Internetradio an DLNA Client streamen
derda17
01. Juni 2012
Ich versuche vergeblich einen Radiostream per DS Audio App (Android) von meiner Diskstation mit DSM5.0 an einen DLNA Client zu streamen, z.B. Bluray Player oder TV.
Mir geht es besonders um den Stream von Radio21 http://188.94.97.91/radio21.mp3, aber die Shoutcastsender funktionieren auch nicht.
Der Client versucht etwas zu starten, bricht aber sofort ab.
Direkt von Client aus auf die Sender der Diskstation zuzugreifen klappt ebenfalls nicht.
Wiedergabe von mp3s auf der DS klappt.
Wiedergabe in der DS Audio App auf dem Tablet klappt.
Mp3s per App an den Client streamen klappt.
Per BubbleUpnp komme ich einen minimalen Schritt weiter, hier startet bei Shoutcastsendern eine Wiedergabe, allerdings hört man nur Rauschen.
hat jemand eine Idee, warum die Streams von Webradios auf den DLNA Clients nicht laufen oder wie ich dem Problem weiter auf die Schliche kommen kann?
Ich glaube zu wissen, dass in der DS Audio App der Link IMMER mit stream anfangen muß, Sonst geht es nicht.
Bspw. http://stream.ndr1.de oder so-
Das wäre schlecht.Ich habe mal ein paar Minuten gegoogelt und konnte keinen funktionierenden Stream finden, der das erfüllt. Allerdings gehen verschiedene andere Streams sowohl im Browser, als auch in der DSAudio App, nur nicht, wenn ich versuche, auf einen DLNA client zu streamen...
Hallo, welche Software hast Du auf der DiskStatiom laufen ?
Wie kommt das Programm zu der Diskstation ?
Und nicht zu vergessen, Du weißt wer GEMA und GVL ist ?
Gruß Jo
Bei mir klappt der logitech media server eigentlich recht zuverlaessig, ggf kann dein client angesteuert werden? Habe selbst nur sqeezeboxen...
DSM 5.0-4528 Update2, Audiostation 5.2-2753
Auf der offiziellen Senderseite ist der Link für Webradios zu finden, den ich im Eingangspost genannt hatte. Diesen habe ich in der DS Audio App als benutzerdefinierten Radiosender hinzugefügt. Ich kann ihn problemlos in der DS App auf Smartphone, Tablet usw abspielen, nur wenn ich ihn auf einen DLNA Client wie BD Player oder TV weiterleiten will, klappt die Wiedergabe nicht. Auch nicht, wenn ich von diesen Clients direkt auf die DLNA-Freigabe zugreife. Gleiches Problem herrscht bei den vorinstallierten Shoutcast-Sendern. Mp3s laufen hingegen wunderbar.
Und nicht zu vergessen, Du weißt wer GEMA und GVL ist?
Ja. Ich wüsste aber nicht, wie mir dieses Wissen bei der privaten Wiedergabe eines offiziellen Streams hilft, den ich problemlos per UKW-Radio empfangen kann, sobald ich meine Einfahrt und damit das hiesige Funkloch verlassen habe. Vielleicht magst du mich aufklären.
Meinst du mit sender.tld, dass der Stream in genau dem Format vorliegen muss? Bei den meisten Sendern, die mir über dem Weg gelaufen sind, führt das höchstens zu einem Webplayer, die eigentliche Stream-URL ist sowas wie sender.tld/stream.mp3
@santos
Den logitech server habe ich noch nicht getestet, da ich bisher davon ausging, dass der nur mit Squeezeboxen zusammenarbeitet. Das werde ich morgen mal austesten, danke.
Hallo, in der AudioStation, den Sender zu der Playliste hinzufügen
wie schon von Dir geschrieben http://188.94.97.91/radio21.mp3
oder was in der radio21.mp3 steht.
Damit solltest Du in der AudioStation den Sender abspielen können.
Jetzt kommt es darauf an, welche Geräte in Deinem Netzt
als Renderer in der AudioStation angezeigt werden.
