VirtualBox auf der DS
Ich werde heute Abend eine andere Version für dich kompilieren zum testen.
Ca 18:30 Uhr.
Kannst das Neuste installieren, musst zum testen nur die Kernelmodule austauschen.
kommt ziemlich genau folgendes:
FatBoy> /var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxdrv.sh start
Starting VirtualBox kernel modules ...done.
FatBoy> /var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxinit.sh start
VBoxManage: error: Failed to create the VirtualBox object!
VBoxManage: error: Start tag expected, '<' not found.
VBoxManage: error: Location: '/root/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml', line 1 ( 0), column 1.
VBoxManage: error: /home/vbox/tinderbox/4.3-lnx64-rel/src/VBox/Main/src-server/V irtualBoxImpl.cpp[534] (nsresult VirtualBox::init())
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component Virtua lBox, interface IVirtualBox
FatBoy> /var/packages/virtualbox/target/scripts/vboxweb-service.sh start
Starting VirtualBox web serviceVBoxManage: error: Failed to create the VirtualBox object!
VBoxManage: error: Location: '/root/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml', line 1 (0), column 1.
VBoxManage: error: /home/vbox/tinderbox/4.3-lnx64-rel/src/VBox/Main/src-server/VirtualBoxImpl.cpp[534] (nsresult VirtualBox::init())
VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component VirtualBox, interface IVirtualBox
...fail!
...fail!
FatBoy>
Versuch mal folgendes:
1.) Stoppe Virtualbox
2.) per SSH
rm /root/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml
3.) Starte Virtualbox
Da passt irgendwas mit deiner Virtualbox.xml nicht!
Sollte beim Start autom. neu erstellt werden...
Falls nicht einfach Paket deinstallieren und nochmal neu drauf damit!
jetzt funzt es! da scheint ein fehler im paket zu sein. Habe ja nichts anderes gemacht wie das neuste paket installiert
FatBoy> ./var/packages/virtualbox/target/opt/VirtualBox/VBoxManage
-ash: ./var/packages/virtualbox/target/opt/VirtualBox/VBoxManage: not found
Mhm...viell. kann sein! Oder mal ein altes fehlerhaftes Paket installiert gehabt?
Meine Virtualbox.xml ist uralt, da diese nicht jedesmal neu installiert wird, sondern die vorhandene bleibt!
Mach mal
ohne dem Punkt vor dem Slash ;)
Super wenn es jetzt klappt :cool:
ups :)
ja, kommt ne mega lange ausgabe, zu lang zum posten. Scheint nun ja zu laufen
Perfekt! :cool:
Sonst einfach nochmal die 3 Schritte durchgehen, dann siehst du ja ob nun auch wirklich kein Fehler mehr kommt :)
Danke auch von mir!
Hat eigentlich noch jemand ne Idee, wie ich die Gasterweiterungen 'rein' bekomme? Über den Settings/Einstellungen Button (ganz unten Add Guest...) gehts nicht!
Irgendwas auf der Konsole vielleicht?
Danke!
Yep, meine 713+ läuft ebenfalls reibungslos damit. Danke!
Ich habe es so gemacht:
Hier (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.26/) die VBoxGuestAdditions_4.3.26.iso herunterladen und im phpVirtualBox-Menü als CD-Laufwerk der virtuellen Maschine mounten. Nach dem Start der VM kannst du dann normal die 'CD' ausführen.
Das Image muss man sicherlich für jede neue Version erneut herunterladen und auswechseln.
Danke!
Ich könnte beim nächsten mal die Gasterweiterungen direkt ins Package mit einbauen, dann wird es jedoch um knapp 60MB größer.
Oder ich füge die Option bei der Installation hinzu, so dass die Gasterweiterung bei der installation herunter geladen wird (optional).
Dann funktioniert es über dem button.
Gruß Dodo
Mein Mac OS X Server (10.6.8) läuft tiptop in der Virtualbox!
Wie hast du das geschafft? Bekomme kein Mac OSX zum laufen...
Die Gasterweiterung ist bereits im Paket enthalten, schaut mal unter opt/Virtualbox/additions/ da liegt eine iso ;)
lol, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ok dann reicht ja ein Symlink.
Danke für die Info.
Edit: bei YouTube gibt es diverse Anleitungen und Packages.
Such mal nach OSX VirtualBox.
Bin gerade unterwegs
Wohin muss der Symlink denn zeigen?
Gerne ;)
Werd mal suchen, danke!
Hab diverse Anleitungen (nicht von Youtube) probiert aber bisher hats nicht geklappt
