DSM 6.x und darunter DSM 5.2-5565 Update 2 - Probleme, Erfahrungen, Bugs
Ich habe das updaten ebenfalls installiert und es scheint zumindest etwas besser geworden zu sein. Ich habe eine DS215j im Einsatz.
Die Platte (1) geht auch wohl in den Ruhezustand - ABER - :
"SYSTEM: Internal disks woke up from hibernation." - laut log Datei
Dies geschieht soweit ich es erkennen kann von allein.
Meine Fragen daher:
Kann man im Log-File erkennen wann eine Platte in den Ruhezustand geht, ich finde nur die Meldung wann dieser beendet wurde.
Und kann man erkennen warum dieser beendet wurde?
Eingestellt habe ich, dass nach 20 Minuten der Ruhezustand aktiv werden soll.
Protokolle für Ruhezustand sind ebenfalls aktiviert
"DS wechselt über WOL in den Standy-Modus ..." ist inaktiv
Danke
Andre
Gleiches Problem, Festplatte wacht den ganzen Tag nach 25-55 Minuten auf, obwohl kein PC im Netzwerk aktiv. Bin mir relativ sicher, dass das vor den beiden Updates noch nicht so war. Habe gerade angefangen über Try & Error nach der Ursache zu forschen, aber wie man an den entsprechenden Google-Treffern zu dem Log-eintrag sieht, ist das ja nicht so ganz trivial :-(
Zieh mal den Netzwerkstecker der DS raus und schau ob sie dann immer noch aufwacht.
Kann es sein das die SMB Performance seit den Update 2 besser ist ?
Hatte zuvor max 60-70 MB/s beim schreiben nun um die 100-110 MB/s
Quelle: Windows 8.1 Workstation
Ziel: DS414 (SHR 4x WD 3TB Red)
Netzwerk: TP-Link TL-SG108E (Gigabit Switch)
Bei meiner DS1813+ ist das Protokoll Widget ebenfalls leer, bei der DS1815+ werden die letzten Einträge angezeigt.
Allerdings werden dort nur die letzten System Einträge dargestellt. Nicht die anderen z.B. Anmeldungen.
Ich weiß nicht ob das auch vorher war.
Gestern Abend also kurz nach dem Update hatte ich auch das Gefühl, dass die Platten immer noch nicht in den Ruhezustand wirklich gehen. Länger getestet habe ich es augrund von Zeitmangel nicht. Was macht Synology?!
Antwort zum protocol center:
"Thank you for your feedbacks.
I have escalated this case to our developers for further investigation and I will inform you for any update. Apologies for your inconvenience."
und zum USV geschichte:
Thank you for contacting Synology support.
Currently, there is a known behavior that displays UPS was plugged in/out when shutdown. That's why you keep receieving the email notifications. It does not affect the function and we will fix it in DSM hotfix version. Please wait for DSM hot fix version.
Please feel free to contact us again if you have further questions or suggestions.
Best Regards,
Jerry Chang
Bei meiner DS213j macht der Ruhezustand auch noch Probleme
Jun 10 17:01:32 DiskStation System SYSTEM:#011System started to boot up.
Jun 10 17:02:38 DiskStation System SYSTEM:#011[Cloud Station] service was started.
Jun 10 17:25:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 17:40:23 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 18:05:23 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 18:20:19 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 18:35:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 18:50:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 19:05:23 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 19:20:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 19:35:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 19:50:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 20:05:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 20:20:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 20:35:23 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 20:50:24 DiskStation System SYSTEM:#011Internal disks woke up from hibernation.
Jun 10 20:50:26 DiskStation System SYSTEM:#011Server started counting down to shutdown.
Jun 10 20:50:56 DiskStation System SYSTEM:#011[Cloud Station] service was stopped.
Mich wundert, dass das ganze so regelmäßig ist....
Das Log stammt übrigends vom Syslog Server, daher nicht wundern.
@Bueddy
Mich würde es auch interessieren, was die Ursache bei dir letztendlich war.
Ich bin bei meiner DS215j auch auf der Suche - bisher ohne Ergebnis. Wake up aktuell alle 50-100 Minuten.
Ich weiß die Ursachen können vielseitig sein, aber eventuell ist es in diesem Fall auch bei mir die gleiche.
@Bueddy
Bei meiner DS 415+ ist es das Selbe. So alle 45-50 Minuten wacht sie wieder auf, auch sehr regelmäßig.
ich habe seit dem Update auf DSM 5.2-5565 Update 2 das Problem, dass ich einen Error erhalte, wenn ich zum VPN Server verbinden möchte. Als Client dient ein DS413, dass sich via OpenVPN zum DS213+ verbinden möchte. Ebenfalls ist eine Verbindung via IPSec nicht mehr möglich.
