USV für DS214+ und DS215j und Fritzbox
Homie83
10. Jan. 2015
Ich überlege mir, eine USV anzuschaffen .
Ich nutze die DS214+ dauerhaft und die DS215j zur Zeit als Backup-Maschine, welche nur zu, Backupen einmal die Woche läuft.
Als Funktion ist mir wichtig, dass Überspannungsschutz bei Gewitter vorhanden ist, sowie bei Stromausfall die DS heruntergefahren wird.
Ich habe die
Eaton Ellipse ECO 650 USB im Auge und wollte nur noch einmal fragen, ob diese eurer Meinung nach ausreichend ist.
Vielen Dank im Vorraus.
Okay, ich habe aber nicht so ganz verstanden, welche negativen Auswirkungen das für den Heimgebrauch hat.
Soweit ich das verstanden habe, kan die line-interactive besser spannungsschwankungen ausgleichen und reagiert deutlich schneller als die Offline USV
Ich hab mir jetzt die APC BR900Gi zugetan.
DS412+ | 4x 4TB WD RED + DX510 | 5x 2TB mixed +DS214play | 2x 6TB WD RED +Switch + Externe HD + Lüfter verbraten mir ca. 100 Watt.
Zurzeit Brumelt Sie noch ewas, nehme mal an, der Akku ist noch nicht geladen. Beim ersten mal ausstecken viel der Akkustand zimlich rapide auf 60% und von da an gings gemächlich runter.
Ich denke, die APC BR550Gi, welche hier einige im Einsatz haben, wird für deine Synos ausreichend sein :)
Für diese von dir gewünschte Funktion benötigst du einen Blitzstromableiter der Type 1 und einen Überspannungsableiter der Type 2.
Zumindest habe ich das irgendwann mal so gehört... :)
Das was dir die "Werbung" der USV als "Gewitterschutz" kolportiert ist - wenn überhaupt - vielleicht ein Typ 3, aber mit ganz viel Bauchweh....
Die USV ist gut bei Netzausfall um der DS die notwendige Zeit zu geben um in den Sicherheitsmodus zu gelangen und kontrolliert das Volume wegzuschalten.
Dazu MUSS (!) die USV unbedingt an die DS angesteckt werden!
Über DSM definierst du dann das Verhalten der DS und auch der USV bei Netzausfall.
Der unterschied zwischen offline und line interactive liegt darin, dass bei der offline der Strom direkt von der Netzbuchse zur Ausgangsbuchse durchgeleitet wird und nur wenn die Spannung unter einen bestimmten Wertfällt schaltet die USV auf die Baterie/Internen Spannungswandler um. Daher kommen auch die 16ms Reaktionszeit. Bei einer line interactiv kommt der "User" Strom immer von der Baterie/Interner Spannungswandler. (Ja ist ein bisschen grob beschrieben). Vorteil wesentlich schnellere Reaktion, stabilere Spannung, da ja immer geregelt wird. Nachteil höherer Batterie Verbrauch, da sie öfter geladen wird.
