DDNS Updater DDNS Updater 1.27 funktioniert nicht mehr auf 4.3
ottosykora
17. Apr. 2013
Habe vor einigen Tagen den ddns Upodater updated und nun läuft es zwar , hat jedoch keine Funktion, es schein es kann sich mit nichts so richtig verbinden.
SPK-Version: 1.27
DDClient Version: 3.8.1-syno-r16, SVN r155 20131028
coded: 2009-2014 by QTip
Format: Synology Package (SPK)
License: GPLv3
Framework: ExtJS 3.4.1.1
DSM-Version: 4.3.3827-1
available languages:
enu ger nld
2014/04/06 03:08:08	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/06 03:08:08	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2014/04/06 02:47:46	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/06 02:47:46	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2014/04/06 02:37:24	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/06 02:37:24	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2014/04/06 02:27:01	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/06 02:27:00	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2014/04/03 22:35:39	INFO     : service started
2014/04/03 22:31:16	INFO     : service stopped
nach einem Stop-Sart kommt eine Fehlermeldung. Im log von Dyndns erscheint es seit dem Update auf 1.27 nicht mehr, es macht keine Updates mehr.
Kannst du dich mal auf deiner DS auf der Konsole anmelden und eine Ping an die obige Adresse schicken. Bei mir kam zuerst im Browser auch ein "Seite laden fehlgeschlgen", dann auf der DS getestet mit "ping checkip.dyn.com" = funktioniert. Dann wieder im Browser getestet und da ging es dann auch . Normalerweise sollte dann automatisch die nächste Seite benutzt werden, ich schau mir das mal genauer an.
beide kann ich aus DS pingen.
PING checkip.dyn.com (216.146.39.70): 56 data bytes
64 bytes from 216.146.39.70: seq=0 ttl=48 time=188.044 ms
64 bytes from 216.146.39.70: seq=1 ttl=48 time=178.791 ms
64 bytes from 216.146.39.70: seq=2 ttl=48 time=211.323 ms
64 bytes from 216.146.39.70: seq=3 ttl=48 time=183.510 ms
64 bytes from 216.146.39.70: seq=4 ttl=48 time=181.476 ms
^C
--- checkip.dyn.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 178.791/188.628/211.323 ms
DiskStation> ping ipdetect.dnspark.com:80
PING ipdetect.dnspark.com:80 (96.126.119.184): 56 data bytes
64 bytes from 96.126.119.184: seq=0 ttl=43 time=151.025 ms
64 bytes from 96.126.119.184: seq=1 ttl=43 time=151.214 ms
64 bytes from 96.126.119.184: seq=2 ttl=43 time=150.866 ms
64 bytes from 96.126.119.184: seq=3 ttl=43 time=149.853 ms
64 bytes from 96.126.119.184: seq=4 ttl=43 time=152.395 ms
64 bytes from 96.126.119.184: seq=5 ttl=43 time=190.831 ms
^C
--- ipdetect.dnspark.com:80 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 149.853/157.697/190.831 ms
aus windows:
C:\Users\Otto>ping ipdetect.dnspark.com:80
Ping-Anforderung konnte Host "ipdetect.dnspark.com:80" nicht finden. Überprüfen
Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Ping wird ausgeführt für ipdetect.dnspark.com [96.126.119.184] mit 32 Bytes Date
n:
Antwort von 96.126.119.184: Bytes=32 Zeit=152ms TTL=43
Antwort von 96.126.119.184: Bytes=32 Zeit=187ms TTL=43
Antwort von 96.126.119.184: Bytes=32 Zeit=193ms TTL=43
Antwort von 96.126.119.184: Bytes=32 Zeit=189ms TTL=43
Ping-Statistik für 96.126.119.184:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 152ms, Maximum = 193ms, Mittelwert = 180ms
C:\Users\Otto>ping checkip.dyn.com
Ping wird ausgeführt für checkip.dyndns.com [216.146.43.70] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 216.146.43.70: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=51
Antwort von 216.146.43.70: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=51
Antwort von 216.146.43.70: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=51
Ping-Statistik für 216.146.43.70:
    (0% Verlust),
    Minimum = 37ms, Maximum = 39ms, Mittelwert = 37ms
also es nimmt schon die nächste Seite, aber dann geht nichts weiter.
