WLAN einrichten für DS214se
thinkpace
12. Sep. 2015
ich habe seit einiger Zeit eine DS214se (DSM 5.2-5592 Update 4) zuhause die sehr gut funktioniert. Da ich das Gerät gerne wo anders hinstellen möchte versuche ich WLAN einzurichten, was bisher leider nicht funktioniert. Ich habe drei externe WLAN-Dongles hier, von denen zwei auch automatisch vom Gerät erkannt werden (ohne jegliches zutun meiner Seite, lediglich ein Neustart der NAS wurde von mir durchgeführt):
WNA1000M 802.11bgn [Realtek RTL8188CUS] - NetGear, Inc. (wird in der offiziellen Kompatibilitätsliste geführt)
RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps Network Adapter - Realtek Semiconductor Corp.
Mit beiden habe ich versucht mich zu jeweils drei WLAN-Netzwerken zu verbinden (zwei mal Router und einmal Handy-Hotspot). Die Netzwerke werden alle als verfügbare Netzwerke erkannt, allerdings erscheint nach der Eingabe des Passworts folgende Fehlermeldung:
"Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen."
Die Passwörter habe ich natürlich mehrfach überprüft.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch tun kann um das Problem einzugrenzen? Durch die verschiedenen WLAN-Sticks und die verschiedenen WLAN-Netzwerke vermute ich, dass es an der Konfiguration der NAS liegt, ich kann aber zumindest in der DSM-Oberfläche keine weiteren relevanten Einstellungen finden (außer natürlich im Bereich "WLAN").
Viele Grüße
thinkpace
Erstmal Willkommen im Forum
Wie sehen denn deine Netzwerkeinstellungen aus?
Vielen Dank. :)
Gateway führt zu meinem Router, genau wie der DNS Server. DNS Server wir automatisch konfiguriert, kein Proxyserver. Das Sytem antwortet auf ARP-Anfragen und es sind nicht mehrere Gateways aktiv (das habe ich gerade testweise mal aktiviert, hat aber leider keine Besserung gebracht).
In Datenfluss-Steuerung und Statische Route ist jeweils nichts konfiguriert. Bei den DSM-Einstellungen habe ich ein paar Anpassungen vorgenommen (andere Ports, HTTPS mit automatischer Weiterleitung von HTTP, SPDY aktiv, HSTS inaktiv und Windows-Netzwerkerkennung aktiv.
Ich kann zumindest kein offensichtliches Problem erkennen. :confused:
Edit: Achso, vielleicht noch ein paar Worte zur Netzwerk-Konfiguration. Ich habe einen DSL-Router, vor dem ein Linksys WRT54GL hängt. Bei beiden ist WLAN aktiv, auch wenn ich das WLAN des Linksys bevorzuge. Aber wie gesagt, ich habe es auch mit meinem Handy-Hotspot versucht, ebenfalls kein Glück.
Schau dir mal deine Bilder genau an. Du willst doch WLAN oder. Wieso dann LAN in der DS?
Und gib der DS eine feste IP Adresse, Gateway und DNS Server.
Mal ein Tip von mir. Steig mal mit dem WLAN Router und dem USB WLAN Stick auf ac also 5GHz um. Haste mehr Freude da größere Übertragungsraten.
Ich schon :)
Du solltest im WLAN Menü vom DSM sein, also hier:
da wo du bist jetzt warst ist die LAN Schnittstelle für die Kabelverbindung.
Also versuche mal die Punkte 4, 5 oder 6 im Bild oben.
Meine NAS ist derzeit über LAN angebunden, WLAN wollte ich parallel zusätzlich anbinden (zum Konfigurieren und Testen zusätzlich, später natürlich nur WLAN). Funktioniert das nicht?
Danke für den Tipp mit fester IP etc., ich spiele mal ein wenig damit rum und schaue ob es hilft.
Das klingt gut, allerdings brauche ich dafür neue Geräte. Dafür ist der WLAN-Schmerz momentan nicht groß genug. ;)
Ich schon :)
Ok, Missverständnis, hier die Screenshots von den WLAN-Einstellungen:
Da ist natürlich kein WLAN eingerichtet, weil es eben nicht funktioniert:
Ach, mir fällt gerade auf dass über LAN bereits eine feste IP verwendet wird. D.h. ich habe noch einen festen DNS Server vergeben, allerdings hat das keine Besserung gebracht.
Übrigens sind natürlich alle WLANs so offen dass sich neue Geräte verbinden können, kein MAC-Filter oder ähnliches.
Edit: Weiß jemand ob es ein Log auf Systemebene gibt, in dem man eventuell mehr Details zum Problem auslesen könnte?
Gibst du auch das Passwort für die Verschlüsselung vom betreffenden WLAN Netzwerk ein?
Ich kann leider nicht weiter testen, da ich auf unserer DS415+ kein WLAN installiert habe, nur LAN.
Ja sicher. Und die Passwörter (der verschiedenen WLANs) sind auch nicht ganz so lang und wurden schon mehrfach von mir eingegeben, Vertippen und ähnliches schließe ich also aus.
Hallo, ich hatte das auch mal eingerichtet, da gabe es Problemem mit der SSID und Lerrzeichen,
das hatte Synology geändert.
Vielleicht hast Du Zeichen in der SSID und/oder Passwort, welche nicht passen :)
Das kannst Du na mal anpassen.
Bei mir funktioniert das.
Wenn Du Dich ausperren solltest, einmal Reset hilft da :)
Zurücksetzen des admin-Kennworts und der Netzwerkeinstellungen
Gruß Jo
Ok, ich habs, folgendermaßen hat es nun funktioniert: Die WLAN-Daten einfach eingeben und die Fehlermeldung ignorieren. Anschließend die WLAN-Verbindungsinformationen bearbeiten und eine manuelle IP vergeben, anschließend war die Verbindung da. Was mich sehr überrascht hat, weil alle drei getesteten WLAN-Netzwerke die IP über DHCP vergeben (was mit anderen Geräten auch funktioniert).
Spielt aber ja keine Rolle, vielen Dank für die Unterstützung! :)
PS: Übrigens hat es somit auch parallel zum LAN funktioniert, so dass LAN und WLAN gleichzeitig funktionieren.
Ich habe das selbe Problem: möchte den TV über LAN mit meiner DS414 verbinden und die DS414 soll gleichzeitig per WLAN ans Internet angebunden sein. Bei Aktivierung beider Schnittstellen geht gar nichts mehr. Meine Settings:
WLAN:
LAN:
Komisch finde ich bei den LAN Einstellungen auch, dass ich die Einstellungen auf manuell setze, nach Bestätigung aber trotzdem wieder angezeigt wird, dass er sich die IP per DHCP setzt.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
