Note Station - Speicherort?
AlexM78
27. Nov. 2014
in den vergangenen Tagen habe ich die Vorteile der Note Station kennengelernt. Nun stellt sich mir aber die Frage, wo konkret die Daten der Note Station auf der Diskstation gespeichert werden. Ich kann da nirgends Daten/Hinweise auf meine gespeicherten Notizen u.Ä. finden. Kann jemand weiterhelfen?
Weitere Frage: Finden die Daten auch beim Time Backup (auf eine angeschlossene externe Festplatte) Berücksichtigung. Wo finde ich die Sicherungskopien der Note Station-Inhalte?
Sie liegen in einer Datenbank der DS, nicht als Dateien im Filesystem.
Danke, Frogman.
Angenommen, ich lösche oder verändere unbeabsichtigt Daten in der Note Station. Wie kann ich diese dann wieder retten?
Im Falle des normalen Speicherns der Daten auf der DS wäre dies aufgrund des Time Backups kein Problem. Wie verhält es sich aber beim Speichern in der Note Station?
mit der "normalen Sicherung" kannst du die Notestation (bei den Anwendungen) sichern...
Stefan
Im Hauptmenü (Button oben links) wählst Du 'Datensicherung & Replikation' und legst dort eine Sicherungsaufgabe an. In dieser kannst Du dann im Reiter 'Anwendungen' die Note Station auswählen, wenn sie installiert ist.
Prima, danke! 2 Fragen dazu:
1.) Als Datensicherungsziel möchte ich gerne die an der DS angeschlossene externe Festplatte auswählen. Wie mach ich das?
2.) Was ist der Unterschied zwischen diesen Datensicherungsaufgaben und dem Time Backup?
Hat niemand eine Ahnung?
Diesen Abschnitt in der Hilfe kennst Du?
Danke! Jetzt kenn ich diesen Abschnitt :D, allerdings weiß ich noch immer nicht, wie ich die angeschlossene externe Festplatte als Ziel auswählen kann. Kann mir das bitte jemand erläutern?
du musst den unteren Punkt nehmen und in den lokalen Ordner (=Laufwerk) sichern... usbshare1 oder so ähnlich... die Volumesicherung funktioniert nicht mit externen Laufwerken...
Stefan
Prima, Stefan. Danke! Jetzt klappt es!
Trotzdem verstehe ich noch immer nicht den Unterschied zwischen dieser Datensicherung und dem Time Backup. Bei beiden habe ich die Möglichkeit, auch alle home- und sonstigen Ordner zu sichern. Wie differenzieren sich die beiden Sicherungsmöglichkeiten?
Datensicherung ist fest im DSM integriert - TimeBackup ist ein optionales Paket.
Datensicherung wird immer mehr ausgebaut und TimeBackup ist wohl für DSM 5.3 (bzw. 6.0) als eigenständiges Paket abgekündigt.
... Das bedeutet, dass wenn ich bei der Datensicherung alle Ordner und alle Anwendungen ausgewählt habe, ich dann die Time-Backup-Aufgabe löschen kann?
Außerdem:
Wenn ich als admin die Datensicherung einrichte, werden dann alle individuellen Daten der einzelnen Benutzer - auch solche aus den Anwendungen wie bspw. der Note Station - gespeichert, oder muss je Benutzer eine solche Datensicherungsaufgabe ausgeführt werden?
Bisher ist es nur mit TimeBackup möglich, eine VERSIONIERTE Sicherung auf einen EXTERNEN Speicher durchzuführen.
Ansonsten sichert TimeBackup nicht mehr, als die integrierte Sicherung. Anwendungen lassen sich meines Wissens nach nur mit der internen Datensicherung sichern.
Solltest du Versionierung nicht benötigen, kannst du aus meiner Sicht auf TimeBackup verzichten.
Wenn ich als admin die Datensicherung einrichte, werden dann alle individuellen Daten der einzelnen Benutzer - auch solche aus den Anwendungen wie bspw. der Note Station - gespeichert, oder muss je Benutzer eine solche Datensicherungsaufgabe ausgeführt werden?...
Die Anwendungen werden immer für alle Benutzer gesichert..
Stefan
Dann werde ich Time Backup wie gewohnt nutzen, und gleichzeitig über die integrierte Sicherung ein regelmäßiges Backup der Anwendungen Photo- und Note Station machen lassen.
Danke für Eure Hilfe!