Der Updater scheint nichts zu tun ausser eben laufen und ab und zu die IP abzufragen.
Habe jetzt versuche forced update, scheint es zu machen, also geht es vielleicht doch.
Bei den Aufrufen der Chk Server scheint es nicht gehen wenn man den Port (80) hinten dran macht, jedenfalls ohne geht es immer, mit :80 nicht immer.
2014/04/01 02:33:52	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 02:28:48	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 02:23:47	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 02:18:45	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/04/01 02:13:43	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 02:08:36	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 02:03:34	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:58:29	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:53:28	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:48:27	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:43:16	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:38:12	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:33:11	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:28:09	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:23:06	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:18:03	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:13:01	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:07:39	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 01:02:38	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:57:28	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:52:04	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/04/01 00:47:02	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/04/01 00:41:59	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:36:56	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/04/01 00:31:53	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/04/01 00:26:44	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:21:41	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:16:33	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:11:19	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:06:11	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/04/01 00:01:07	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 23:55:58	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 23:50:48	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 23:45:47	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/03/31 23:40:45	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 23:35:44	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 23:30:43	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 23:25:41	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/03/31 23:20:40	SUCCESS  : using http://getip.spdns.de/ to get the current ip
2014/03/31 17:49:59	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/31 17:49:59	WARNING  : TIMEOUT: ipdetect.dnspark.com after 120 seconds
2014/03/19 18:52:55	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/17 11:27:44	SUCCESS  : using http://checkip.dyn.com/ to get the current ip
2014/03/15 19:13:44	SUCCESS  : updating ottosykora.homeip.net: good: IP address set to 178.193.115.5
2014/03/15 19:08:44	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyndns.org:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.dyndns.org'
2014/03/15 19:08:04	NOCONNECT: cannot connect to showip.gratisdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'showip.gratisdns.de'
2014/03/15 19:07:24	NOCONNECT: cannot connect to dynamic.zoneedit.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'dynamic.zoneedit.com'
2014/03/15 19:06:44	NOCONNECT: cannot connect to dns.loopia.se:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'dns.loopia.se'
2014/03/15 19:06:04	NOCONNECT: cannot connect to svc.joker.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'svc.joker.com'
2014/03/15 19:05:24	NOCONNECT: cannot connect to checkip.synology.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.synology.com'
2014/03/15 19:04:44	NOCONNECT: cannot connect to checkip.two-dns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.two-dns.de'
2014/03/15 19:04:04	NOCONNECT: cannot connect to getip.spdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'getip.spdns.de'
2014/03/15 19:03:23	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyn.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.dyn.com'
2014/03/15 19:02:43	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'ipdetect.dnspark.com'
2014/03/15 18:57:03	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyndns.org:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.dyndns.org'
2014/03/15 18:56:23	NOCONNECT: cannot connect to showip.gratisdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'showip.gratisdns.de'
2014/03/15 18:55:43	NOCONNECT: cannot connect to dynamic.zoneedit.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'dynamic.zoneedit.com'
2014/03/15 18:55:03	NOCONNECT: cannot connect to dns.loopia.se:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'dns.loopia.se'
2014/03/15 18:54:22	NOCONNECT: cannot connect to svc.joker.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'svc.joker.com'
2014/03/15 18:53:42	NOCONNECT: cannot connect to checkip.synology.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.synology.com'
2014/03/15 18:53:02	NOCONNECT: cannot connect to checkip.two-dns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.two-dns.de'
2014/03/15 18:52:22	NOCONNECT: cannot connect to getip.spdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'getip.spdns.de'
2014/03/15 18:51:42	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyn.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.dyn.com'
2014/03/15 18:51:02	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'ipdetect.dnspark.com'
2014/03/15 18:45:22	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyndns.org:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.dyndns.org'
2014/03/15 18:44:42	NOCONNECT: cannot connect to showip.gratisdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'showip.gratisdns.de'
2014/03/15 18:44:02	NOCONNECT: cannot connect to dynamic.zoneedit.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'dynamic.zoneedit.com'
2014/03/15 18:43:22	NOCONNECT: cannot connect to dns.loopia.se:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'dns.loopia.se'
2014/03/15 18:42:42	NOCONNECT: cannot connect to svc.joker.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'svc.joker.com'
2014/03/15 18:42:02	NOCONNECT: cannot connect to checkip.synology.com:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'checkip.synology.com'
Sieht nach einem DNS Problem aus, allerdings nur bei Verwendung von Perl. Ich muss das hier mal versuchen nachzustellen.
