Acronis True Image Home 2009 - Fehlermeldung bei Validierung
okieh
13. Jan. 2009
Hi!
Ich haue mal die Frage hier bei Backup/Restore rein und hoffe, das ist korrekt.
Ich nutze Acronis True Image Home 2009, sichere Dateien auf der NAS (DS 106j). Die Sicherung läuft durch, aber die Validierung bricht kurz darauf mit der Meldung ab, dass die Backup-Datei beschädigt sei. Daraufhin habe ich folgendes getestet: das Backup lokal gespeichert und validiert - alles OK. Dann die Datei rübergeschoben auf das NAS und erneut die Validierung durchgeführt - erneut die Fehlermeldung! Dabei ist klar, dass die Datei 100% korrekt ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? - Ich speichere übrigens über einen UNC Pfad (\\ds\pfad\unterpfad\backup.tib).
Heiko
Hi!
Heiko
Kannst du noch Verbindungen via Samba zur DS aufmachen, wenn diese Meldung kommt? Oder stürzt eventuell der Samba auf der DS ab? Wie gross ist denn das File?
@jahlives: die DS ist weiterhin voll funktionsfähig!
@supaman: die Datei ist knapp 1 GB groß, also eher klein. Validierung ausschalten kommt nicht in Frage, schließlich will ich sicher sein, dass meine Daten auch korrekt gesichert wurden.
Werde es nochmals mit einem gemappten Laufwerk versuchen.
Heiko
Welche Ordner sicherst denn so alles ??? Ist gewährleistet, dass während der gesamten Sicherung, diese Ordner unangetastet bleiben? Sonst haut es dir ja immer bei Prüflauf (Validierung) um die Ohren wegen Änderungen ...
Itari
Du solltest Dir ne Acronis-Bootdick brennen, den PC damit starten und das Image dann wie gewohnt (UNC-Pfad) auf der DS ablegen. Dann bist Du sicher, dass das laufende Windows Dir keinen Strich durch die Rechnung macht. Und ziehe Dir vorher das aktuelle Update - meine Auslieferungs-Version war jedenfalls ziemlich buggy....
Die gesicherten Daten werden garantiert in der Zwischenzeit nicht angepackt, sind nur ein paar Dokument, die ich zu Testzwecken in das Backup packe. - Mit einem festgelegten Netzwerklaufwerk erhalte ich die gleiche Fehlermeldung ("Datei beschädigt" - Fehlercode 0x4000D). Wie es scheint kann die Datei einfach nicht gelesen werden, wenn sie auf dem NAS liegt. Zu dumm...
Werde eine Fehlermeldung an Acronis schreiben. Ich befürchte allerdings, Acronis wird auf Synology verweisen, und die wieder auf Acronis, wie das immer so ist.
:mad:
Mal nebenher gefragt: gibt es eigentlich einfache USB Festplattengehäuse, die sich zeitgesteuert ein- und ausschalten lassen?
Neue Erkenntnisse...
Also, es ist definitiv so, dass Vista offenbar den Ärger bereitet. Egal welche Dateien ich auf die DS kopiere, die Dateien kommen immer fehlerhaft an. Ein Vergleich mit Araxis Merge (übrigens: sehr zu empfehlen, das Programm) brachte bei 100 kopierten Dateien mindestens 10 fehlerhafte zutage. Ein Gegentest mit meinem Mac-Notebook ergab keinerlei Fehler. Ich schätze also, dass die Vista-Maschine beim Kopieren irgendwas falsch macht, so dass gelegentlich das eine oder andere byte falsch geschrieben werden. :mad:
Frage 1: was könnte das sein, wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Frage 2: ich sichere im Moment auch von der "großen" DS 207+ auf die "kleine" DS 108j mit dem eingebauten Sicherungsprogramm. Wie kann ich sicher sein, dass die kopierten Dateien auch korrekt ankommen? Macht das Programm einen check, wenn es gesichert hat?
Heiko
Aber sonst kann ich meinen Ratschlag nur bekräftigen. (.. auch noch Vista...:mad:)
Naja, nobody's perfect, gelle? :)
CD-Bootdisk etc. ist ja eigentlich ok, aber dann geht das ganze nicht mehr automatisiert, sondern ich muss an die Sicherung denken. Wie ich mich kenne werde ich das erst mal häufiger, dann seltener und dann irgendwann gar nicht mehr tun. Also scheidet das aus.
Die Lösung!
Ja. Den kann ich aber nicht ganz so einfach von einer CD booten wie das Acronis Zeugs.
Das Problem scheint gelöst. Habe mir den aktuellen Treiber von der Realtek Seite installiert und das Problem ist weg. Der vorherige war von der ASUS Seite und offenbar nicht ganz auf der Höhe der Zeit.
Danke für die Unterstützung.
Heiko
