Synology-System mit Virus von Werk aus? :-/
Hier die zip für cedarview: Anhang anzeigen zip.zip
Nicht entpacken, sondern nur ".zip" im Namen entfernen (ließ sich sonst nicht hochladen).
Lege die Datei in /volume1/downloads auf der DS
Gehe zum Aufgabenplaner (Systemsteuerung) und erstelle eine neue Aufgabe => Benutzerdefiniertes Skript
Trage hier ein
chmod 0755 /volume1/downloads/zip
mv /volume1/downloads/zip /usr/syno/bin
Ausführen als root
speichern und einmal ausführen
Die Zip-Datei sollte anschließend nicht mehr in den Downloads sein.
Task löschen (oder deaktivieren).
Bitte, für cedarview.
Anhang umbenennen nach zip
Vielen dank Stephan,
den ordner downloads habe ich nicht, kann ich da auch einen anderen nehmen.
volume1 kann ich ja nicht auswählen oder.
Deine CPU-Platform.
Daher die Frage nach deiner DS. Wir wollten dir ja die richtige zip herunterladen, die zu deiner DS1812+ passt.
Edit:
Noch eine kurze Beschreibung zu den 2 Zeilen Code:
1.Zeile vergibt der Datei die notwenigen Rechte
2. Zeile verschiebt die zip von dem Ordner, in der du sie hochgeladen hast, zum Zielordner
das mit volume1 muss schon sein, habe derzeit zwei platten drinnen auf Synology hybrid raid.
Der Pfad mit Volume1 ergibt sich aus dem Ordner, wo du die zip erst einmal hochlädst - kann auch volumexyz sein.
habe kein volume stehen nur die Ordnernamen deswegen frage ich.
Habe bei deinem Code zwischen den / und text Leerzeichen stehen, passt das?
Lade die Datei in irgend einen Ordner deiner DS
Klicke rechst auf die Datei und gehe auf Eigenschaften ==> hier sieht du den kompletten Pfad der Datei - inkl. /volume... am Anfang
Kommt drauf an. Wo genau?
Jetzt ist es mir klar...stimmt.
Wenn ich deinen Code kopiere dann habe ich Leerzeichen
