VirtualBox auf der DS
libz.so und lib.so.1 sind Symlinks auf lib.so.1.2.8
Ist sowohl im /lib als auch im /lib64 so!
Interessantes Thema, Danke dafür.
Habe VirtualBox auf meiner 415+ installiert. Maschinen kann ich auch anlegen. Meine Frage ist aber: Kann ich auch eine vorhandene VM (z.B. von Paralles, also .pvm) einbinden. Klappt irgendwie nicht.
Vorhandene VM's konnte ich auch nicht importieren!
Habs auch schon mit einem VirtualBox OVF File versucht!
Diese VM ließ sich dann aber nicht starten...
BTW:
Heute ist mein 8GB Riegel angekommen - natürlich sofort eingebaut! Win7 mit 4GB läuft schon deutlich besser ;)
Es läuft
:) :) :) Kann das Paket noch jemand testen?
Installieren geht, aber:
Exception Object
    [message:protected] => Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083)
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 64
    [file:protected] => /volume1/web/phpvirtualbox/lib/ajax.php
    [line:protected] => 128
    [trace:Exception:private] => Array
    [previous:Exception:private] =>
Wofür der Port 18083?
bin total Begeistert. Win7 läuft Problemlos. RAM ist schon Bestellt (Crucial CT102464BF160B 8GB (1600MHz, CL11, 204-polig) DDR3-RAM).
Und jetzt noch das ganze auf eine SSD und dann passt das :p
Ich habe diesen hier bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B0089JIDUI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Und nach diesem Video eingebaut: http://www.youtube.com/watch?v=iWc-awYKmf0&spfreload=10
Super das mit der Lösung zur Konvertierung der Parallels-VM! Gut zu wissen :)
@Nima:
Hast du das aktuellste Spk genommen? -> http://gofile.io/?id=lPp1QM
Falls du zuvor schon eines installiert hattest, hast du wohl dasselbe Problem wie mexx81 es hatte.
Kommt der Fehler nach dem Login auf der Weboberfläche oder?
Ein
rm /lib64/libz.so.1
rm /lib64/libz.so
per SSH und die direkte Neuinstallation des SPK (SPK drüber installieren, das alte SPK brauchst du nicht deinstallieren) sollte helfen!
Ja, nach dem Login.
Ich hab es bereits wieder deinstalliert und warte die offizielle Version ab, da ich im Moment eh noch keine Anwendung habe.
Muss ich nach der Deinstallation noch was mit den libs machen?
Mich würden eure Einsatzgebiete aber brennend interessieren!
Exception Object
Moin,
hast du zufällig optware/ipkg auf deiner DS laufen und das ganze als symlink ausgeführt?
Also /opt zeigt auf ---> /volume1/@optware das klappt leider nicht weil:
VirtualBox keinen Symbolischen links folgt.
Also kurtz und knapp wenn "/opt" bei dir auf der DS schon vorhanden ist und ein symlink ist muss du das ändern.
Wenn das bei dir der fall sein sollte kann ich dir auch ein kleines tut für die Koexistenz von VirtualBox und optware/ipkg schreiben.
mfg DIablo
Nein. Das ist so in der Config angegeben...
Ich glaube du hast nicht ganz verstanden was ich meine, ist aber nicht schlimm, da man daraus schließen kann das du optware nicht auf deiner DS installiert hast.
Somit trifft der Fall den ich beschriben habe wohl nicht auf dich zu.
mfg Diablo
VirtualBox und ipkg
Moin,
mfg DIablo
mir würde das Tut helfen...
Der Start einer VM geht bei mir mit Fehler auf die Bretter. Log sagt: szErr="Symlinks are not permitted: '/opt'
Hilft es, den Symlink zu löschen und alle Daten von /volume1/@optware in ein "echtes" /opt zu verschieben? Oder hab ich dann Probleme mit den über ipkg installierten Tools?
Michael
P.S.: hab da etwas "Fracksausen", meine Login-Shell ist /opt/bin/bash...
Michael
Zur sicherheit weil du /opt/bin/bash als shell Benutzt solltest du den Telnet Dienst aktiviert haben.
Du kannst auch noch ein Terminal Fenster wärend du die Änderungen machst offen lassen und nach den Änderungen ein zweites Terminal Fenster öffnen, um zu schauen ob alles hingehauen hat.
Falls nicht hasst du ja immernoch das erste Terminal Fenster offen um eventuell entstandene Fehler zu berichtigen.
Also ich habe das bei mir so gelöst:
Als erstes habe ich den symlink /opt entfernt.
Danach habe ich meine optware.sh die bei mir unter /volume1/@optware/etc/optware.sh liegt wie folgt geändert:
[ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt
ersetzt mit:
[ ! -d /opt ] && mkdir /opt
for FOLDER in $(ls /volume1/@optware); do
    [ ! -h /opt/$FOLDER -a ! -d /opt/$FOLDER ] && ln -s /volume1/@optware/$FOLDER /opt/$FOLDER
done
Das komplette script sieht bei mir dann so aus:
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script
PATH="/opt/sbin:/opt/bin:$PATH"
log(){ echo "[$(date +%d-%m-%Y) $(date +%H:%M:%S)] - $@"; }
#[ ! -h /opt -a ! -d /opt ] && ln -s /volume1/@optware /opt && log "symlink /opt not found! Creating it!"
