DS109 2.2 - Mac OS X
Jens77
07. Aug. 2009
Hallo Forum,
ich hoffe Ihr könnt mir einen hilfreichen Tip zu meinem Problem geben?!
Ich habe eine DS109, einen MAC und ein Windows XP in meiner Workgroup.
Auf der DS109 habe ich Appletalk aktiviert. Ich habe einen gemeinsamen Ordner "Time Machine" für meine Mac Backups angelegt und diesen in der DS konfiguriert. Nebenbei habe ich noch die Systemordner public, photo, music angelegt.
Von meinem Windows XP kann ich alle diese Freigaben im Explorer unter \\DS-IP-Adresse\ sehen.
Im MAC sehe ich im Finder die DS. Wenn ich mich als admin dorthin verbinde, sehe ich nur den Ordner Time_Machine und einen Ordner admin(den ich aber nicht öffnen kann). Verbinde ich mich mit einem anderen User der ebenfalls Rechte auf alle Ordner hat, sehe ich wieder nur "Time Machine" und einen Ordner "username"(Home-Dir ist auf der DS nicht aktiviert) auf den ich nicht zugreifen kann. Interessanterweise hat mein Mac zu beginn der Konfiguration alle Ordner gesehen. Diesen Zustand kann ich aber nicht wiederherstellen.
Der Zugriff auf "Time Machine" ist kein Problem. Über die Methode "Finder-gehe zu" habe ich auch keinen Zugriff auf die anderen Ordner.
Ich hoffe Ihr habt eine Idee hierzu.
Das ist ein Problem der Beta - schalte im DSM die Benutzung als TimeMachine-Laufwerk ab, dann erscheint im Finder nicht mehr die TimeCapsule-Anzeige und die "siehst" alle Volumes wie eh und je. TimeMachine läuft allerdings trotzdem.
Warum das so ist und wann es eine Lösung gibt --> Glaskugel
Wie stabil läuft bei euch Time Machine in der Beta?
(und die restliche DS)
*thumbsup* TimeMachine-Backup
Mit DSM2.1 hatte ich das Netzlaufwerk über den Terminal-Hook freigeschaltet und dann ein vorher erzeugtes Sparsebundle auf der DS abgelegt, umbenannt und dort das TM-Backup aufgespielt.
Das Backup dauerte vor allem bei abgebrochenen TM-Sessions ziemlich lang, bis es wieder aufgenommen wurde.
Unter DSM 2.2 laufen TimeMachine-Backups merklich schneller und stabiler ab. Es gibt weniger Abbrüche, das TM-Backup steht schneller zur Verfügung. Insgesamt finde ich die Synology Hard-Software sehr gut kompatibel zu OS X.
Anscheindend versucht Synology mit dieser TM-Backup-Option eine dem Mac eine TimeCapsule vorzutäuschen. Das ist natürlich sehr anwenderfreundlich. Bsp. muss der Terminal-Hook nicht mehr ausgeführt werden.
In meinen Augen wäre noch eine Quota-Begrenzung per DSM für das TM-Backup notwendig. Ansonsten "darf" das TM-Backup so groß wie die ganze Festplatte werden. Klar, kann man das Quota des Benutzers begrenzen - allerdings habe ich nicht nur TM-Backups auf der DS. Bisweilen helfe ich mir damit, dass ich in der Filestation Zugriff auf die Eigenschaftsdateien des Sparsebundles habe und dort die maximale Größe des Sparsebundles ändern kann.
ok .. Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es im Moment auch als 2.1 Lösung am laufen und aus den von dir beschriebenen Gründen ist es mehr als lästig.
Schön, dann kann ich ja mal updaten, wenn ich freie Spitzen habe ^^
Hallo milko,
habe es soeben ausprobiert: Funktioniert einwandfrei!
Danke für die Hilfe
OSStatus Fehler 6602
leider gelingt mir die Timemachine Nutzung mit der 2.2 nicht.
OSStatus - Fehler - 6602 ....
nachdem ich die DS109 / Time Machine Ordner ausgewählt habe und die Logindaten der DS109 eingetippt habe.
du musst im DSM einmal die DS als TimeMachine-Backup auswählen, dann TimeMachine konfigurieren und wenn Du die DS unter OSX als "normale" Volumes nutzen willst im DSM die TimeMachine-Option wieder deaktivieren.
