Welche USV für DS 214+?
b1tchnow
18. Juni 2014
ich brauche für den ruhigen Schlaf noch eine USV für meine Diskstation. Im wesentlichen hätte ich gerne, dass die DS sauber heruntergefahren wird, falls der Strom ausfällt.
Mir sind die Geräte von APC ins Auge gefallen und ich habe das Gefühl, die haben alles, was ich brauche.
Völlig überfragt bin ich nun damit, welche ich denn für mich brauche? Ich denke, die Leistung bestimmt die Restlaufzeit im Stromausfallfall. Hier kommt nun ihr ins Spiel.
Liege ich mit APC richtig und wieviel Leistung brauche ich für eine DS 214+?
Hi...,
Die APC Back UPS Pro BR550G-GI würde locker ausreichen...
Es gibt natürlich noch viele andere... es ist auch immer die Frage was du alles anschließen möchtest...
Mit welchen Anschluss Schukostecker (GR) oder den Standard USV (GI) am Ende...
Nehmen kannst du alle... Stromverbrauch...die 350 würde auch ausreichen...
Gruss
Hallo b1tchnow,
die USV's von Eaton haben einen höheren Wirkungsgrad in der Ladeautomatik und sind somit sparsamer als die APC-Geräte.
Schau dir mal die EATON Ellipse ECO Produktlinie an.
Habe selbst die Ellipse ECO 650 im Einsatz mit Synology 1813+, Kabelmodem, Netzwerk-SAT/Cable-Receiver, 24-Port-Switch und HDMI/GBit-Ethernet/HDMI-Bridge.
Knapp 1000 Sekunden Standby-Zeit bei all diesen Geräten reichen wohl aus, um sauber herunter zu fahren oder kurze Störungen zu überbrücken.
Und der Preis stimmt auch!
Viele Grüße
Danke schon mal für die beiden Hinweise.
Da komme ich jetzt weiter und schaue mir die mal in Ruhe an.
Ich dachte schon an ein Gerät mit Schukostecker. Da soll eigentlich nichts dran, außer die Diskstation. Natürlich könnte ich noch den Switch, temporär die Backupfestplatte und eine Lampe anschließen (das hängt momentan an einer Leiste), aber so richtig zwingend ist da bis auf DS und Backupplatte eigentlich nichts.
Hi...,
darum hatte ich auch die Frage mit GR oder GI gestellt...
Dadurch wird natürlich die Auswahl eingegrenzt...
Ja..., der Strom- Verbrauch... diese Diskussion siehe Forum
Gruss
Ja, die EATON-Geräte sind deutlich teurer, als APC, aber ich versuche schon, Betriebskosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Daher ist mir Stromverbrauch wichtig und ich schaue mir jetzt alle mal genau an. Ich denke, bis auf die Stromfrage, macht man weder mit APC noch EATON etwas falsch.
Ich habe auch keine hohen Anforderungen und kann ein Gerät der kleinen Leistungsklasse wählen, denn ich brauche wirklich nur ein paar Minuten, damit die DS sauber runterfährt.
Technisch machbar ist das wahrscheinlich mit beiden heir diskutierten USV-Herstellern.
Hi...,
darum wird es schwierig welche als GR zu bekommen...
Wie erwähnt könntest du auch auf die APC 350 gehen... wäre auch meine Empfehlung... für deine Anforderung.
Technisch könnte man alle nehmen...
Stromverbrauch:
Ist eine USV Überdimensioniert verbraucht diese auch mehr Strom.
Gruss
Hi...,
Stromverbrauch:
Gruss
Hält im Fehlerfall aber auch länger durch! Ist je nach dem auch besser gewappnet gegen Überspannung oder Überstrom / Blitzeinschlag!
Ich würde einen Guten Mittelweg suchen! Persönlich wäre mir beispielsweise, 350 zu klein, es sollte eher was um die 750 sein. Hängt allerdings auch vom letztlich betriebenen Setup ab! Ich würde wohl mindestens meinen Switch und Repeater dran hängen!
Bei mir hängt ja einiges dran... siehe Signatur...
@b1tchnow will so wie ich es verstanden habe... nur die 214+ anhängen...
Selbst wenn das eine oder andere noch dazu kommt würde es ausreichen.
Gruss
Stellt sich nur die Frage wie lange sie Strom liefert, bzw. was er haben will!
Im Thread#6 hatte er erwähnt das diese nur zum kontrollierten herunterfahren benötigt wird...
Was auch völlig in Ordnung ist... das ist auch Ansichtsache... so wie es jeder haben möchte.
Gruss
Ganz genau!
Ich möchte durch die USV nur gewährleisten, dass im Falle von Stromausfällen die DS nicht einfach abschält, sondern noch geordnet herunterfahren kann.
Ich verwende die DS nur privat und ich sehe keinen Sinn darin, dass sie dann noch 15, 30 oder 60 Minuten weiter läuft. Daher sehe ich auch keinen Sinn dahinter noch mehr an die USV anzuschließen, denn ob jetzt der Router, der Switch oder sonst was noch ein paar Minuten läuft oder nicht ist für mich irrelevant.
Ich stelle mir das auch so vor und weiß noch gar nicht sicher, ob das überhaupt so funktioniert:
1. DS hängt an der USV.
2. Strom fällt aus
3. USV übernimmt sofort die Stromversorgung des DS und teil dieser umgehend mit: "Sofort herunterfahren!"
4. Die DS fährt herunter und fertig.
Funktioniert das so?
nicht ganz aber fast. Die DS fährt nicht richtig runter. Sie versetzt sich in den Sicheren Modus in welchem die Stromabschaltung keinen Schaden anrichten kann.
... und irgendwann ist der Strom dann weg, die DS dann aus, aber nichts passiert (sollte nicht zwischenzeitlich der Strom zurückgekehrt sein!)?
Hi...,
Router / Switch / Festplatte würde ich auch mit der USV verbinden.
Die Anschlüsse sind doch vorhanden...
@Edit: Überspannungschutz für die Geräte
Gruss
man kann auch angeben ob die DS die USV abschalten soll wenn der Sichere Modus erreicht ist.
DS im sicheren Modus
- USV schaltet wegen Batteriemangel ab - DS aus - Strom kommt wieder - USV schaltet ein - DS schaltet ein
- USV läuft - Strom kommt wieder - DS startet neu
- USV wird von DS abgeschaltet - DS aus - Strom kommt wieder - USV schaltet ein - DS schaltet ein
PS: https://help.synology.com/dsm/?section=DSM&version=5.1&link=AdminCenter/system_hardware_ups.html
Vielen Dank goetz, Dino222 und alle anderen, jetzt habe ich ein Bild und kann darauf basierend eine USV kaufen.
Die Einrichtung scheint ja, wie von Synology gewohnt, wieder ein Klacks zu sein.
Hallo b1tchnow...,
wir würden natürlich auch gerne erfahren... für welche du dich entscheidest oder auch schon entschieden hast...
Schön das wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnten.
Gruss
Hmmm, die Ellipse 650 kostet knapp über 100 Euro.
Ich war der Meinung, dass die APC-Serie ohne Display (wer braucht das schon an der Synology) preislich gar keinen Unterschied macht.
Stromverbrauch: Ellipse Eco 650 (Schuko) ca. 5 Watt, APC Pro Serie knapp 15 Watt. Da war für mich die Entscheidung klar...
Moin sstroehmer...,
ob man jetzt ein Display braucht sei dahin gestellt... gebe ich dir Recht.
Aber es ist schon ein kleines nützliches Feature... Infos / Zustand usw.
Gruss
