415+ Lüftertausch
Twinki
13. Sep 2014
ich würde gerne die Lüfter meiner DS tauschen und habe da schon zwei Kandidaten
herausgesucht.
Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Lüftern gemacht oder hat eventuell eine bessere Empfehlung?
1.be quiet! BQT T9225-MR-PWM Shadow Wings Lüfter 92mm
2.Noctua NF-A9 PWM
Frogman
01. Sep 2012
Ersteren habe ich im Einsatz (siehe meine Signatur) - bin sehr zufrieden.
DrCarsonBeckett
09. Jun 2014
Ich habe die Noctua NF-B9 verbaut, der A9 ist dem fast gleich. Kann ich empfehlen (Noctua).
Habe aber ebenfalls mit der Be Quit Serie gute Erfahrung gemacht.
Fettgriffel
20. Feb 2009
auch mein Wohnzimmer ziert eine DS415+ und ich möchte die bestehenden Lüfter tauschen. Hierzu habe ich 2 Fragen:
1. Ist es sicher, dass PWM-gesteuerte Lüfter verbaut werden müssen? Hierzu konnte ich nichts im Syno-Datenblatt finden.
2. Wie genau öffnet man das Gehäuse? Als ich damals bei der DS211+ zwecks Lüfterwechsel das Case geöffnet habe, sind mir alle Arretierungskanten abgebrochen, ich habe das Case dann mit Kabelbinder zusammenflicken müssen. Auf Youtube o.ä. habe ich leider kein Video/Tutorial darüber gefunden. Hat jemand hierzu eine Idee/Vorschlag?
Vielleicht kann ja einer von euch den Wechsel videoseitig festhalten und es dann online stellen ... ;-)
Besten Dank euch!
Fettgriffel
DrCarsonBeckett
09. Jun 2014
Die DS soweit ich gesehen hatte kann die Lüfter steuern, somit sollte PWM schon sein.
Zu der zweiten Frage hatte ich mal ein Tutorial gemacht. War ursprünglich auf die DS414 gemacht, aber ich habe selbst eine DS415+ und dort ist alles wie bei der DS414.
http://tutorials.iceclan.eu/DS41XLW/
Fettgriffel
20. Feb 2009
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hallo,
Synology verbaut keine PWM Lüfter, sieht man auch auf den Bildern, 3-polig. PWM Ansteuerung übernimmt die DS selbst.
Fettgriffel
20. Feb 2009
hallo,
Hallo Götz,
danke für die Info. Das heißt dann, ein PWM-Modell sollte es nicht sein, da diese ja immer einen 4-Pin-Anschluss haben. Demnach sind beide von Twinky genannten Modelle nicht geeignet - sehe ich das richtig? Stattdessen habe ich dann diesen hier mit einem 3-Pin-Anschluss gefunden:
be quiet! Shadow Wings 92mm
http://www.computeruniverse.net/products/90575334/be-quiet-shadow-wings.asp
Ist dieser dann geeignet?
Fettgriffel
Frogman
01. Sep 2012
Ist vielleicht von der Begriffsbildung schwammig... Die 3-poligen Lüfter, die da verbaut sind, sind schon PWM-fähig - eben wenn die PWM-Regelung extern erzeugt wird. Die Regelung kann bei diesen Lüftern entweder über die Spannung erfolgen oder aber über die Pulsweiten, was bei der DS genutzt wird - einen solchen Lüfter kannst Du also dort einbauen. Ein 4-poliger PWM-Lüfter dagegen bezieht von extern nur noch eine Stellspannung, aus der im Lüfter direkt das Regelsignal erzeugt wird, er kann aber nur über die Pulsweite geregelt werden - die Spannung liegt immer bei 12V. Die meisten dieser 4-Pin-Lüfter sind kompatibel, d.h. Du kannst ihren 4-Pin-Stecker auf die 3 Pins der DS stecken.
Fettgriffel
20. Feb 2009
Hmm, dann mache ich aber nichts falsch, wenn ich von vornherein einen Lüfter ohne eigene PWM-Steuerung und damit einen nur 3-poligen Anschluss benutze?! Denn wie ich das auf der Abbildung auf http://tutorials.iceclan.eu/DS41XLW/ im 5. Schritt sehe, würde dann zumindest der zweite 4-polige Anschluss Probleme machen, da er mit dem nebenliegenden (physisch) kollidiert.
