netzlaufwerk - manuelles öffnen nötig vor zugriff durch anwendungen
klaasklever
20. Dez. 2008
hallo,
kryptischer betreff, einfache erklärung: die automatische anmeldung meiner netzlaufwerke (z.b. m:\ für music) klappt soweit, kein passwort nötig, da nutzername und passwort von windows xp synchron mit der ds.
aber: will ich mit einer musikdatenbank auf das in ihr synchronisierte laufwerk m:\ zugreifen, muss ich diese vorher im windows-explorer einmal per hand öffnen. gilt auch für andere netzlaufwerke. gleiches tritt bei programmen auf, die selbsttägig daten auf der disk-station hinterlassen sollen (starmoney, datenbank-backup nach jedem start).
warum ist das so und was kann ich dagegen tun? ich kann doch nicht jedesmal alle netzlaufwerke per hand öffnen.
die forumssuche half nicht - mit dem automatischen verbinden nach dem booten sollte alles erledigt sein.
achja: ich benutze die automatische anmeldung des windows-benutzers an windows xp via tune-up-uitilies (dürfte ein registry-hack sein). der nutzer verfügt allerdings über ein passwort - die auto-anmeldung ist nur eine bequemlichkeitssache am rechner zuhause.
danke und gruß, kk
Du musst nicht zwingend ein Netzlaufwerk machen.
Probier es einfach mal mit einer direkten Pfadangabe wie //IP-deiner-DS/Zielordner/...
Falls die Rechner und die DS in der selben Arbeitsgruppe und Subnetz sein sollten, könntest du auch direkt nach der DS in der Netzwerkumgebung suchen, ist aber im Prinzip das gleiche wie oben, nur das du sie eben jedes mal suchst.
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Warum du aber erst auf das Netzlaufwerk zugreifen musst, bevor du es über Programe benutzen kannst, ist mir nicht ganz klar. Ich würde höchstens vermuten, dass die Verbindung einmal aufgebaut werden muss, um die Authentifizierung durchzuführen.
Eine Idee hab ich noch. Schmeiß dein jetziges Netzlaufwerk raus und versuche es direkt im Explorer neu zu mappen (einbinden). Bei diesem Vorgang ist es unter WIndows zumindest (wirst du sicherlich benutzen) möglich einen Benutzernamen und Passwort anzugeben. Somit dürften alle Informationen für die Authentifizierung hinterlegt sein und der Zugriff sollte gehen.
Unter XP:
Explorer/Arbeitsplatz öffnen -> Extras --> Netzlaufwerk verbinden --> Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen -->Admin der DS und Passwort und natürlich noch die die DS im Netzwerksuchen oder direkt die ip wie oben beschrieben eintragen.
Probiers aus, vielleicht gehts ja
Probiers aus
Es ist auch möglich Netzlaufwerke über die Kommandozeile zu verbinden und dabei Authentifizierungsdaten anzugeben. Schau dir mal
net use ?
an.
Wenn das klappt könntest du die Befehle in eine Batchdatei schreiben und diese in den Autostart aufnehmen.
Unter XP:
Probiers aus
pardon, konnte mich nicht eher melden. aber danke schon mal für die hinweise, ihr zwei!
das anmelden mit dem ds-benutzer funktioniert an sich (natürlich). ich werde nun testen, inwieweit es auch nach einem neustart und meinen erwähnten anwendungen funktioniert. und mich hier wieder melden.
die konsole wäre versuch nr. 2, aber auch nicht die komfortabelste variante.
"Wie integriert man Konsol-Befehle bzw. .bat-Dateien in die Windows-Oberfläche, so dass sie per Knopfdruck oder automatisch beim Starten ausgeführt werden?" <- das ist die Frage zur allgemeinen Lösung der 'komfortablen' Variante ... ;)
Itari
Eine .bat oder .cmd-Datei lässt sich minimiert im Windows-Autostart ausführen. Alternativ kann die Datei nach dem Netzlaufwerkverbindungsbefehl noch um den Befehl zum Start der Anwendung ergänzt werden. Dann wird die Verknüpfung zum Start der Anwendung geändert auf die .bat oder .cmd-Datei.
also mit komfortabel meinte ich vielleicht auch eher "normal". mit skripten geht alles, aber es muss ja auch einen otto-normal-weg geben :)
das verbinden des netzlaufwerkes unter dem benutzernamen der ds half übrigens scheinbar. das merkwürdige dabei ist, dass auch der windows-nutzer dem der ds entspricht. so dass ich beim zugriff auf die netzlaufwerke per hand keine probleme habe (keine passworteingabe weiter nötig).
sollte das problem so neu sein? kann ich mir kaum vorstellen...
Eigentlich ist das der normale weg wenn man es mal so betrachtet ;)
Kommt drauf an wie man es sehen will. Der eine sagt "ist doch logisch, du hast von anfang an keine Zugangsdaten hinterlegt also gehts auch nicht richtig", der andere meint eben wie du, dass die Zugangsdaten aber gleich sind.
Würde Windows jedoch jedes mal irgendwelche Zugangsdaten, die es irgendwo hinterlegt hat, benutzen um damit Zugang zu irgendwas zu bekommen, dann machen wir doch gleich ne bruteforce attacke drauß und jeder ist glücklich, dass das Netzwerk so schnell in sich zusammenbricht wie ein Kartenhaus.
Das ist jetzt natürlich scharf übertrieben, ganz klar. Solche Entscheidungen überlässt man bewusst dem Anwender, Thema Sicherheit spielt eben auch bei Micreosoft (manchmal) eine große Rolle :D
...ich meinte eigentlich eher, dass es der eine oder andere weniger netzewerkerfahrene ja schon mal über diese sache gestolpert sein müsste.
Starte mal die Windows Kiste ohne die Freigaben manuell zu aktivieren. Öffne dann eine telnet/ssh Verbindung zur DS und gib mal
net session
Achte dich dabei ob ggf eine Gast Verbindung aufgebaut wurde. Weitere Parameter von net
eine abschließende info dazu: ich habe zwar keine direkte lösung zum problem finden können, aber meinen umgang damit.
windows (7) zeigt nach jedem booten an "netzlaufwerk konnte nicht verbunden werden". auch mediamonkey friert hier und da mal kurzzeitig ein, wenn ich es direkt nach dem windows start auf die musikdatenbank auf der ds zugreifen lasse. aber es fängt sich dann wieder und ich muss vorher nicht mehr explizit das netzwerklaufwerk verbinden oder einmal via explorer die freigabe öffnen.
irgenwie - achtung, laienmeinung - scheint es mir ganz einfach, als ob windows/die software zu schnell für den netzspeicher arbeitet. zu kurze timeouts o.ä..
vielleicht liegts auch an der wlan-verbindung zur ds (5gh, draftn, über router d-link dir 855). aber das problem ist nicht mehr so schlimm wie früher, es handelt sich gefühlt um eine geduldsfrage.
gruß, kk
