Mit 2 Synologys auf 1 VPN Server verbinden möglich?
novski
21. Juni 2015
Hallo
Ich frage mich ob die Verbindung von 2 Synologys auf ein Drittes als openVPN Server eingerichtetes Synology möglich ist? So bezüglich den Ports bin ich unsicher. Kann mir da jemand Auskunft geben?
Besten Dank
Novski
Hallo, die eine DS als Server und die anderen beiden als Client einrichten. Gruß Jo
Hallo! Danke für die Antwort.
Ich habe den ersten client mit dem Port 1194 eingerichtet und mit dem Server Verbunden. Das funktioniert. Aber das zweite will sich nicht Verbinden...
Wähle ich dann beim zweiten client synology den gleichen port? Der server lässt nur einen zu...
Auf der Clientseite brauchst Du diesen Port nicht einrichten nur auf der Serverseite !
Der Client öffnet bei Bedarf das Port von innen nach aussen.
Weil das die selben Daten sind ?
Zwei Benutzer einrichten mit Passwort und Rechten im VPN Server :)
zB.: als Benutzer DS1 und DS2 mit Passwort
Gruß Jo
Ich verstehe dich nicht ganz. Mein Netzwerkverbindungs fenster fragt nach einem Port.
Ohne kann ich nicht OK klicken...
Ich habe zwei Benutzer... Die abwechslungsweise beide funktionieren...
Danke
Ok, ich war bei der Serverseite in der Firewall, bei dem Client ist das Richtig wie Du es gemacht hast.
Da versuchst Du nicht auf einer DS ?
Ich habe auf der Serverseite 4 Benutzer und vier Clients können sich zum Server verbinden, gleichzeitig.
Gruß Jo
Ich habe vergessen zu schreiben dass dies die zweite DS ist. Die erste hat port 1194 und ist verbunden...
Nein, das ist meine Schwierigkeit ich habe 2-DS auf 1-DS OpenVPN-Server ...
Gruß Jo
sind denn deine client anders als meine Netzwerkverbindung?
Ich nehme mal an schon.
Dann würde sich die frage stellen, wie unterscheidet sich denn ein client von dem wass ich hier versuche...?
Danke übrigens vielmals...
Ok, der Dienst OpenVPN geht über das Port 1194 udp, das ist an jedem Server der Zugang.
Jeder Client benutze dann auch das Port 1194, weil das am Server so vorgegeben ist.
Die Clients melden sich durch unterschiedliche Benutzer mit Passwort am Server an.
Gruß Jo
Meine Güte die Antwort lag auf dem Silbertablet...
Es hat gleich funktioniert!
Besten Dank für die Klärung!
Novksi
