externe IP sperren
Toysman
07. Nov 2007
seit geraumer Zeit wird mein Gästebuch zugespamt, immer über die folgende IP:
81.169.145.28
Nach eigener Recherche gehört die IP zu Strato, dort hab ich auch schon Mail hingeschickt, jedoch bislang keine Reaktion.
Gibst es eine Möglichkeit die IP in der DS 106j zu sperren??
Danke & Gruß
Toysman
Über die DS vermutlich nicht aber über die Fritzbox sollte es gehen.
Schau dir mal die Datei /var/flash/ar7.cfg auf der Fritzbox an, da gibt es Firewall-Regeln, die man ändern kann.
Matthieu
03. Nov 2008
Mich würde mal interessieren welches Gästebuch. Wenns eine ganz normale PHP/html-Seite ist kannst du das ganze mittels htaccess im entsprechenden ordner absichern.
MfG Matthieu
Toysman
07. Nov 2007
über das GUI kann ich das nicht finden und ansonsten weiß ich nicht wie ich an /var/flash/ar7.cfg kommen kann :confused:
@ Matthieu
Es ist ein vorgefertigtes PHP Script. Habe dann eine .htaccess mit dem folgenden Inhalt im Rootverzeichnis
angelegt
order allow,deny
deny from 81.169.145.28
allow from all
allerdings wurde dann der komplette Zugriff unterbunden.
Es wäre nett, wenn ihr mir weiter helfen würdet - Danke :rolleyes:
Toysman
Matthieu
03. Nov 2008
order allow,deny
allow from all
Order= engl. Reihenfolge,
also in welcher Reihenfolge du allow und deny angibst.
Jetzt sagst du erst allow und dann deny.
Die folgenden Zeilen enthalten aber erst deny und dann allow ... also interessiert ihn die letzte Zeile nicht mehr weil er denkt hinter deny ist Schluss.
Also:
order allow, deny
allow from all
deny from xxx.xxx.xxx
MfG Matthieu
Probier erstmal den Tipp von Matthieu aus, das ist einfacher.
Um mit telnet auf die Fritzbox zu kommen, musst du den telnet-Server auf der FB erstmal anwerfen. Das geht übers Telefon: #96*7* an, #96*8* aus.
Übers GUI kannst du nur Ports erlauben und weiterleiten und auch nur für alle IPs. Zum Sperren und auch für die Einschränkungen auf gewisse IPs muss man händisch eingreifen.
Toysman
07. Nov 2007
so, hab' s hoffentlich so gemacht wie Matthieu geschrieben hat.
Meine .htaccess beinhaltet nun:
order allow, deny
allow from all
Nun komme ich zwar wieder auf die HP, allerdings werden ausser der Index Seite keine Unterseiten angezeigt :confused:
Komisch irgendwas stört da??
Matthieu
03. Nov 2008
Könntest du das bitte präzisieren? Wird die Navigation nicht korrekt dargestellt oder wie äußert sich das Problem? Bei Bedarf kannst du hier auch Screenshots posten.
MfG Matthieu
Toysman
07. Nov 2007
ok, dann will ich mal genauer werden.
hab die .htsccess mit dem o.g. Inhalt im Rootverzeichnis der DS angelegt.
Sie wird mir dort auch als HTACCESS-Datei anzeigt.
Wenn selbige "aktiv" ist wird der Zugriff auf Unterseiten unterbunden, IE und Firefox melden dann "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
Meine URL liegt bei Strato und wird auf DYNDNS.ORG umgelenkt, welche dann auf die DS weist - könnte da schon ein Fehler liegen?
Habe gerade mal meine URL umrechnen lassen, dabei kommt raus:
Nicht-autorisierende Antwort:
Address: 81.169.145.71
Die zu sperrende IP kommt ja auch von Strato, allerdings im letzten Segment mit der 28 !!
Danke & Gruß
Matthieu
03. Nov 2008
Was ist für dich denn das "Rootverzeichnis"?
Übrigens: Ich komm nicht auf deine Seite ... werd aber nicht abgewiesen sondern krieg nen Timeout.
MfG Matthieu
Toysman
07. Nov 2007
MfG Matthieu
also Root = Verzeichnis "web" auf der DS, also dort, wo auch z.B. die index.html liegt.
Jepp, .htaccess ist "aktiv" mit dem o.g. Inhalt (in rot) werde sie jetzt mal "deaktivieren" - bitte nicht aufgeben :D
Matthieu
03. Nov 2008
Liegt höchstwahrscheinlich an der Weiterleitung von Strato. Das Filtern nach IPs ob via Fritzbox oder htaccess macht beim Verstecken der dydns-Adresse wenig Sinn weil immer nur die IP des Strato erkannt wird.
Via deine dyndns-Seite komm ich aufs Gästebuch, über die normale nicht.
MfG Matthieu
Toysman
07. Nov 2007
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
ich möchte ja "nur" eine bestimmte IP sperren, weil die sich permanent ins GB einträgt. Kann ich das nicht "ganz einfach" so hinbekommen ??
Danke & Gruß
Harald
Der Weg über die .htaccess ist sicher der richtige.
Ich würd das ganze erstmal mit 2 lokalen Adressen testen und dann die Erfahrung auf externe Adressen umsetzen.
Matthieu
03. Nov 2008
"So einfach" ist es schon möglich. Aber du machst es dir selber komplizierter indem du auf Techniken zum Verstecken von Adressen von Strato setzt.
Wie gesagt: Ich habs über deine dynds-Adresse probiert und da gings.
MfG Matthieu
