzwerk, die DS, mein Laptop und den Laptop meiner Frau.
Was für Infos werden den noch benötigt?
Danke und Gruß
Kann man von der DS aus den Router anpingen? Sieht man im Router die IP der DS?
Itari
Da du deine IPs scheinbar manuell eingestellt hast, musst du eigentlich die Namen und die vergebenen IP-Adressen wissen. Liefer mal ne Liste.
Zum Hintergrund der Befehle:
Die eigentliche Kommunikation im lokalen Netzwerk erfolgt nicht über IP-, sondern über MAC-Adressen. Für die Umsetzung IP/MAC gibt es auf dem PC einen Cache, den ARP-Cache (ARP=Address Resolution Protokoll).
"arp -d" löscht diesen Cache
"ping 192.168.1.255" schickt einen Ping an die Broadcast-Adresse des Netzwerks 192.168.1.x, darauf anworten alle Teilnehmer (auch wenn ping das nicht anzeigt). Das füllt den ARP-Cache.
Mit "arp -a" schaut man sich den Cache an. Damit kann man rausfinden, welche IPs alle geantwortet haben. "arp -a" muss man allerdings sehr zeitnah nach dem ping ausführen, sonst altern die Einträge wieder raus.
Meine Frage daher nochmal. Wer ist .1 und wer ist .102 ?
Die letzten IPs sind nur für die Spezialanwendungen Multicast und Broadcast reserviert.
Mach mal bei deinem PC den arp -a und du wirst sie wohl auch haben, diese Adressen ...
Itari
Mach mal den netstat -na und den netstat -r ... da siehst die Verflechtungen vielleicht ein wenig deutlicher. Woher sie kommen? Zum einen durch Einträge in der routing-table - zum anderen durch die netten MS-Dienste - lang lebe Client/Server via TCP/IP :D
Itari
ich komme gar nicht auf die DS,
die wird auch garnicht im netzerk abgezeigt,
die DS ist ganz normal angeschloßen, so wie sie auch vorher schon funktioniert hat (ca. 6 moate). habe zur sicherheit auch das netzwerkkabel getauscht, die lichter am router leuchten auch ganz normal, als ob alles iO ist?
Was nun?
habs übersehen:
C:\>netstat -na
Aktive Verbindungen
Proto Lokale Adresse Remoteadresse
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:990 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:3483 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:13226 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:22350 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0
TCP 127.0.0.1:5679 0.0.0.0:0
TCP 127.0.0.1:7438 0.0.0.0:0
TCP 127.0.0.1:9092 0.0.0.0:0
TCP 127.0.0.1:9092 127.0.0.1:49229
TCP 127.0.0.1:27015 0.0.0.0:0
TCP 127.0.0.1:27015 127.0.0.1:49198
TCP 127.0.0.1:49198 127.0.0.1:27015
TCP 127.0.0.1:49229 127.0.0.1:9092
TCP 192.168.1.100:139 0.0.0.0:0
TCP 192.168.1.100:2869 192.168.1.1:1059
TCP 192.168.1.100:3483 192.168.1.102:25460
TCP 192.168.1.100:49190 174.36.215.20:80
TCP 192.168.1.100:51621 88.110.227.135:33583
TCP 192.168.1.100:51804 195.50.169.75:80
TCP 192.168.1.100:52505 213.199.164.59:80
TCP 192.168.1.100:52591 92.50.72.67:443
TCP 192.168.1.100:52592 92.50.72.67:443
TCP 192.168.1.100:52624 92.50.72.67:443
TCP 192.168.1.100:52625 92.50.72.67:443
TCP [::]:135 [::]:0
TCP [::]:445 [::]:0
TCP [::]:990 [::]:0
TCP [::]:2869 [::]:0
TCP [::]:3389 [::]:0
TCP [::]:5357 [::]:0
TCP [::]:49152 [::]:0
TCP [::]:49153 [::]:0
TCP [::]:49154 [::]:0
TCP [::]:49155 [::]:0
TCP [::]:49156 [::]:0
TCP [::1]:5679 [::]:0