Moin,
leider ging es hier nicht weiter.. denn ich habe das gleiche Problem:
2015/04/02 08:06:48	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyndns.org:80 socket: IO::Socket::INET: connect: timeout
2015/04/02 08:03:03	INFO     : service started
2015/04/02 07:50:41	NOCONNECT: cannot connect to checkip.two-dns.de:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:49:38	NOCONNECT: cannot connect to getip.spdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: connect: timeout
2015/04/02 07:49:38
2015/04/02 07:49:38	NOCONNECT: cannot connect to showip.gratisdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: connect: timeout
2015/04/02 07:49:38
2015/04/02 07:49:38	NOCONNECT: cannot connect to dns.loopia.se:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:49:38	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyndns.org:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:48:34	NOCONNECT: cannot connect to checkip.synology.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:47:31	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyndns.org:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:46:12	NOCONNECT: cannot connect to dynamic.zoneedit.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:45:09	NOCONNECT: cannot connect to showip.gratisdns.de:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:44:05	NOCONNECT: cannot connect to ipdetect.dnspark.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:43:02	NOCONNECT: cannot connect to checkip.synology.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: timeout
2015/04/02 07:43:02	NOCONNECT: cannot connect to dynamic.zoneedit.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: timeout
2015/04/02 07:42:41	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyn.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:42:35	NOCONNECT: cannot connect to checkip.dyn.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:38:28	NOCONNECT: cannot connect to svc.joker.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:38:22	NOCONNECT: cannot connect to svc.joker.com:80 socket: IO::Socket::INET: connect: Connection timed out
2015/04/02 07:37:25	INFO     : service started
Von der Console kann ich die Dienste anpingen.
Hab heute das erste mal diesen DDNS Updater installiert. Es sind alle Pakete aus dem Manager
sollte also alles aktuell sein.
Habe mein alten dyndns Account eingetragen der im Router noch funktioniert
und den neuen spdns.de auf den ich nun Wechseln möchte.
Hier noch ein paar Infos zum System:
(Der DNS Server läuft zwar aber ist noch nicht aktiv, also noch ist der Router "Speedport 2 LTE" als DNS eingetragen)
Welche Console meinst du, die vom PC oder die von der DS?
Es sieht so aus, als wenn du aus der DS nicht rauskommst. Allerdings hast du ja die Pakete per Paketzentrum installiert, dann dürfte dies eigentlich keine Probleme machen. Ist die Firewall auf der DS aktiv oder hast du nur IPv6?
Moin,
Ich meinte die Console der DS.. hatte ja schon einiges gelesen hier und da stand bei dem Kollegen "ottosykora"
was er so getestet hat ;)
Firewall habe ich nicht an.. genauso wie IPv6.. ich benutze bisher nur IPv4
Perl habe ich auch aus dem Paketmanager installiert da ich kein https benutze.
Ich hatte noch kurz das Init 3rdparty help drauf.. weil ich mich in deiner Anleitung verguckt hatte,
dies braucht man wohl nur vor DSM 5.1 Ist da beim deinstallieren evtl. etwas verloren gegangen?
EDIT: Mein DNS Server ist jetzt fertig eingerichtet und ich kann von Intern über meine spdns url´s auf meine Kameras zugreifen. Was bei den Telekom Routern ja sonst geblockt wird.
Hat jetzt nichts hiermit zu tun.. wollte es nur erwähnt haben ;)
(Meine ext. iP muss ich allerdings noch manuell bei spdns eintragen)
Evtl. hilft der DDNS Updater 2 weiter und läuft besser bei dir. Ist ganz frisch und noch warm :D
Ja Cool.. immer her damit :D
in welcher Quelle finde ich den?
EDIT: Ist da ja schon drin.. sehr gut, werde ich testen und bescheid geben.
(Ich bin der 10te ;) )
DANKE!
Anmerkung vom Moderator: Weiterführung des Threads in DDNS Updater 2 keine Verbindung, da es nun um DDNS Updater 2 geht.
