Zugriffsproblem aus einem anderen IP Range
linuxfreak
12. Feb. 2015
seit kurzen habe ich das Problem, dass ich von meinem WLAN nicht mehr auf die NAS zugreifen kann.
Die NAS befindet sich im Range 192.168.1.x das WLAN im 192.168.3.x.
Wenn ich die NAS anpingen möchte wird der Name richtig aufgelöst aber es kommt keine Antwort.
Wenn der Rechner im gleichen IP Range ist funktioniert alles bestens.
Clients können sich gegeseitig anpingen und Daten austauschen.
Ein Routing Problem würde ich deshalb ausschließen.
Wenn jemand eine Idee hat bitte melden.
Danke.
Gruß Linuxfreak
wie lautet die Netmask?
Bei beiden Netzen 255.255.255.0
Es hat ja schon längere Zeit funktioniert.
Meines wissens ist es seit dem DSM Update.
Die Routen passen ich kann Daten zwischen Clients austauschen.
Hab das Problem nur mit der NAS.
ja und geht es wenn du die Maske etwas mehr aufmachst?
Das ist logisch, da die Clients im gleichen Sub-Netz sind. d.h. 192.168.3.1 sieht bis 192.168.3.254.
Dein NAS ist nun aber in einem anderen Sub-Netz, z.B. 192.168.1.10, der sieht alles von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254.
Damit nun dein Clients das NAS erreichen, muss du nun auf dem NAS und bei deinen WLAN Clients das Subnet 255.255.0.0 eintragen.
Gruss Dany
Bist Du sicher? Das sieht gerade danach aus, als wenn die Routen nicht passen. Geräte im selben Subnetz werden nicht geroutet, das passiert nur über Subnetzgrenzen hinweg. Generell muß jedes Gerät, welches auf ein fremdes Subnetz zugreifen möchte, einen entsprechenden Routing-Eintrag in seiner Routing-Tabelle haben. Die Subnetzmaske muß bei allen Geräten innerhalb eines Subnetz gleich sein und muß so gewählt werden, daß unterschiedliche Subnetze sich nicht überlappen.
Da niemand Deinen Netzwerkaufbau kennt, ist alles weitere Spekulation.
Grüße,
Süno42
Das wäre der einfachste Weg für den Threadersteller. Dann würden sich alle Geräte in einem gemeinsamen Subnetz befinden und Routing nicht notwendig sein. Ich hatte vermutet, der Threadersteller möchte unbedingt getrennte Subnetze haben, ist aber nur eine Vermutung
Danke süno42 du hast mich versanden.
Ich habe im gleichen Netz wie die NAS auch einen Drucker angeschlossen.
Diesen kann ich anpingen und auch auf sein Webfrontend.
Die Routen sind also richtig. Auch der DNS Name wird mir der richtigen IP aufgelöst.
Nur die NAS ist seit einem Update nicht mehr erreichbar.
Gibt es dort irgendwelche Änderungen oder SIcherheitseinstellungen in denen ich gewisse IP Ranges ausschließen kann?
Das einizige was ich gefunden habe ist unter Systemeinstellungen - Firewall
Ich habe den Fehler gefunden.
Nach dem ich mich per SSH mit der NAS verbunden hatte und einen tracepath ausgeführt habe, ist mir aufgefallen das die NAS das falsche Gateway benutzt.
Ich habe am LAN2 einen DHCP mit PXE Server laufen und die NAS hat trotzdem das Gateway auf 192.168.1.1 stand den der an deren Schnittstelle genutzt.
Warum auch immer wenn ich LAN2 deaktiviere funktioniert alles wie immer.
