script wird nur teilweise ausgeführt
rupertt
22. Juli 2013
ich habe mir eine kleines script geschrieben das einen dump aller mysql Datenbanken machen soll,
leider wird anscheinend die for schleife nicht ausgeführt, der einzelne Dump der mysqlDB wird gemacht:
#!/bin/bash
DATE=`/bin/date +%Y_%m_%d_%H_%M`
# hier alle aelter wie 30 tage loeschen
#find /volume1/Backup/Datenbanken/mysql_nas_* -type f -mtime -30 -exec ls {} \;
# gehe alle DB durch
for DBS in `/usr/syno/mysql/bin/mysql -s -e "show databases"`
do
	if [ "${DBS}" = "information_schema" ]
	then
		echo "skipping"
	else
		echo "doing Database" $DBS
		/usr/syno/mysql/bin/mysqldump --opt -uroot -pblabla ${DBS}| gzip -c -9 > /volume1/Backup/Datenbanken/mysql_nas_${DBS}-${DATE}.gz
	fi
done
# alte manuelle
#/usr/syno/mysql/bin/mysqldump --opt -uroot -pblabla test| gzip -c -9 > /volume1/Backup/Datenbanken/mysql_nas_test-${DATE}.gz
/usr/syno/mysql/bin/mysqldump --opt -uroot -pblabla mysql | gzip -c -9 > /volume1/Backup/Datenbanken/mysql_nas_mysql-${DATE}.gz
#/usr/syno/mysql/bin/mysqldump --opt -uroot -pblabla  information_schema | gzip -c -9 > /volume1/Backup/Datenbanken/mysql_nas_information_schema-${DATE}.gz
exit 0
Wenn ich das script manuell ausführe geht alles.
Ich habe das Script über den Aufgabenplanner ausführen lassen.
was mach ich falsch?
[...]leider wird anscheinend die for schleife nicht ausgeführt, der einzelne Dump der mysqlDB wird gemacht[...]
Ist etwas widersprüchlich, zum einen geht die for Schleife nicht aber wenn es manuell ausgeführt geht alles... ??? Wie soll man das nun verstehen?
luddi
uh, ich vermute nur das die schleife nicht ausgeführt wird, wenn über den aufgabeplanner ausgeführt. ich durchsuch grad die logfiles ob da was dazu steht.
Aber mich würde nun interessieren ob die Schleife tatsächlich richtig ausgeführt wird wenn du das script per hand startest...
luddi
ah, ja das tut sie, dann werden alle dumps sauber angelegt und er gibt mir auch die "echo" strings aus.
Und wenn das Script per Aufgabenplaner gestartet wird, wird es überhaupt ausgeführt? Also ich vermute mal dass nicht die Schleife das Problem sein wird sondern das script wird nicht ausgeführt.
luddi
wird ausgeführt, ich habe einen dump von der DB "mysql".
nur die in der schleife wurden nich gedumpt.
du meinst den dump in der voletzten Zeile? Und alle anderen aus der Schleife nicht? Kannst du in der Schleife einmal zum debuggen ein echo einbauen und in eine Datei umleiten...
do
  echo "$DBS" >> "$DATE".log
  if [ "${DBS}" = "information_schema" ]; then
    echo "skipping"
  else
  fi
done
Was kommt dabei heraus?
luddi
mmh,
ich habe bis jetzt immer als admin gearbeitet, grade mal als root eingeloogt und er macht dann
keinen der echo und gibt mir:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
den dump ganz unten macht er aber
Dann musst du eben in dem Befehl der Schleife auch den user und password angeben mit -u <USER> -p<PASSWORD>
Somit sollte es damit auch funktionieren... weil in der voletzten Zeile gibst du schließlich auch user/password an.
for DBS in `/usr/syno/mysql/bin/mysql -uroot -pblabla -s -e "show databases"`
do
    echo "skipping"
luddi
