PowerPC (ppc_85xx) USB Hub an DS409+ funktioniert Fehlerhaft
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
scytheman
15. Juni 2009
Hallo Zusammen
Habe seit einiger Zeit mein DS409+ (Firmware: DSM 2.1-0844) NAS und bin sehr zufrieden damit. Da mir aber 2 USB Anschlüsse (Drucker, USV, externe BackUp-HD) nicht reichen, habe ich mir den folgenden USB Hub zugelegt: http://www.internet.ch/de/189977_DLINK_4xUSB2.0_4port_USBHub_480Mbps_PC_MAC.html
Dank eines Stromanschlusses sollte auch die Stromversorgung der am HUB angehängten Geräte kein Problem darstellen. Nun habe ich aber leider die unten stehenden Probleme, sofern der Drucker oder die USV am USB Hub angeschlossen sind (externe Backup HD schliesse ich aus Sicherheitsgründen direkt am NAS an).
USV (APC Back-UPS CS 500VA):
Diese wird über den HUB problemlos erkannt. Sobald ich aber die DiskStation Aus- und wieder Einschalte, so wird das USV automatisch deaktiviert. Unter "External Devices" - "UPS" wird das Häkchen bei "Enable UPS support" entfernt. D.h. nach jedem scheduled Aus- und wieder Einschalten in der Nacht müsste ich die USV Unterstützung manuell reaktivieren.
Drucker (Cannon, Bezeichnung gerade nicht zur Hand):
Druckt teilweise bei Anschluss an den HUB gar nicht, oder aber sporadisch eine halbe Seite und bricht mittem im Druckvorgang ab, etc.
Nun die Frage(n): Muss/Kann dies rein am USB Hub liegen? Kann es sein, dass dieser nicht Kompatibel mit dem NAS oder gar defekt ist? Ist dies ein bekanntes Problem? Habe leider keinen anderen HUB zur Hand, so dass ich dies nicht mit einem alternativen Gerät testen konnte.
Je nach Feedback werde ich mir wohl einen anderen HUB kaufen müssen.
Besten Dank schon mal und Grüsse
scytheman
Ich würde lieber den USV direkt anschließen! Du bräuchtest schon sehr gute Gründe dafür, deine externe Platte direkt dran zu behalten. Denn ich sehe mögliche Fehlerursachen in der Übertragung USV via Switch zur DS. Auch fällt mir auf der Seite die du angegeben hast auf, dass offenbar ein besonderes "Hi-Speed-USB" Protokoll genutzt wird. Möglicherweise stoßen sich die Geräte daran. Basiert aber alles nicht auf Fakten sondern sind reine Erfahrungswerte!
MfG Matthieu
Hallo Matthieu
Besten Dank für deine sehr schnelle Antwort :)
Bezüglich des Anschlusses der USV überlege ich es mir noch ;) Danke auch für die Aussage bezüglich des Hubs und des Protokolls. Werde womöglich einen alternativen USB Hub testen.
Gruss
scytheman
Hallo Zusammen
Zur Info: Habe mir nun nen neuen USB Hub zugelegt: http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=135503
Zwar hat dieser leider keine externe Stromversorgung, jedoch funktioniert nun zumindest die USV auch nach Aus- und wieder Einschalten der DS409+ problemlos.
Den Drucker habe ich noch nicht getestet; folgt noch :)
Danke und Gruss
scytheman
Eine USV an einen Hub mit Stromversorgung anzuschließen ist unlogisch, denn die USV misst ja gerade die Stromversorgung über das USB-Kabel, um festzustellen, ob die DS noch lebt ... Wenn da ein Hub sowieso immer Strom führt (durch eigene Versorgung), kann die USV das ja nicht.
Ganz allgemein wird übrigens nirgends behauptet, dass die DS USB-Hubs in alle Lebenslagen unterstützt. Es gibt viele Berichte darüber, dass angeschlossenen Massenspeicher keine Probleme machen ... da es aber sehr unterschiedlich USB-Anwendungsprotokolle gibt, ist das ja kein Freibrief für alle möglichen anderen USB-Geräte. Man muss das jedesmal erneut ausprobieren. Und es gibt auch viele Anwendungsfälle, die sind für die DS zur Zeit nicht vorgesehen (Bluetooth, WLAN-Adapter, Audio-In-Karten, Web-Cams, usw.)
Itari
Hallo Itari
Danke für deine Antwort.
Das wusste ich nicht. Ich bin nie davon ausgegangen, dass der Informationsaustausch statt von der USV zum NAS umgekehrt stattfindet. Macht für mich aber auch keinen Sinn: Wieso sollte die USV messen, ob die DS noch lebt? Viel mehr erhält doch die DS das Signal über die aktuelle Stromversogung; ist diese kritisch, also die Batterie der USV nahe am Ende, so sollte die DS runerfahren. Oder nicht?
Klar, man kann nie eine allumfängliche Kompatibilität gewährleisten. Das erwarte ich auch nicht; nur geht man, oder zumindest ich, bei einem USB Hub davon aus, dass dieser sicherlich funktionieren würde.
Gruss
scytheman
Ey, da hast eigentlich recht und ich hab Quatsch gedacht ...
Itari
Ein fehlbarer Gott :eek:
Eigentlich sollte die USV ihren Betriebszustand ständig an das angeschlossene Gerät melden. Dann kann das Gerät - bzw. die darauf installierte USV-Software - entscheiden, wann kontrolliert runterfahren werden soll (bei Netzausfall, bei 50%/40%/30% Batterieladezustand...).
A-Jay
