welche DSM Version für Video-Transcoding und DTS-Wiedergabe?
Bruon
09. Sep. 2013
ich möchte mir bald eine DS 412+ zulegen und habe bereits gelesen, dass ab einer gewissen Version kein DTS und wohl auch Video-Transcoding unterstützt wird - glaube ab DSM 4.3.
Könnte mir jemand sagen, welche Version ich für Video-Transcoding und DTS-Wiedergabe benötige und wo ich das komplette Treiberpaket für die Erstinstallation her bekomme?
Ich war bereits im Download-Center auf der Synology Seite und habe mir die einzelnen Versionen unter "DSM & Anwendungen/All DSM Versions" und "Pakete" angeschaut, blicke da aber leider nicht wirklich durch.
Vorab vielen Dank.
Bruon
Mit welchem Gerät und wie willst du denn die Filme überhaupt wiedergeben? Benutzt du dafür einen dedizierten Mediaplayer ala WD TV Live, ASUS O!PLay usw. dann kann dir das eh alles schnuppe sein, denn da muss die DS nichts transcoden. Wenn du natürlich Filme auf einem Gerät per DLNA abspielen willst, dann kanns da mit den aktuellen Versionen vom Medienserver Probleme mit geben.
Ich habe eine DS1010+, und meine Erfahrung ist dass das Transcodieren seitens der DS (egal um welche Medien es sich handelt), eher Probleme bringt. Es ist bedeutend einfacher die Daten einfach so zu streamen wie sie sind, und das Transcodieren den Clients zu überlassen. Ich teile damit die Meinung von borg2k. Sollte dir das etwas sauer aufstossen, entschuldige ich mich. Dann vielleicht nur so viel: Stell dir vor du hast eine Videodatei mit DTS Inhalt, ein entsprechender Client und das passende Homecinema sind ebenfalls vorhanden, doch deine künftige DS kann damit nicht und Transzendiert das DTS Signal -zugunsten der Kompatibilität(!):D- in analoges Stereo.
Wenn es dann doch gehen soll funktioniert es meines Wissens mit der DSM 4.2 und dem Medienserver von März 2013.
Ich bin mir nicht sicher, ob es mit der Medienserver Beta Version unter DSM 4.3 auch noch funktionierte.
Dazu kann ich leider nichts sagen.
danke für eure Antworten.
Ich möchte eigentlich Filme über dlna an meinen TV streamen, der unterstützt mkv, dts, etc. Daher werde ich das Transcoding wohl nicht brauchen. Soweit gut.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, würde es mit dieser Vorgehensweise klappen, egal welche DSM Version ich installiert habe. Was ist aber mit der DTS-Wiedergabe? Mein TV kann DTS und die meisten meiner Filme haben nur DTS. Die DS soll ja nur DTS an meinen TV weiterleiten und der spielt es ab bzw. leitet es an meinen AVR weiter.
Edit: Die Sache mit DTS könnte ich ja mit Plex lösen. Ich installiere Plex auf der DS und den Client auf meinen TV, oder? Andernfalls könnte ich den Mediaserver auf der DS laufen lassen und Filme inkl. DTS mit einem Mediaplayer wiedergeben, z.B. WD TV live, oder? Würden diese beiden Varianten bzgl. DTS funktionieren? Variante 1 mit Plex würde ich bevorzugen.
Freue mich auf eure Antworten.
zu Variante 1 kann ich nichts sagen, da ich kein Plex benutze.
zu Variante 2, wenn du Videos über einen dedizierten Mediaplayer wie z.B. WD TV Live wiedergibst, brauchst du erst gar keinen Medienserver auf der DS installieren, denn jeder halbwegs gescheite dedizierte Mediaplayer kann Filme über Netzlaufwerke abspielen.
Ansonsten bleibt noch zu sagen, nur weil der TV deine Filme mit DTS vom Stick oder externer Platte abspielt heißt dass nicht dass das auch per DLNA funktioniert. Viele TV´s können zwar das erstere, streiken aber dann bei DLNA.
Fazit ist und bleibt, ein dedizierter Mediaplayer ist und bleibt die einfachere und was die Kompatiblität angeht bessere Alternative als jeder Fernseher.
Mal abgesehen davon das DTS -wie der Name Digital Theater Systems schon aussagt- ein Mehrkanal-Tonsystem ist, muss nicht dein TV sondern dein AVR damit umgehen können, und selbstverständlich muss das ursprüngliche DTS Signal auch als solches da ankommen. Also von der DS bis zum engültigen Clinet kein Trancodierung oder merge auf Stereo. Wie du das nun machst ist eigentlich egal. Ich weiss von AVR's die selbst als DLNA Clients dienen können. Insofern, neben den bereits genannten auch möglich von der DS, auf den AVR und von da via HDMI (video only) zum TV.
DSM spielt keine Rolle, die Aktuelle Video Station mit der "VideoStation-evansport-1.2-0451.spk" ersetzen dann funktionieren MKV Videos über denn TV mit DTS wieder. Wird man bei Google fündig
http://hkdl.synology.com/download/spk/VideoStation/1.2-0451/
in der 6ten Reihe.
Video Station und Media Server müssen laufen, freigaben nur normal über denn Media Server und der kann Aktuell sein.
Ich hatte den Media Server zunächst deinstalliert (Aufpassen damit man Videos dadurch nicht Löscht, richtige Auswahl treffen!) Die Video Station mit der besagten Version ersetzt (Manuell) und wieder den Aktuellen Media Server aus der Paket Zentrale Installiert, Jetzt hab ich Bild und ton am Samsung in DTS.
