keine ahnung von ftp
küänzu
30. Aug. 2009
ich habe mir ein DS 209 :) gekauft und weiss nicht wie ich meine ftp Einstellungen machen muss das ich von aussen zugriff habe.
Mein Modem ist der Swisscom VDSL Router (Motorola) und habe noch ein Devolo dlan 200 AV Wireless G dazwischen.
Die Anleitungen im Forum und Wiki haben mich nicht weiter gebracht, im Router kann man kein dyndns einstellen hatte es mal auf der DS eingestellt aber mein Kollege kam nicht auf mein Gerät probiert mit https://DSname:7001/,
https://DSid:7001/ und http://meinname.dyndns.org.
Du musst auf allem was zwischen der DS und dem Internet steht die entsprechenden Ports weiterleiten. Normalerweise blockieren die Gnadenlos alles was rein will. Also: Geh mal auf deinen Router und öffne dort die entsprechenden Ports. (Findet sich meist unter "virtuelle Server" oder "Portfreigaben" oder "Portweiterleitungen" oder halt so ähnlich ...)
MfG Matthieu
Das Netopia kann sehr wohl Dyn-DNS. Hier mal die Anleitung :
(ENT heisst hier Enter-Taste drücken)
Zunächst machst du das "DOS-Fenster" auf (im normalen Betriebssystem):
Start=>Programme=>Zubehör=>Eingabeaufforderung
Dann
telnet ENT
Nun müsste telnet aktiv sein (Zeile heisst Microsoft Telnet>)
open 192.168.1.1 ENT
login ENT (login ist admin)
password ENT (dein Routerpasswort)
Dann ist man im (mit Verlaub oberbeschissenem) Netopia-Menü. Mit Eingabe
help ENT kommen die verfügbaren Befehle.
Dann
configure ENT Mit help kann wiederum die Liste der verfügbaren Befehle
abgerufen werden.
Dann
dynamic-dns ENT Wiederum help usw. für Liste
Dann gibts du folgendes nacheinander ein:
option ENT set ENT dyndns.org ENT up ENT
ddns-host-name ENT set ENT hierdeineadresse ENT up ENT
ddns-user-name ENT set ENT hierdeinunsername ENT up ENT
ddns-user-password ENT set ENT hierdeinpasswort ENT up ENT
Damit ist die Eingabe abgeschlossen. Mit folgender Eingabe kannst du die
Einstellungen sehen:
view ENT
Dann
up ENT save
Die Einstellung ist nun gesichert, dann
exit ENT exit ENT
Man ist nun aus dem Router raus. Dann
beliebige Taste
quit ENT
Damit ist telnet beendet.
Würde dann den Router mal neustarten, damit das aktiv wird. Eventuelle
Port-Weiterleitungen im Router nicht vergessen.
Portweiterleitungen sind natürlich noch einzurichten, sonst wirds auch trotz dieser Anleitung nichts ;-)
Gruss
und welche port nummern wären das Matthieu habe unter Nat /Spiele FTP 20-21 und HTTP 80-80
eingerichtet braucht es noch mehr?
und den Router habe ich auch noch nach king-dingeling eingerichtet
81 halte ich für überflüssig. Aber ansonsten ist alles soweit bereit für einen Test.
MfG Matthieu
habe nun 81 ausgeschaltet meine Adresse menname.dyndns.org
übrigens habe https eingeschaltet! kann mal wer Testen ob er zugriff hat
Zugriff geht, aber:
Ohne WebStation und einer index.html im /web-Ordner wird man automatisch auf Port 5000 weitergeleitet (DSM) welcher natürlich nicht funktioniert. Von einer Freigabe des Ports 5000 würde ich onehin abraten!
ftp://... geht nicht, da du nur verschlüsselte Verbindungen erlaubst (meldet mir Firefox so). Also braucht man zum Zugriff ein entsprechendes Programm welches auch Verschlüsselung via TLS/SSL beherrscht.
Aber prinzipiell: Ja es geht.
MfG Matthieu
Dann
telnet ENT
Dann
abgerufen werden.
Dann
view ENT
Dann
up ENT save
exit ENT exit ENT
beliebige Taste
quit ENT
Gruss
Hi, fun ist, dass ich bei der Passwort eingabe nichts eingeben kann,
