j-Serie DS411J Fernzugriff
audis4fan
04. Apr. 2015
Bin in dieser Sache leider totaler Neuling und hoffe auf eure Hilfe.
Ich schaffe es einfach nicht per Fernzugriff auf mein Netzwerk zuhause zuzugreifen.
Den EZ-Internet Assistent kann ich leider nicht verwenden,da es meinen Router (Webgate3) nicht kennt.
Mein Netzwerk sieht so aus:
Webgate3 ist mit dem Internet verbunden und steht am Dachboden. Er ist per Lan-Kabel mit einen ASUS RT-AC68U verbunden mit dem ich alles über Wlan verteile. Verbunden sind der Webgate und der ASUS Router per AP-Modus.
Einen DDNS ACC hab ich mir bei dyndns.org angelegt,hat mir 30$ gekostet.
Portweiterleitung hab ich mal paar versucht,hab aber keinen Erfolg.
Zugreifen sollte ich ja über den Registrierten Host können.
Hoffe es kennt sich jemand mit dem Webgate3 aus.
wenn ich auf deinen DDNS pinge bekomme ich keine Antwort, wenn der Name auch stimmt, den ich im letzten Bild lesen kann.
Also da stimmt dann schon etwas nicht. Welche Einträge sind denn unter DDNS-Modus noch möglich, ausser "Automatisch".
Testest du auch wirklich von aussen??
Wie greifst du, von aussen, auf deine Freigaben zu??
Ich versuch es mit dem Handy ohne Wlan,also bin ich nicht im Netzwerk verbunden.
Bei den Einstellungen kann ich Automatik und Manual einstellen.
Ändert aber nix.
Wie ich von aussen zugreife?
Ich hab mir unter dyndns.org einen Hostname registriert und versuche es über diesen.
Wenn das Bild stimmt, ist Deine DDNS URL tnt-tuning.dyndns.org. Sie wird mit der IP 77.119.128.252 aufgelöst.
1. Könntest Du bitte als ersten prüfen, ob dies wirklich die WAN IP des Routers ist? Wenn ja, wie lautet die IP des NAS?
2. Wenn ich Deine Bilder richtig interpretiere, sollte dies die 192.168.0.3 sein. Prüfe bitte, ob Dein NAS die auch hat. Dein NAS sollte kein DHCP machen, wenn Du Portweiterleitungen verwendest. Ausser Du reservierst am Router diese IP. Dann bekommt Dein NAS immer die 192.168.0.3.
3. Wie sieht denn die Firewall im NAS aus? Klappt denn die Verbindung im LAN?
Bin jetzt in der Arbeit aber was ich weis hat der NAS eine Fixe IP.192.168.0.3
Die NAS ist im Netzwerk per Lan normal erreichbar.
Wie prüfe ich die WAN IP des Routers?
Den resst muss ich zuhause am Abend nachsehen.
Danke erstmals für die Hilfe.
Der Router sollte das dort anzeigen, wo er seinen Status anzeigt. Also ob er mit dem Internet verbunden ist und und und. Du könntest auch innerhalb des LAN eine Webseite aufrufen, die Dir deine WAN IP anzeigt.
Bin jetzt zuhause und hab mal einige Screenshots gemacht.
Kann noch nachsehen wenn ihr was braucht. Firewall in der DS ist deaktiviert.
trage beim DNS-Server, im dritten Bild, die IP vom Router ein. Also IP: 192.168.0.1, so wie es beim Gateway steht.
nö, und bekommst du eine Verbindung, wenn nicht den Router mal stromlos machen und dann nach ca. 5 min. wieder anschließen.
Dann einen ping auf deinen DDNS-Namen machen und schauen ob es mit der WAN-IP übereinstimmt (siehe Bild 1).
IPv6 kannst du auch abschalten wenn du es nicht brauchst.
Schauen ob die Arbeitsgruppen (Workgroup) an allen beteiligten Geräten übereinstimmen.
Ping hab ich gemacht und stimmt überein.
Hab es aber mit einen Lapy der im Netzwerk ist gemacht.
Passt das?
Mir ist aufgefallen das bei dyndns auf der seite bei den Host Einstellungen immer die falsche ip angegeben wird 178.165.128.244 und nicht die 10.78.222.95
Wenn ich manuell 10.78.222.95 eintrage bekomme ich aber von extern auch keine Verbindung.
hast du den Router mal neu durchgestartet, kenne den Webgate leider nicht und weiß nicht welche Einstellungen da gemacht werden können
Router gerade neu gestartet.
Jetzt zeigt es mir im Webgate 10.118.2.115 an.
Bei weistmeineip und bei dyndns zeigt es 91.141.3.89
Warum sind die unterschiedlich??
die IP aus dem 10er Netz ist eine private IP, da muss irgend etwas in deinen Einstellungen vom Router nicht stimmen.
Wie gesagt, ich kenne das Teil nicht und kann somit auch nicht richtig helfen, sorry.
Danke für deine Hilfe.
Werde mich im inet noch erkundigen und vielleicht weis noch wer anders was.
Hab jetzt rausgefunden das der Webgate einfach scheisse ist.
Laut einigen Forums müsste ich den Webgate im Modemmodus laufen lassen und alles ander über den ASUS machen. Nur leider kann das der Webgate nicht.
Jetzt brach ich einen vernünftigen router/modem den ich an meinen ASUS anhänge und als modem laufen lasse.
Kennt da wer was?
Ist das zufällig ein LTE-Anschluss in Ösiland?