DS214Play
DTS mit Video Station 1.3-056 DSM 5.0.4493 Update 2
gibt es eine Möglichkeit die DTS Streaming funktionalität in der Video Station Version 1.3-056 auf DSM 5.0.4493 Update 2 bei MKV Videos wieder zu aktivieren?
Hat jemand eine funktionierende Anleitung, wie man die alten libs aus dem alten Video Station Version 1.2-0451 in die neue Integriert, so das sich diese dann unter DSM 5 noch installieren lässt?
Ich habe es versucht, bei mir kommt aber dann beim Video Station start "Operation fehlgeschlagen".
Es wäre toll, wenn jemand eine Info hat.
Der Plex Medien Server ist nicht wirklich eine Alternative, da er den Transcoding Prozessor der DS214play nicht zum Transcodieren zu nutzen scheint.
Meine 1,6Ghz CPU der DS214play läuft damit auf Anschlag und die Filme ruckeln nach kurzer Zeit und sind somit nicht anschaubar.
Und bei Serviio indiziert er nur meine Bilder aber keine Audio und Video Files. Die Indizierung dauert auch ewig. (24 Stunden)
Will meine DS214play ja zum Filme streamen nutzen und dafür ist sie auch primär angeschafft wurden. :mad:
Ds214 Play
Hallo liebe Forumsgemeinde,
auch ich bin dabei mich mit einem NAS-System zu beschäftigen und anzuschaffen.
Ist-Zustand:
PlexMedia Server auf dem PC installiert, alle Filme eingelesen. Client Software auf dem Samsung TV UE55H6740 installiert und Zugriff auf die Datenbank. Soweit alles gut, nur leider ruckelt der DTS Ton (1080p mkv) bei der Widergabe. Fernseher mit optischen Kabel an den AV-R angeschlossen. Spiele Ich den Film direkt über den USB-Anschluss am Tv ab ruckelt der Ton nicht, liegt das evtl. an Plex?
Wunschvorstellung:
DS214play für das direkte Abspielen von Filmen auf meinem Samsung UE55H6740. Es sind 1080p Filme mit DTS/DolbyDigital Sound. Die Filme befinden sich meistens im .mkv Container-Format. Den Plex Server würde ich unter Umständen auch gerne nutzen wegen der schöneren Darstellung.
Kann die DS214 Play meine Wünsche erfüllen oder kann mir jemand aus Erfahrung etwas dazu sagen? Ich habe hier gelesen das der DTS-Ton theoretisch über den DS-VideoManager funktionieren soll.
Hallo erstmal
Die DS 214play kann genau das wie du es gerne hättest,.Damit kannst du Ohne Probleme auf allen Geräten Streamen wie du willst. Plex Server wegen der schöneren Darstellung ?? Hmm ich mache das netterweise per App und hau diese dann auf den TV , egal ob Smart TV oder Dlan
Habe selber die 415+ wegen platz und die macht genau das was du willst. Wenn du Spaß haben willst und mit 2 Bay auskommst kauf dir die 214 Play ....oder für die Zukunft die 415 Play ... Platten kann man später nachrüsten.
Der Vorteil ist du kannst deinen PC mit dem Dicken Netzteil ausmachen, spart auch nochmal Strom
Na, wenn Du nach einer kurzen Suche hier im Forum noch keinen Eindruck gewinnst, dann wirst Du es sicher in nicht allzu weiter Zukunft selbst erleben, wenn Du irgendetwas an irgendein Gerät streamen willst...
Der aktuelle IST zustand ist für mich das A und O. Ich habe vor dem Kauf der 415+ lange überlegt ob ich eine 214+ oder play nehme habe mich wegen der Leistung für den 415+ entschieden.
ich nutze den NAS als Backup für meine Root server und als Media Station. Und als Newbie bin ich schnell klargekommen dank diesem Forum.
Um zurück zum eigentlichen Thread er fragt und ich teile ihm meine persönliche meinung mit. Konstruktive wäre es wenn du Ihm eine empfehlung geben würdest. Wie würde Ditsche sagen "Das ist meine meinung"
Der aktuelle IST zustand ist für mich das A und O....
Das ist genau der springende Punkt - es ist DEIN STATUS QUO, d.h. die Files, die DU benutzt, werden AUF DEINEM CLIENT abgespielt.
Dann schreib das auch so, als Deine Meinung bzw. Erfahrung deutlich formuliert. Die Aussage "Die DS 214play kann genau das wie du es gerne hättest,.Damit kannst du Ohne Probleme auf allen Geräten Streamen wie du willst." ist irreführend, weil Du die genauen Umstände des Fragenden gar nicht kennst - und viele Beiträge im Forum machen ebn deutlich, dass es IMMER auf die genauen Umstände ankommt!
Fragman hat's
Preziese auf den Punkt formuliert. Genau wie ein TV "spielt" eine DS Play auch nur genau das ab, was sie auch verarbeiten kann. Wen das für dich zufällig ALLE sind, und das kleine Arsenal von Formaten und Containern deiner WELT entspricht , dann ist das super für dich. Entspricht aber leider nur einem Bruchteil des "Gesamtsortiments". Ein neuer Samsung TV kann's besser, und am besten kann es eine aktueller Mediaplayer. 100x mal gelesenen, und wissen wir alle. Die können 3D, UHD, 7.1 DTS/TrueHD, ISO und was weiss ich noch alles, was die DS Play NICHT kann.
Ich schaffe auf meiner alten DS1010+ mit ffmpeg und cronjob mehr, als eine ds play. Gegen einen aktuellen player, oder eine aktuelle player app, kann ich aber nie und nimmer an-stinken.