Zu finden in der AudioStation unter Mein Computer
Das passenden Gerät wählen und schon ist das Programm dort zu hören.
GEMA und GVL ist zu beachten , wenn Du sendest :)
Gruß Jo
Leider nein, genau bei dem Punkt hapert es. Ich wähle meinen Fernseher aus und starte, aber es passiert nichts. Beim BD Player kommt immerhin die Meldung, dass eine Remote-Wiedergabe gestartet wird, aber diese fängt nie an.
Beim Versuch die stream.mp3 zu speichern und zu öffnen um zu schauen, ob da noch was drinsteht, habe ich gelernt, dass man mit wget einfach streams aufnehmen kann. Der Ton kommt zwar immernoch nicht da raus, wo ich ihn haben will, abber immerhin schon mal was nützliches gelernt bei der Aktion ;-)
Ich machte die gleiche Feststellung auf meinem System (DS112, 2 Sony WLan-Lautsprecher, DLNA-Receiver).
Aus DS-Audio kann ich den Internet-Radio-Stream anwählen und auf dem Computer wiedergeben, aber bei der Weiterleitung an ein DLNA-Endgerät kommt kein Stream zustande.
Vom Synology Support in Düsseldorf (0211 9666 9666) erhielt ich heute die Aussage, dass die Weitergabe des Streams auf nachgeschaltete DLNA-Geräte nicht vorgesehen ist, und zwar aus Gründen der Urheberrechts.
Die Weiterleitung des Stream wird durch die Software absichtlich unterbunden.
So die Aussage von Seitens Synology.
Wolfgang
Habe gerade eine wertvolle Rückmeldung zu einer anderen Fragestellung erhalten und direkt ausprobiert:
Habe aus DS-Audio ein Internetradio, welches auf dem Computer wiedergegeben wird, auf meine Sony Airplay SA-NS510 - gelenken.
Und sieh da, wenn ich als Ausgabegerät "Sony SA-NA510 (AirPlay)" wähle, funktioniert die Weiterleitung.
Wähle ich jedoch als Ausgabegerät "Sony SA-NA510 (DLNA)" wird die Weiterleitung abgebrochen.
Es gibt also eine Möglichkeit, anscheinend aber nur für AirPlay Endgeräte.
Wolfgang
habe auch das Problem. Internetradio geht auf dem Tablet und PC selbst, aber per Stream nicht.
Habe mal Synology angeschrieben. Mal schauen was der Grund für die Unterbindung ist....wenn es eine ist. Ein Grund fällt mir gerade nicht ein?
Jan
Wolfgang
Jan
hmmmmmmm, also ich kann nach wie vor auf den großen Receiver streamen, dieser ist per Kabel (LAN) in das Netzwerk verbunden wo auch die DS ist.
Das geht auch ohne Airplay bei mir.
Audiostation läuft auf der DS, ich wähle eine Internetradiostation in der Audiostation und spiele den stream normal ab auf den Receiver und die Anzeige vom Receiver am Fernseher läuft auch (sri für die Bildqualität):
Einstellungen bei mir:
DSM 6.1-15047 Update 2 (also derzeit aktuell)
Audiostation Version 6.0.2-3093 (derzeit aktuell)
Medienserver Version 1.7.0-2810 (derzeit aktuell)
Im Medienserver > DMA-Kompatiblität > Geräteliste > in der Spalte "Profil" habe ich derzeit für den Yamaha Receiver "Standardprofil" eingestellt.
Mit diesen Versionen und Einstellungen läuft bei mir der Internetradiostream auf den Receiver derzeit problemlos, siehe Bild oben.
Receiver ist ein Yamaha RX-V775 und dient hier als zentraler Video/Audioverteiler.
das geht bei mir auch alles :-) Der direkte Zugriff per DLNA auf die DS spielt mir dann alles ab. z.B. der TV, Smartphone, Tablet, PC....
Nur meine Stereo Anlage hat keinen direkten Internetzugang. Dort muss ich die Musik über das Tablet hin übertragen. Bisher habe ich das Tablet per Kabel direkt angeschlossen und das klappt auch einfach und läuft auch alles meine Musik wie auch das Internetradio.