Das TM-Backup funktioniert dann trotzdem.
leider schlägt genau die Einrichtung des Time Machine Ordners ja fehl. Ich kann also nicht fertig einrichten und dann deaktivieren.
Wenn ich vor abgeschlossener Anmeldung im DSM - Time Machine wieder deaktiviere, habe ich kein TimeMachine Volume mehr zur Verfügung.
Oder geht das nur mit einer "jungfräulichen" DS - also ohne irgendwelche Nutzer oder Freigaben ?
Schau mer mal
Nein, das ist Benutzerunabhängig.
Allgemein:
Der Workaround ist notwendig, weil das Vortäuschen einer TimeCapsule in der DSM2.2 Beta noch nicht ordentlich funktioniert --> Man muss eine Grätsche zwischen "neuem" (DSM2.2) und "altem"(DSM2.1) machen.
Nochmal zur Vorgehensweise:
1. DSM: TM-Backup Option anschalten
2. TM: Backupvolume auswählen, Backup starten
3. Backup laufen lassen, ggf. unterbrechen, im Filemanager nachschauen, ob TM ein Backup <COMPUTERNAME_MACADRESSE>.sparsebundle auf entsprechendem Volume angelegt hat.
4. Um andere Volumes nutzen zu können, im DSM die TM-Backup Option abschalten
5. TM: "Altes" Backupvolume neu auswählen, Backup weiterführen
Alternativ:
1. Terminal-Hook ausführen + sparsebundle selbst anlegen und auf die DS kopieren. Wie das geht steht bei z. B. bei meetinx
Zu Deinem geschilderten Problem:
  • Was passiert denn, wenn Du nach dem Deaktivieren im DSM ein neues Volume unter TM auswählen möchtest?
  • Siehst Du eines der DS-Volumes? (Vorher im Finder verbinden mit CMD-K und dann <DS-IP>/<Volumebezeichnung> oder <DS-IP> (Du kannst dann das entsprechende Volume auswählen).
  • Kannst Du diese anwählen?
Terminal-Hook kann ich nicht empfehlen.
Läuft langsam und instabil ... keine Ahnung warum.
... jetzt läufts ... der TimeMachine Ordner auf der DS hatte von mir bei den Zugriffsrechten wohl falsche Einstellungen.
Ich hatte für alle anderen User und Gruppen den Zugriff explizit untersagt.
Das hats irgendwie verhindert.
Nun würde ich noch gerne wissen, ob die Quote Einschränkung für den TimeMachine Nutzer auch so gilt.
Also die TimeMachine die zugewiesenen 700GB auch ein hält.
In den TimeMachine Einstellungen wird die komplette Festplattengröße als möglicher Platz für TimeMachine Backups genannt.
habe dem User TimeMachine 700GB zugewiesen. TimeMachine meint, über 1,3TB zu verfügen.
Eindeutiges Jein:
1. Wenn Du das Quota dem TM-Benutzer, mit dem Du das Backup speicherst VOR dem Anlegen beschränkt hast, dann hat Dein TM-Backup diese maximale Größe. Wenn nicht, dann nutzt TM erstmal die komplette Festplattengröße.
2. Wenn Du das Quota danach angelegt hast, bekommst Du wahrscheinlich die Meldung, dass das Laufwerk bei Erlangung des Quotas voll ist und TM anfängt wieder eine der Sicherungskopien zu löschen. Kann Dir ja letztendlich egal sein.
3. Kannst Du das auch händisch vornehmen bzw. überprüfen indem Du in der Filestation innerhalb deines sparsebundles die Dateien info.backup und info.plst anschaust. Da steht die tatsächliche Größe Deines sparsebundles drin. Das kannst Du natürlich verändern - auch nachträglich. Somit kannst Du das sparsebundle auf alle möglichen Festplatten bzw. Größen anpassen.
So ein Aplle ist doch ein recht einfach zu verstehendes Gebilde :D ... sogar ich hab nix verstanden.
Itari