[ ! -d /opt ] && mkdir /opt && log "dir /opt not found! Creating it!" >> /var/log/optware.log
    [ ! -h /opt/$FOLDER -a ! -d /opt/$FOLDER ] && ln -s /volume1/@optware/$FOLDER /opt/$FOLDER && log "symlink /opt/$FOLDER not found! Creating it!"  >> /var/log/optware.log
done
case $1 in
    start)
            [ ! -f "$i" ] && continue
                case "$i" in
                    *.sh)
                            trap - INT QUIT TSTP
                            set start
                            . $i
                        $i start
                esac
            log "Optware Startscript $i > Startbefehl wurde ausgefuehrt!" >> /var/log/optware.log
        done
    stop)
                case "$i" in
                    *.sh)
                            set stop
                            . $i
                        $i stop
                esac
            log "Optware Startscript $i > Stopbefehl wurde ausgefuehrt!" >> /var/log/optware.log
        done
    autostart)
        if [ ! -f /usr/local/etc/rc.d/optware.sh ]; then
            ln -s /opt/etc/optware.sh /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
            log "/opt/etc/optware.sh linked to /usr/local/etc/rc.d/optware.sh!" >> /var/log/optware.log
        fi
    autostart_del)
        if [ -f /usr/local/etc/rc.d/optware.sh ]; then
            rm -f /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
            log "Deleted /usr/local/etc/rc.d/optware.sh!" >> /var/log/optware.log
        fi
        echo "Usage: $0 [start|stop|autostart|autostart_del]"
esac
Das ergebniss ist das /opt ein ganz normales dir ist womit VirtualBox dann keine Probleme mehr hat.
Von allen Verzeichnissen die in /volume1/@optware liegen wird ein symlink unter /opt erstellt :)
Bei mir läuft so das optware ohne Einschränkungen.
Kleine abschließende Bemerkung:
Du solltest die bash aus dem optware nicht verwenden da sie noch ungepatchte sicherheitslücken hat.
Auch bekannt unter shellshock!
mfg Diablo
Hi Diablo,
danke!!!
Mein optware.sh liegt unter /usr/local/etc/rc.d/optware.sh, sieht aber Deinem sehr ähnlich. Angepasst, Link entfernt, opt angelegt, Links in opt mit der Schleife aus Deinem Script angelegt.
VirtualBox via mc aus /volume1/@optware nach /opt bewegt.
Tut!
Daumen gedrückt und rebootet. Tut immer noch. VirtualBox installiert gerade ein Ubuntu.
You made my evening ;-)
Michael
Müssen nicht! Du kannst wenn du willst die zwei Dateien im lib64 Ordner prüfen, ob es auch wirklich Symlinks sind und ggf. die fehlerhaften Files entfernen und neu anlegen (falls sie noch da sind und nicht deinstalliert wurden!). Genaueres hier: http://www.synology-forum.de/showth...Box-auf-der-DS&p=507435&viewfull=1#post507435
So hättest du keine Probleme bei einer zukünftigen Neuinstallation des Virtualbox Pakets! ;)
Meinst du damit eine neue Version von seba, oder direkt etwas von Synology?
Zweiteres kann dauern bzw. steht ja nicht mal fest das sowas auch wirklich kommt!
Mein optware.sh liegt unter /usr/local/etc/rc.d/optware.sh,...
Mit einer VM zB. Debian kannst du ja eh alles auf der Syno laufen lassen...braucht man da ipkg wirklich noch?! ;)
Für ALLE dir noch RAM kaufen wollen
Für DS415+, DS1515+, DS1815+ und DS2415+ besonders geeignete, erprobte und mehrfach bestätigte RAM sind:
Ebenfalls verwendet werden können auch
Wer eine DS1515+, DS1815+ oder DS2415+ sein eigenen nennen darf, interessiert sich vielleicht auch für das 2x 8GB Kit.
Bitte beachtet das die DS415+ nur 1 RAM-Slot hat, und daher mit nur einem max 8GB RAM bestückt werden kann.
hallo zusammen,
würde es am wochenende auf meiner DS 412+ mal ausprobieren wollen.
allerdings empfiehlt sich ja nicht das spk zu deinstallieren (wenns nicht gehn sollte) richtig ?
bzw. was muss ich jetzt genau beim deinstallieren beachten bzw. tun?
Wenn du es noch nie installiert hattest ist Installation und Deinstallation kein Problem!
Nimm einfach das spk aus diesem Thread: [h=1]Status VirtualBox (phpvirtualbox) auf einer Intel Diskstation
Nur wenn du mein altes leider fehlerhaftes spk schon mal installiert hattest, gibts Probleme mit den Symlinks im /lib64 Ordner![/h]