UDP 0.0.0.0:123 *:*
UDP 0.0.0.0:443 *:*
UDP 0.0.0.0:500 *:*
UDP 0.0.0.0:3483 *:*
UDP 0.0.0.0:3702 *:*
UDP 0.0.0.0:4500 *:*
UDP 0.0.0.0:5355 *:*
UDP 0.0.0.0:13226 *:*
UDP 0.0.0.0:22350 *:*
UDP 0.0.0.0:49152 *:*
UDP 0.0.0.0:51248 *:*
UDP 0.0.0.0:51250 *:*
UDP 127.0.0.1:1900 *:*
UDP 127.0.0.1:44301 *:*
UDP 127.0.0.1:50882 *:*
UDP 127.0.0.1:54475 *:*
UDP 127.0.0.1:57475 *:*
UDP 127.0.0.1:57667 *:*
UDP 127.0.0.1:58057 *:*
UDP 127.0.0.1:60393 *:*
UDP 127.0.0.1:60792 *:*
UDP 127.0.0.1:61901 *:*
UDP 127.0.0.1:62045 *:*
UDP 127.0.0.1:62989 *:*
UDP 127.0.0.1:63989 *:*
UDP 127.0.0.1:64623 *:*
UDP 127.0.0.1:64654 *:*
UDP 192.168.1.100:137 *:*
UDP 192.168.1.100:138 *:*
UDP 192.168.1.100:1900 *:*
UDP 192.168.1.100:62988 *:*
UDP [::]:123 *:*
UDP [::]:500 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:5355 *:*
UDP [::]:49153 *:*
UDP [::]:51249 *:*
UDP [::]:51251 *:*
UDP [::1]:1900 *:*
UDP [::1]:62986 *:*
UDP [fe80::8f4:31e5:3f57:fe9b%16]:1900 *:*
UDP [fe80::8f4:31e5:3f57:fe9b%16]:62987 *:*
UDP [fe80::9d9d:4a86:7daf:11c4%7]:1900 *:*
UDP [fe80::9d9d:4a86:7daf:11c4%7]:62985 *:*
UDP [fe80::dc3a:c508:9ce2:d0f3%8]:1900 *:*
UDP [fe80::dc3a:c508:9ce2:d0f3%8]:62984 *:*
C:\>netstat -r
Schnittstellenliste
8 ...00 1b 77 38 91 08 ...... Intel(R) PRO/Wireless
7 ...00 1b 38 2d ca 7e ...... Broadcom NetXtreme-Gig
1 ........................... Software Loopback Inte
16 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseud
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.truee.local
18 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.gpgo.local
14 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{13C962E0-F474-
15 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.gpgo.local
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung
192.168.1.0 255.255.255.0 Auf Verbindung
192.168.1.100 255.255.255.255 Auf Verbindung
192.168.1.255 255.255.255.255 Auf Verbindung
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
16 18 ::/0 Auf Verbindung
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
16 18 2001::/32 Auf Verbindung
16 266 2001:0:d5c7:a2d6:8f4:31e5:3f57:fe9b/128
Auf Verbindung
8 281 fe80::/64 Auf Verbindung
16 266 fe80::/64 Auf Verbindung
16 266 fe80::8f4:31e5:3f57:fe9b/128
Auf Verbindung
8 281 fe80::dc3a:c508:9ce2:d0f3/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
16 266 ff00::/8 Auf Verbindung
8 281 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
C:\>
keine Anhnung was das alles bedeutet.......
Ich hätte vor dem Routerwechsel lieber die Netzwerkeinstellungen der DS wieder auf DHCP gesetzt. Damit klappts in der Regel besser. 2 Ideen von mir:
1. direkte Verbindung DS-PC
2. Zurücksetzen der DS auf Werkseinstellungen (Daten sollten dabei nicht gelöscht werden)
MfG Matthieu
@Matthieu:
Google mal nach "01-00-5e-00-00-fc". Das ist genause ne Pseudo-MAC für Multicast, wie "224.0.0.255" ne Pseudo-IP dafür ist.
Was nun?
Wie schon Matthieu geschrieben hat:
1] direkte Kabelverbindung zwischen DS und PC
2] PC auf DHCP stellen
3] DS neu starten / PC neu starten
4] schauen ob jetzt der Assistent die DS findet
5] in den DS Manager gehen und erstmal schauen, was da für eine IP drin steht
Itari
