DSM 6.x und darunter DIskstation Manger, Diskstation verliert verbindung zum internet.
sl33py
15. Juni 2015
Ich wollte mal nachfragen, warum meine DIskstation sich jedesmal vom Internet trennt, wenn ich im Packetmanager bin um Packete zu installieren oder wenn ich sie Manuell installieren will.
Desweiteren fährt sie dann nach einer Zeit runter und nichts geht mehr bis zum neustart.
Neuestes DSM ist installiert.
Habe den router avm fritz.box 7312, der steht leider auch nicht in der Kompatibilitätsliste.
Nachdem ich jetzt mal das lankabel gewechselt habe, ging ein DOwnload mit installation und der zweite endet darin das meine cpu 95% ausgelastet ist und es geht nicht weiter, netzwerkverbindung verloren.
danke schonmal im vorraus sl33py
erzähl ein wenig mehr über deine konkrete Konfiguration! Z. B. Welche DS? Hat DS feste IP? IPv6 An/Aus? Lan/Wlan-Anbindung? Screenshot d. Netzwerkkonfiguration der DS/Router? Irgendwelche Fehlermeldungen?
Also,
das ist die Ds215j, sie ist per dhcp verbunden.
Als ich in der DS über ez internet versucht habe sie zu konfigurieren, ist es bei upnp nicht weiter gegangen. Das Problem könnte auch daran liegen.
Vergiss diesen Schrott-Assistenten!
Viel besser und vor allem sicherer machst du das selbst.
Erstmal gehört der DS eine feste IP zugewiesen. Das kannst du in der DS unter Systemsteuerung-->Netzwerk-->Netzwerk-Schnittstelle-->(Lan1 anklicken)
-->Bearbeiten unter IPv4 einstellen, indem du "manuelle Konfiguration..." wählst und deine gewünschte IP einträgst. Achtung! Die IP sollte außerhalb des DHCP-Bereiches deines Routers liegen. Unter Gateway u.DNS-Server gehört die IP des Routers rein.
Bei der Gelegenheit solltest du gleich unter IPv6 prüfen, ob dort AUS gewählt ist. Der Standardwert "Automatisch" macht gern Probleme.
Nach den Änderungen ist ein Neustart der DS angebracht.
hi,
Sie hatte bereits standard mässig eine manuelle ip zugewiesen bekommen.
Im Moment fällt mir leider nichts weiteres ein.
Was ist mit IPv6? Liegt die feste IP außerhalb des DHCP-Bereiches des Routers? Lan/Wlan?
hi,
ipv6 habe ich abgestellt, sie ist per lan eingesteckt und nein, sie liegt im dhcp bereich des routers.
mein rechner hat die 192.168.178.46 und die diskstation die 192.168.178.25.
ich hoffe das hilft dir weiter, sl33py.
Das solltest du erstmal ändern.
Zeig mal (lesbare!)Shots von Systemsteuerung-->Netzwerk
und Systemsteuerung-->Netzwerk-->Netzwerk-Schnittstelle-->(Lan1 anklicken)-->Bearbeiten
In einem anderen Post des Forums, soll es was mit smb zu tun haben, dass habe ich jetzt mal umgestellt, ansonsten stell ich es ab.
Mal sehen und danke für deine hilfe.
sl33py
Ich habe jetzt durch das Protokoll herrausgefunden, wo das Problem liegt.
Das Protokoll sagt mir folgendes:
System failed to get external ip.
Diese Nachricht kommt z.B. jedesmal, wenn ich mich mit dem vpn server verbinden will.
Deine Bilder sind zwar nicht gut lesbar, aber soweit ich das erkenne, hat die DS die feste IP 192.168.178.12.
Alle manuell eingerichteten Portweiterleitungen gehen nach 192.168.178.46 und damit NICHT zur DS.
Dann gibt es da noch irgendwelche UPnP-eingerichteten Ports, die dann wohl treffen könnten. Aber ob das so ist, weiß der Geier, denn die gleichen Ports sind auch nochmal woanders hin freigegeben. Im Falle des VPN klappt es jedenfalls NICHT, wie die Fehlermeldung sagt.
Vorschlag: UPnP abschalten(=Haken raus UND Ports löschen!),
die manuellen Portfreigaben auf die richtige IP 192.168.178.12 ändern und dann die DS einmal neustarten.
Dann sehen wir weiter..
Hi und danke für deine rückmeldung,
ich bekomme den selben fehler immer noch, wie vorher geschrieben, wenn ich eine vpn verbindung herstelle ist der fehler reproduzierbar. Aber alle vpn einstellungen habe ich in der fritz box.
Neustart der DS ist erfolgt? Spasseshalber auch mal die Fritte neustarten?
Und "shuanna"(oder wie das Ding heißt?) ist auch wirklich deine DS? Hast du die FW auf der DS an?
Anmerkung: Deine Screenshots sind nicht gut zu lesen. Mit dem in Windoof enthaltenen Snipping-Tool kannst du wunderschön irgendwelche Ausschnitte des Bildschirms fotografieren und so die Lesbarkeit enorm steigern!
die fritzbox kann ich leider nicht neustarten, da hängen noch mehere benutzer dran die auch am arbeiten sind.
Die Diskstation habe ich neu gestartet. Aber leider verliert er die verbindung nach einiger zeit immer noch. Auch bei Dateioperationen über smb 2.
Edit:
Habe mir die Disktation mal von oben runter geholt und verschiebe so die daten auf das nas, im Nas kommt nur immer wieder der selbe fehler. Verbindung bricht allerdings nicht ein über lan.
Edit 2: Per Dhcp kommt der selbe Fehler.
hi,
Ich habe noch ein wenig nachgesehen und das hier gefunden:
würdest du mir mal bitte deine dns anzeige zeigen?
Das passt schon so! Gateway und DNS-Server ist jeweils der Router.
IPv6 hast du immer noch auf AUS?
Dann bleibt mir bloß noch der Hinweis, die feste IP der DS außerhalb des DHCP zu legen.
DDNS schaut bei mir so aus:
