DDNS Updater DDNS Updater 2: Es wurde kein Hostname zur Aktualisierung angegeben
Tom80
06. Okt. 2015
Ich versuche gerade DDNS Updater 2 einzurichten. Als Anbieter verwende ich afraid.org.
Aber ich erhalte immer nur die Meldung "Es wurde kein Hostname zur Aktualisierung angegeben"
Was mache ich den falsch?
Folgendes habe ich eingestellt
Hostname: meinedomain.privatedns.org
Login: Mein Logian auf freedns.afraid.org
PW: den Token aus der Direkt URL
Wo liegt jetzt das Problem?
Gruß Tom
Für das Passwort musst du das Passwort vom Login benutzen und nicht das von der DirectUrl. DDNS Updater 2 holt sich selbstständig die Update-Url für den gewünschten Host und führt dann erst das Update durch. Evtl. gibt es noch Besonderheiten bei der Aktualisierung von Subdomains, habe selber keine bei afraid.org.
Probleme beim Update von afraid.org DynDNS Host
Hallo QTip
Das ist zwar schon ein älterer Thread, aber ich kämpfe aktuell mit dem selben oder zumindest einem ähnlichen Problem wie Tom80 im 2015....
Das Updaten meines afraid.org DynDNS will mit deiner App DDNS Updater 2 (v2.1-165 auf DS2411+ mit DSM 6.0.2-8451 Update 6) einfach nicht klappen. Die App meldet in der Hostübersicht "No hostname specified to update" und über die Notifications des DSM wird nach einem Versuch den DynDNS zu aktualisieren der Fehler "Update of realswiss.mooo.com failed, status: Could not get freedns update for url for host realswiss.mooo.com" ausgegeben.
Ich habe in den Einstellungen m.E. den korrekten Anbieter gewählt, ich kann mich mit den erfassten Credentials auch bei diesem auf der Webseite einloggen. Auch ist die entsprechende Subdomain realswiss.mooo.com im dortigen Adminpanel korrekt auf mich registriert. Unter DSM 5.x mit dem DDNS Updater 1 hat es irgendwie immer geklappt. Kann es sein, dass der Anbieter etwas an seiner API geschraubt hat und es nun nicht mehr geht oder habe ich etwas völlig übersehen?
Vorab schon mal besten Dank für deine Hilfe und das tolle Tool.
Gruss aus der Schweiz
realswiss
Die Meldung "Could not get freedns update for url for host realswiss.mooo.com" deutet darauf hin, das der Login zum Holen der Aktualisierungsurl fehlgeschlagen ist. Da kann nur ein Problem mit den Anmeldedaten vorliegen. Bist du dir sicher, dass du wie in meiner Anmerkung im Post #2 das richtige Passwort verwendest?
Hallo QTip
Besten Dank für dein Feedback.
Ja, ich bin mir sicher. Ich habe sogar beide Varianten probiert (1x mein Login-Passwort für die afraid.org website und 1x das Token aus dem Direktlink).
Wie geschrieben funktionierte es mit dem DDNS Updater 1, aber mit der neuen Version will es irgendwie nicht. Ich habe die Einstellungen aus dem DDNS Updater 1 übernommen beim Update. Ich habe auch noch einen neuen Eintrag im DDNS Updater 2 angelegt um zu testen ob es ev. an den übernommenen Einstellungen liegt. Auch Fehlanzeige. Ich vermute daher dass es ev. mit dem Updatevorgang an sich und nicht mit meinen Daten zu tun hat. Mit den von mir im DDNS Updater 2 erfassten Credentials kann ich mich auf der afraid.org Website problemlos einloogen und meinen Host manuel updaten.
Dann aktiviere mal bitte das debug.log in den Einstellungen, restarte den DDNS Updater über das Paket-Zentrum und starte eine Aktualisierung. Log bitte an einem Ort zum Download für mich freigeben, an die Anonymisierung denken!
Hallo QTip
Hier noch das gewünschte Log: #adresse wieder entfernt
Irgendwie ging der Link verloren. Ist es nicht erlaubt G-Drive Links zu sharen?
Hier halt dann als Code Schnipsel....
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: ===============================
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: ***Debug start***
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: x.x.x.x - ipv4
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: using dsm internal method to get current external ipv4 ip
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: --------------
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: [WARNING] Last successful update of realswiss.mooo.com was never, but last try 2016-12-29 11:26:15 failed!
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: [WARNING] Please wait at least until 11:31:15 (46s) to update realswiss.mooo.com from 0 to x.x.x.x!