Mir war es ebenfalls nicht möglich mit einem anderen Client (Viscosity for Mac) eine Verbindung aufzubauen.
Konnte Jemand was ähnliches beobachten?
Der Ruhezustand wird ein Problem bleiben. Hab die Kiste neu aufgesetzt mit der DSM 5.2-5565. Kein Paket installiert und trotzdem kein Ruhezustand. Mir ist es auch langsam egal, soll doch laufen die Kiste.......
Ich werde jetzt einfach automatisches Hoch- und Runterfahren einstellen. Kein Bock mehr auf so grobe Bugs. Warum ist das nicht in den Griff zu bekommen?
Kann ich natürlich auch nicht beantworten. Aber wer sich schon einmal etwas systematischer Gedanken über das Thema gemacht hat, wird wissen, dass es nicht trivial ist und dass man vorsichtig sein muss, um keine Fehler zu machen, die weit unangenehmer wären, als das Nichtfunktionieren des HD-Ruhezustands. Das soll aber nicht heißen, dass Synology dafür gar nichts könnte, dass das Thema gefühlt nach jedem Major-Release wieder aufpoppt.
@as_73
Nein ich bin noch nicht dazu gekommen. Sieht auch vor dem Wochenende eher schlecht aus, leider.
Was halt auffällig ist, dass die 5.1 damit auch am Wochenende angefangen hat.
Was halt auffällig war, ich habe 10 Minunten eingestellt und alle 15 Minutnen wachen die Disks auf, zumindest eine davon, da ihre LED für ein paar Sekunden ausgeht.
Moin,
Wenn sich "niemand" im Netzwerk herum treibt, der Router tut es alle mal. Auch dieser will wissen, ob es as für ihn zu tun gibt. Ob er die Ursache ist, kann ich nicht sagen. Dann gibt es noch Einflüsse von aussen, falls die DS via WAN erreichbar ist.
Ich denke aber, man sollte nicht die ganzen Netzwerktools ins Heimnetzwerk stellen, welche jedes Bit versuchen, zu loggen.
Meine DS-212 wacht auch alle drei vier Stunden auf. Ursache bei mir sind Einträge in der Logdatei von pyload, welche zeitlich passend zum Aufwachen der DS erstellt wurden. Bei mir liegt die Datei unter /volume1/@appstore/pyload/var/config/Logs/log.txt
Pyload ist über den Paketzentrum manuell installiert wurden.
Anhang anzeigen DS_212.txt
Im Anhang eine txt-Datei mit einem vollständigen Auszug der /var/log/messages beginnend mit einem Neustart Jun 10 03:21 (manuell) bis jetzt.
Die DS ist fast nackt. An ihr hängen meine UPS-USV, ein USB Stick (leer) und installiert sind nur pyload und der Medienserver. Wobei die Medienordner noch leer sind.
Wer also mal unter fremden Gehäusen schauen möchte... Vllt. findet der Eine oder Andere noch einen Fehler.
LG theMario
Es kann doch nicht so schwierig sein eine Prozedur zu schreiben, damit das das Thema Ruhezustand egal bei welcher Konfiguration, letztendlich funktioniert.
Der Befehl auf der Konsole "hdparm -Y /dev/sda", sollte die Platte in den sleep modus versetzten. Macht sie auch, leider nur für kurze Zeit. :confused:
Das Versetzen in den HD-Ruhezustand ist nicht das Problem. Wenn es aus Deiner Sicht nicht so schwierig ist, dann schau Dir das Thema doch einmal genauer an. Vielleicht findest Du den genialen Kniff, den alle anderen übersehen.
Doch, natürlich ist gerade das schwierig!
Es gibt 100 Dinge, die Zugriff auf das System und damit die Platten haben (wollen), und das auch zu Recht.
Man könnte ja auch argumentieren: es kann doch nicht so schwierig sein zu verinnerlichen, dass eine DS ein komplexer Server ist, bei dem ein Ruhezustand oft sinnlos ist. :)
Es kann doch nicht so schwierig sein...
Die Prozedur ist ja da. Allerdings greifen Teile des Betriebssystem in diesen Wartemodus ein, bis die DS tut, was sie tun soll, wenn sie nichts tun soll und lassen die DS einfach von Neuem die Zeit zählen. Da liegt der Hase im Pfeffer.
