Externer Zugriff auf Weboberfläche über Fritzbox
onki
30. Apr 2012
ich versuche gerade von extern auf meine DS zuzugreifen.
DYNDNS Account ist vorhanden und wurde zuvor auch schon über Port 443 auf 443 intern genutzt.
In der Fritzbox hab ich nun von 443 auf 5000 weitergeleitet, weil ich u.a. in der Firma nur über Port 80/443 raus kann.
Trotzdem bekomme ich keine Verbindung von außen.
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen.
Ega ob ich IP oder Hostname eingebe.
Intern über https://dsname:5000 klappt alles prima.
Wo liegt der Denkfehler bei mir?
Der 443 war zuvor auf die gleiche IP auf 443 durchgeleitet für das OWA meines alten SBS, der die gleiche IP hatte und stillgelegt ist.
Das hab ich in der Portweiterleitung der FB korrigiert.
Onki
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
normalerweise ist Port 5000 unverschlüsselt http, verschlüsselt https liegt auf Port 5001. Also Umleitung 443 -> 5001.
g202e
07. Jun 2009
Der Port für den verschlüsselten Zugriff auf den DSM lautet 5001
onki
30. Apr 2012
hab den Port auf 5001 geändert, das Problem besteht aber nach wie vor. Brauch ich eine Weiterleitung für TCP und UDP?
Bisher ist nur TCP eingerichtet.
Onki
g202e
07. Jun 2009
TCP ist korrekt. Was gibst du denn im Browser ein?
ottosykora
17. Apr 2013
ist der Service Portal der Fritzbox (auch 443) auf einen anderen Port umgestellt worden?
onki
30. Apr 2012
das Serviceportal der FB ist deaktiviert. Bin ja seither auch so an meinen OWA gekommen.
Ich gebe einfach "https://meinedyndnsdomain" ein.
Muss ich den Zugriff noch woanders freischalten? Der Zugang wird über die Userrechte geregelt, es sollte aber zumindest der Login erscheinen.
Onki
g202e
07. Jun 2009
Nein! Aber du musst "https://meinedyndnsdomain:443" eingeben, dann klappt's auch...
onki
30. Apr 2012
das hab ich längst erfolglos probiert. Nach meinem Wissen impliziert https erst mal den Standardport 443, So wie normales http Port 80 impliziert. Nur wenn andere Ports gewünscht sind, muss dies angegeben werden.
Klappt leider immer noch nicht.
Auch eine neue Portweiterleitung 5001 auf 5001 bringt keine Zugriff. Hab auch schon neu verbunden damit DynDNS neu konnektiert wird.
Was ist da los mit dem SBS hat das jahrelang ohne Probleme funktioniert.
Onki
g202e
07. Jun 2009
Ist nur Stochern im Nebel! Magst du vielleicht mal testweise die feste interne IP der DS ändern?
onki
30. Apr 2012
OK - so langsam kann ich den Fehler einkreisen. Ich schaffe es auch lokal nicht über Port 5001 verschlüsselt ins DSM zu kommen.es geht nur 5000 und das auch von außen nachdem ich eine entsprechende Weiterleitung 80 auf 5000 gemacht hab.
Wo zum Geier kann ich Port 5001 aktivieren? Bei den Webdiensten hab ich https schon aktiviert, bringt aber nix.
Edit: habs Dank Google gefunden: Systemsteuerung-> Netzwerk -> Tab DSM-Einstellungen und dort https aktivieren. Nun klappt es.
Vielen Dank für eure Hilfe
Onki
laserdesign
11. Jan 2011
Systemsteuerung > Netzwerk > DSM-Einstellungen
und da den Haken rein
