Kein Zugriff über synology.me
maithai
03. März 2015
Hi Leute,
ich habe in meiner DS eine synology.me Adresse registriert, die soweit auch "Normal" läuft.
Leider bekomme ich über die xxxxxx.synology.me keine Verbindung zu meiner DS.
Ich habe im Router (Speedlink 5501) folgende Ports auf beide LAN Anschlüsse mit fester IP freigegeben:
DS415 192.168.2.50 TCP 5000 5001 Internet ..
DS415 192.168.2.51 TCP 80,81,443,8080 80,81,443,8080 Internet ...
DS415 192.168.2.50 TCP 80,81,443,8080 80,81,443,8080 Internet ...
Wäre das so richtig oder habe ich etwas vergessen?
Das witzige ist, über die Mobile Apps kann ich mich über QuickConnect zugreifen, über die xxx.synology.me Adresse dagegen nicht!
Ich wollte eine Photogallery per Link freigeben, aber wie gesagt bekomme ich eine Verbindung.
...Ich habe im Router (Speedlink 5501) folgende Ports auf beide LAN Anschlüsse mit fester IP freigegeben:
"Auf beide LAN-Anschlüsse"? Einen Port kannst Du nur an eine IP-Adresse weiterleiten. Zumal Du die DS doch vermutlich nur mit einem LAN-Anschluss betreibst.
Ich habe momentan beide LAN-Anschlüsse mit meinem Router verbunden. Da der Zugriff mit der Portweiterleitung auf einen LAN-Anschluss nicht lief, habe ich dann mal auf beide LAN-Anschlüsse weitergeleitet. Die DS415+ hat ja 2 LAN Schnittstellen.
Dann ziehe bitte eines wieder ab und leite die Ports nur auf die IP weiter, die dem noch verbliebenen LAN-Anschluss entspricht.
Das habe ich nun gemacht. Auf LAN1 wird nun mit folgenden Ports weitergeleitet:
DS415 192.168.2.50 TCP 5005 5005
Ich kann aber immer noch nicht über xxxxxx.synology.me auf die DS zugreifen!?
Wie greifst Du zu? Von einem Rechner innerhalb Deines LAN aus? Das wird nicht gehen, Du musst dafür bspw. mit einem Smartphone über Mobilfunk (nicht WLAN) zugreifen. Und nebenbei: die Ports 5000 und 5005 solltest Du extern wegen fehlender Verschlüsselung nicht nutzen!
Ich greife über die xxxxx.synology.me Adresse im Browser zu.
Ich habe jetzt im Router auf IPv6 Tunnel umgestellt, da dies in der Lan-Schnittstelle auch angegeben ist. Auf einmal bekomme ich die Verbindung über xxxx.synology.me :D
DS415 192.168.2.50 TCP 80,81,443,8080 80,81,443,8080 IPv6Tunnel
Sind diese Freigaben für den Webzugriff via Mobile Apps und xxxx.synology.me ausreichend?
Aslo irgendwie ist das komisch. Mal klappt die Verbindung über synology.me und mal nicht.
Momentan komme ich mal wieder nicht von extern auf die DS.
Da stimmt doch was nicht :confused:
Da Du bisher recht wenig darüber erzählst, wie Du hier was tunnelst oder auch nicht, halte ich mich dazu mal zurück.
Ich habe einen Zyxel Speedlink 5501 Router. Dort kann ich unter Portfreigaben die Ports weiterleiten.
Das ganze sieht so aus:
Aber irgendwie mache ich da was falsch.....
EDITH: Ich las gerade im Telekom Forum zum Thema Zyxel Speedlink 5501 und Synology NAS, das sich diese Kombination für externe NAS-Zugriff nicht verträgt :mad: Da kann ich natürlich lange herumprobieren. Jetzt muss ich wohl eine Router kaufen, der Kompatibel zur Synology ist.
Komischerweise habe ich Zugriff mit den Mobil-Apps, das soll einer verstehen :confused:
Die Frage, ob du wirklich von ausserhalb deines Netzes den Zugriff testest, hast du aber auch noch nicht beantwortet...
Ich habe es mit Mobilfunk mit dem Ipad probiert -> geht nicht.
Im vorigen Post habe ich den Grund angegeben -> Der Router und Synology vertragen sich nicht für externen Zugriff so die Meinung im Telekom-Forum (ist ja eine Telekomrouter). Vermutlich werde ich wohl eine Allerwelts Fritzbox kaufen müssen.
EDITH: Ich las gerade im Telekom Forum zum Thema Zyxel Speedlink 5501 und Synology NAS, das sich diese Kombination für externen NAS-Zugriff nicht verträgt Da kann ich natürlich lange herumprobieren. Jetzt muss ich wohl ein Router kaufen, der Kompatibel zur Synology ist.
Aha. Also ein Router, der keine Weiterleitung kann!? Habe ich persönlich noch nichts von gehört. Wundern tät's mich jetzt auch etwas, zumal du ja auch Zugriff durch die Apps hast.
Also so ganz glaube ich das jetzt nicht. :confused:
Ich unterstelle ja auch nichts.
Allerdings ist selbst in dem von Dir verlinkten Thread der TE letztlich von extern auf die DS gekommen, also so ganz kann da ja was nicht stimmen, oder?
Nutzt du eine DynDNS? Wer in deinem Netz aktualisiert denn deine WAN IP auf die DynDNS? Macht das auch der Router? Stimmt die WAN IP aktuell, wird also richtig aufgelöst?
Magst du vielleicht eine Quelle posten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Router Schuld sein soll.
Warum du in der Portweiterleitung des Routers IPv6-Tunnel eingestellt hast, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar.
Also hier die in meinem Router eingestellte Portweiterleitung:
Ich weiß nicht was daran falsch sein sollte?
DDNS in der DiskStation:
Die WAN IP stimmt mit der bei der DDNS angegebenen überein. Wer diese aktualisiert weiß ich nicht.
Was ist mit den Fragen aus meinem letzten Post?
Und noch eine: was hast du denn von ausserhalb getestet? Also auf welchen Dienst wolltest du zugreifen? Und was genau hast du eingegeben?
Das mit der WAN IP sagt mir momentan nichts...
Alles klar.
Solange Du nicht weißt, was Deine WAN IP ist, wirst Du auch nicht testen können, ob die IP-Adresse, auf die Dein DynDNS-Anbieter mit xxxx.synology.me zeigt, auch die Richtige ist.
Hat Du mal probiert, ob Du eingehend einen Hi-Port auf 443 weiterleiten kannst?