Nun will ich nicht immer zur Stereo Anlage am Tablet hin und Musik aussuchen/ändern müssen ;-) Somit habe ich nun ein Terratec Air Beats angeschlossen und kann vom Tablet nun ohne Kabel alles auf die Stereo Anlage per WLAN streamen.....alles bis auf das Internetradio :-(
Über die App des Internetradios geht es nicht meine Stereo Anlage aus Ausgabe auszuwählen...geht nur mit einer App für DLNA Player oder eben DS Audio App. Fall es da noch was gibt, wäre ich für Input auch dankbar...muss ja nicht unbedingt über die DS laufen.....
Zurück zur DS, hier geht eben jeder Stream, nur das Internetradio nicht ... und das finde ich komisch. Wenn ich die Stereo Anlage direkt auf die DS zugreifen lassen könnte würde es sicher gehen...geht aber leider nicht :-(
Ok, du benützt also das Terratec Air Beats Gerät als drahtlose Verbindung zum Tablet, das Terratec Air Beats Gerät ist weiter per Draht mit deinem Receiver verbunden.
Du musst also jetzt noch das Profil für die Terratec Air Beats Box im Medienserver einstellen für die Übertragung. Denn für die Audiostation bzw. die APP DS Audio am Tablet ist diese Box das "Abspielgerät".
Ich nehme an, das derzeit die Terratec Air Beats Box als Standardprofil definiert wurde?
Kannst du das mal umstellen auf "Generisches DLNA" und dann noch mal probieren.
Du kannst dabei nichts kaputt machen, entweder geht oder geht nicht - mehr ist da nicht.
ist als "Generisches DLNA" eingestellt. Es funktionert auch alles prima....nur das Internetradio nicht. Alles andere von der Diskstation wird auch sauber übertragen.
Der Aufbau ist wie folgt. Verstärker per chinch an Terratec, Tablet per Wlan und DS Audio App. Sound output in der DS Audio App ist das Terratec was dann an den Verstärker übergibt.
Wie gesagt...funktioniert...nur nicht bei Internetradio.....das irritiert etwas.
Auch das Abspielen vom Internetradio über mein Android Handy (Android 6.0.1) auf den Yamaha Receiver geht mit der Synology APP DS AUDIO (Version 3.12.1-370) geht:
Ich bin sicher, dass das auch bei dir mit der Terratec Box geht, probier einfach verschiedene Profile im Medienserver für die Terratec Box aus, da ist sicher nur ein "falsches" Profil hinterlegt.
Im Grunde ist es ja egal welches "Profil" für das jeweilige Endgerät benutzt wird, Hauptsache das Endgerät kann den ankommenden Datenstream damit weiterverarbeiten :)
Aber grundsätzlich können auch Internetradiostationen übertragen werden, siehe Handyscreenshot oben.
Die Terratec Box, lässt sich die umschalten zwischen Airplay und DLNA oder macht sie das automatisch?
Was macht die Terratec Box wenn du für sie als Profil "NICHT generisches DLNA" Profil einstellst?
Nimmt sie dann gar nichts an?
Jetzt wirds komisch....wenn es bei dir geht und bei mir nicht?
Wenn ich das Internet Radio auf den TV Streame kommt eine Meldung dass das Format nicht unterstützt wird....aber es gibt nur eines bei den Internet Radios!? Vermutlich ist es das gleiche beim Terratec.
Ich habe nun einige Profile ausprobiert und im Grunde läuft es auf allen gleich.....Die Musik auf der DS läuft gut, Internetradio nicht. Spielt eine Sekunde an (ohne Ton) und bricht dann ab
Sobald das Ausgabegerät wieder das Tablet ist, geht beides.
Echt komisch? Die App Version ist die gleiche.
....ach ja....Air Play und DLNA erkennt die automatisch in den Einstellungen. Bei nicht generisch geht auch alles wie gewohnt, somit sind die Profile eigentlich überflüssig, da bei jedem alle geht ;-)