Muss ich denn bezüglich der Leistungsaufnahme etwas beachten, oder ziehen sämtliche Lüfter in diesem Bereich maximal 12V und sind damit kompatibel?
LG
Fettgriffel
Frogman
01. Sep 2012
Nein, damit machst Du nichts falsch.
Leistungsaufnahme und 12V sind zwei paar Schuhe - bzw. verbunden über die Schnürsenkel "Stromstärke". 12 V ist die etablierte Spannung für den Lüfterbetrieb, multipliziert mit dem fließenden Strom (im Wesentlichen abhängig von der Drehhzahl) ergibt das die Leistungsaufnahme, die für die meisten Lüfter im Bereich von 0.3 - 1.5 W liegen. Bei PWM liegt dann zwar 12 V an, aber eben nur digital geschaltet zu bestimmten Taktzeiten, ansonsten 0 V, so dass sich die Leistung aus dem zeitlichen Mittel ergibt.
Fettgriffel
20. Feb 2009
Ohja, Volt und Watt hatte ich dann verwechselt ... :cool:
Danke!
DrCarsonBeckett
09. Jun 2014
Unabhängig von der kleinen Verwechslung sollte schon zwei 3Pin Lüfter gewählt werden, da es sonst mit dem Anschluss knapp wird. Außer man hat Verlängerungskabel da, dann passt es.
Frogman hat das extrem gut erklärt gehabt mit den Lüftern. :)
Freut mich, dass dir das kleine Tutorial hilft. Falls Fragen offen sind kannst du mich gerne kontaktieren.
Smart2015
21. Jan 2015
Also ich habe den 415+ im Wohnzimmer stehen und mit Lüfter keine Probleme. Ist für mich unverständlich.
Wie schaut es dann aus mit der Garantie ?
Synology tauscht die Lüfter auf Anfrage sehr großzügig meinem Kenntnisstand nach. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann geht es hier im Thread darum, den Standardlüfter durch einen leiseren/besseren zu ersetzen.
dave82
25. Jan 2014
also ich hatte bei meiner DS414 die Noctua NF B9 drin, welche ich jetzt auch in der DS415+ drin hatte. ICH empfand bei gleicher Entfernung von ca. 1m kaum einen Unterschied zu den Originalen Lüftern, welche ich letzendlich wieder eingebaut habe.
Viel mehr Effekt brachte die leichte Anpassung der Lüftersteuerung über die scemd.xml. Hier bin ich von 21% auf 16% gegangen. Mein Fazit, die 30€ hätte ich mir sparen können :)
Ist meine persönliche Erfahrung und Meinung.
Gruß Dave
DrCarsonBeckett
09. Jun 2014
Da mann keine Siegel beschädigt und es nicht explizit verboten ist, wird das wohl kein Problem sein mit dem Lüftertausch.
@ dave82
Lautstärke ist eh eine subjektive Empfindung. Ich persönlich fande die default Lüfter störend. Sie machten komische Windgeräusche und liefen auch nicht so ruhig wie meine Noctua Nf-B9.
dave82
25. Jan 2014
@ dave82
Ja genau, es ist die subjektive Empfindung, die von Mensch, Umgebung und Standort unterschiedlich ist. Trotzdem, eine genaue Messung mit einem entsprechenden Gerät würde mich doch mal interessieren, wie viel oder wenig die Lautstäkereduzierung von Lüftertausch und/oder Anpassung der Lüftersteuerung ist.
Gruß Dave
Fettgriffel
20. Feb 2009
Das kann ich bestätigen. Bei meiner DS211+ damals war irgendwie das Lüfterlager defekt, der ratterte manchmal laut, drehte aber gar nicht - und das schon wenige Wochen nach Inbetriebnahme! Ich wollte aber nicht ewig auf die DS verzichten und habe dann einfach nach einem Ersatzlüfter gefragt, den ich selbst eingebaut habe. Ging problemlos und schnell!
Aktuell bei der 415+ habe ich auch den Eindruck, dass der eine Lüfter so ein Surren von sich gibt. Aber auch hier habe ich keine Lust, die DS wieder zurückzuschicken, und probiere es dann lieber gleich mit den bequiet-Modellen... :)
DKeppi
01. Apr 2011
Das kommt mir bekannt vor...ist aber nicht durchgehend!
Ist bei mir so wie bei einer Sinuskurve, ein auf und ab zwischen nicht hörbar und störend!
