Groupware-Lösungen
AgentK
09. März 2009
ich habe in meheren Postings immer wieder Informationen zu Groupware-Lösungen gefunden, die eventuell auf einer DS laufen könnten. Kann mir jemand sagen, ob jemand schon die Groupware Tine 2.0 ausprobiert hat und ob sie installierbar ist?
Vielen Dank
Stefan
Die System-Voraussetzungen scheinen von einer DS erfüllt zu werden, aber ich weiß weder ob die PHP-Erweiterungen auf der DS verfügbar/nachinstallierbar sind und außerdem sieht das ganze sehr groß aus. Bei zu großen Web-Anwendungen besteht immer das Problem, dass es eventuell sehr langsam läuft bis eventuell kaum nutzbar. Welche DS nutzt du?
MfG Matthieu
Hat schon mal jemand nach Tine gefragt. Offenbar hats noch Keiner hinbekommen ( *guck*).
OpenGoo läuft. siehe auch Liste im Wiki *guck*
Itari
installieren wollte ich es auf einer DS-409 oder einer DS-409+.
Ich fand bei Tine bloß die Möglichkeiten der Kalender sehr gut, denn ich brauche mehrere Kalender (Um ehrlich zu sein brauche ich über 40 Kalender auf die jeder User Zugriff haben muss).
Stefan
Ergänzung:
Das andere Posting habe ich auch gesehen. Eine Idee zum Fehler von dort habe ich.
Leider fehlt wohl eine Komponente im Linux von Synology.
Das ist ein Komponente vom PHP - nicht vom Linux. PHP kann ja sehr flexibel kompiliert werden. Schade dass sich niemand an einen vollständigen Port von PHP heranwagt. Vielleicht wird PHP dann aber auch zu unhandlich und langsam.
Itari
Itari
Uupss..... da lag ich dann wohl ein wenig falsch.
So, ich habe heute eine Antwort von Synology bekommen.
Thank you for considering Synology. Our lab engineer just downloaded tine 2.0 and gave it a try on Synology Web Station. The test results show the tine 2.0 program requires more web extensions than Synology currently supports, meaning tine 2.0 is not able to fully function on Synology's product now.
Meanwhile, we are internally evaluating the possibility of including needed extensions in the Synology Web Station.
Dann können wir alle nur hoffen!
Stefan
Das hört sich schon mal nicht schlecht an :) Vielleicht lohnt sich in der Zwischenzeit mal ein Blick auf eyeOS.
Itari
hallo zusammen...
also ich kann itari nur zustimmen der blick auf eyeOS lohnt sich.. läuft bei mir einwandfrei....
und auf der ds109 flüssig ohne große Ladeprobleme...
Grüße
Pazekal
Extra registriert um gleich zwei Werbelinks zu platzieren? Kein guter Start in diesem Forum
EGroupware mit XAMPP
Hey Forum einen schönen Tag erst mal.
Also soweit ich weiß gibt es da ein Anwendung Namens XAMPP, die folgende liste unterstützt:
Apache 2.2.17
MySQL 5.5.8
PHP 5.3.5
phpMyAdmin 3.3.9
FileZilla FTP Server 0.9.37
Tomcat 7.0.3 (with mod_proxy_ajp as connector)
Damit sollte auch das php Problem überwunden werden können oder?
Was mich noch Interessiert ist ob z.B. auch EGroupware und Open-XChange läuft?
Da ich dieses Gerät noch nicht besitze wäre es sehr schön wenn Ihr mir darüber berichtet, denn davon mache ich meinen Kauf abhängig.
Einen schönen Wochenbeginn und danke.
Zottelhias
XAMPP hat mit der DiskStation absolut nichts zu tun. Das ist ein Bündel was aus ähnlicher Software besteht wie sie auf der DS bereits installiert ist, aber auf einer DS lässt sich so etwas nicht nachinstallieren. Höchstens die Komponenten wiederum einzeln, was aber IMHO seltenst lohnt.
Die Versionsnummern der in der Firmware installieren Anwendungen gibt es hier: http://www.synology-wiki.de/index.php/Versionsnummern_der_installierten_Programme
MfG Matthieu
Hey Matthieu,
wie ist das wenn man nach folgender Anleitung vor gehet Siehe Link: http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html (Thema: XAMPP ohne Setup starten)?
Wieso sollte es dann nicht Möglich sein?
Bitte den Sicherheits hinweis beachten!!!
Gruß und Danke
Zottelhias
Und wie willst du eine Software für Windows auf der DS zum laufen kriegen? Dann kommt noch hinzu dass die DS oft keine x86 Prozessoren verwendet. Wenn du also XAMPP (heisst afaik unter Linux LAMPP) auf deiner Ds installiert haben willst, dann musst du alle benötigten Komponenten manuell gegen die Prozi-Architektur deiner DS kompillieren.
Der einfachere Weg wäre es mal in ipkg reinzuschauen. Dort gibt es einen alternativen Apache und ein alternatives PHP. Vielleicht ist die fehlende Komponente dort drin
Hi dudes.
Mit der neuen DSM 3.1 ist das ja kein Problem mehr mit Tine 2.0. Man muss nur die mcrypt php Erweiterung anschalten, sonst wirds nichts mit dem Login. Ich will aber mal noch FengOffice in den Ring schmeissen.