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: Update of realswiss.ddns.net skipped, because ip not changed
2016-12-29 11:30:29	DEBUG	: ***Debug end***
2016-12-29 11:31:03	DEBUG	: ===============================
2016-12-29 11:31:03	DEBUG	: ***Debug start***
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: x.x.x.x - ipv4
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: using dsm internal method to get current external ipv4 ip
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: --------------
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: Force update of realswiss.mooo.com by user!
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: computed vars:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: host: realswiss.mooo.com - id: 0, last update: never, ip-system: ipv4, ip-set method: auto, offline: no, offline method: customip, offline shutdown: no, offline script: no, script after update: no, fake-ip-workaround: no, update: 0 -> x.x.x.x, wait time: 0s, force-update: yes
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: Build updatevars:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: protocol: freedns
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: module: freedns
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: mxfields: 0
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: authmethod: basic
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: ssl: 1
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: logintag: authuser
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: offline_ip: x.x.x.x
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: hostgroupby:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: ipsystem: ipv4
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: id: 0
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: static_params:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: script: /api/
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: server: https://freedns.afraid.org
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: tags:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: 	address: x.x.x.x
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: req_method: GET
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: ips:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: 	ipv4: x.x.x.x
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: 	ipv6: n/a
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: shutdown: 0
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: passtag: authpwd
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: iptag: address
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: ipv6: auto
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: Execute update call:
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: https://freedns.afraid.org/api/?sha=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&action=getdyndns
2016-12-29 11:31:04	DEBUG	: get domain urls
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: return: 'ERROR: Could not authenticate.'
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: 1000 - Could not get freedns update url for host 'realswiss.mooo.com'
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: 0:
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: 	host: realswiss.mooo.com
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: 	code: Could not get freedns update url for host 'realswiss.mooo.com'
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: --------------
2016-12-29 11:31:05	DEBUG	: Check result:
ich selber habe den Link nach dem Download entfernt, da dort noch dein sha Hash für die Aktualisierung der Domain enthalten war. In deinem jetzt geposteten Text hast den den sha Hash selbst anonymisiert. Ich bin aber noch nicht zum Analysieren gekommen, muss leider arbeiten :(
grundsätzlich an der API kann es eigentlich nicht liegen.
Ich nutze afraid.org mit dem DDNS Updater 2 Version 2.1.163 seit Ewigkeiten ohne Probleme.
Hast Du es schon mal ohne SSL versucht?
Gruß Tom
Hallo claas und Tom80
Ich habe es auch ohne SSL versucht und ich erhalte immer die Fehlermeldung, dass "Update of realswiss.mooo.com failed, status: Could not get freedns update url for host 'realswiss.mooo.com'". Daher mein Verdacht, dass es ev. mit der API, resp. der verwendeten Update URL nicht funktioniert. Wenn ich den Direktupdate-Link (Direct Link) welcher auf der Anbieterseite unter "Dynamic DNS" verwende funktioniert das Update. Der Update Link im DDNS Updater sieht aber ganz anders aus und QTip schaut sich das Ganze mal an. Mit dem DDNS Updater 1 funktionierte es auch immer. Meine No-IP.org Dyndns wird auch problemlos aktualisiert von DDNS Updater nur mit afraid.org will es nicht.
Gruss und besten Dank für eure HIlfe, sowie frohes neues Jahr.
Hallo zusammen
Gibt es noch irgendwelche Ideen oder ein Update von dir QTip? Das Problem besteht leider immer noch.
Gruss realswiss
Bitte benutze den Usernamen/[FONT=verdana, Helvetica, Arial]UserID[/FONT] und nicht die Loginemail im Feld Login, dann sollte es funktionieren.
Solved
Hallo QTip
1.) Ein grosses Dankeschön für dein tolles Tool und deine wertvolle Unterstützung.
2.) Ich habe gestern noch bevor ich deine Antwort gesehen hatte den Fehler bemerkt und diesen nach ein paar Minuten Scham und Hand auf die Stirn schlagen korrigiert. Es war in der Tat die falsche Eingabe beim User, welcher das Problem war. Die Fehlermeldung hatte mich aber leider nicht direkt zu diesem Fehler geführt und ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
3.) Grosses SORRY für die Umstände und das PEBCAK (= Problem exists between chair and keyboard)!
Gruss realswiss
Kein Ding, habe selbst einen Account bei freedns.afraid.org und habe dies selbst erst spät bemerkt, als ich mich zum Testen auf der Webseite mit der Email anmelden musste.
