DS als Switch nutzen
abrauckmann
31. Jan. 2015
Die DS415+ ist mit einer RJ45 Netzwerkleitung mit dem Router verbunden und genau daneben steht mein TV mit Netzwerkanschluss.
  • DS415+: 192.168.10.3 (eth0)
Ich habe ein UPC Cable Modem. Auf dem Gerät kann man keine statischen Host Routen einrichten.
  • Router: 192.168.10.1
Gibt es irgendeine pfiffige Konfiguration auf den NAS damit ich kein zweites Netzwerkkabel zum TV ziehen muss.
(ich weiss das es mit einer Host Route auf dem Router, der auch DHCP und Gateway ist geht. Das gibt die Hardware jedoch nicht her und ich komm auch nicht ins Terminal vom UPC CableCom Router Thomson TWG 870)
[Router = DHCP & Gateway x.x.10.1] - [DS415+ = statische IP eth0 x.x.10.3] - [DS415+ eth1 x.x.x.?] - [TV mit eth0 x.x.x.?]
Am besten sollte die Schnittstelle der DS415+ eth1 als DHCP Relay Agent arbeiten damit der TV eine IP vom Router bekommt.
Wofür brauchst du eine Routendefinition im Heimnetz um deinen TV mit der DS zu verbinden, wenn der Router doch DHCP macht?
Lösung war im Tread http://www.synology-forum.de/showthread.html?30031-DS412-als-Netz
Hier nocht mal die quick Version:
-> unter tmp testen <-
Bitte testet die Schritte zuerst im /tmp Verzeichnis und erzeugt nicht sofort eine Datei im Verzeichnis /usr/local/etc/rc.d/ .. falls etwas nicht funktioniert könnt Ihr booten und die alten Einstellungen sind wieder aktiv.
DiskStation>vi /tmp/create-bridge.sh
DiskStation>/tmp/create-bridge.sh
1. Als root user mit putty oder ssh client auf der DS als root user einloggen:
2. Mit dem VI Editor auf der DS eine Datei erstellen:
DiskStation>vi /usr/local/etc/rc.d/create-bridge.sh
-> Im vi Editor ggfl. die Taste i drücken um den insert mode zu aktivieren.
-> Den folgenden Inhalt in mit cut copy paste in den vi einfügen.
#!/bin/sh
# creates a bridge between eth0 and eth1
# and set the ip address to 192.168.10.3
# sets defaultGateway and resets the interface ip
insmod /lib/modules/stp.ko
insmod /lib/modules/bridge.ko
brctl addbr br0
brctl stp br0 off
ifconfig br0 192.168.10.3 netmask 255.255.255.0 up
brctl addif br0 eth0
brctl addif br0 eth1
ifconfig eth0 0.0.0.0 promisc up
ifconfig eth1 0.0.0.0 promisc up
route add default gw 192.168.10.1 dev br0
exit
#eof
-> Im vi Editor nun die Datei speichern:
- mit :wq! speichert man die Datei und beendet den Editor
- mit dem Doppelpunkt, anschliessend ein q, gefolgt von einem Ausrufungszeichen beendet man den Editor ohne zu speichern.
3. Mit dem folgenden Command macht man die Datei ausführbar. Im Verzeichnis /usr/local/etc/rc.d sind alle Dateien gespeichert die beim Systemstart ausgeführt werden.
chmod 775 /usr/local/etc/rc.d/create-bridge.sh
4. Wir führen die Datei aus:
DiskStation>/usr/local/etc/rc.d/create-bridge.sh
-> es dauert einen Moment dann ist die DiskStation wieder erreichbar und die Clients an dem zweiten Netzwerkanschluss sollten eine IP vom Router bekommen haben.
5. Mit den folgenden Befehlen prüft Ihr die Einstellungen.
DiskStation> cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
BRIDGE=""
IPADDR=192.168.10.3
NETMASK=255.255.255.0
DiskStation> cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
DiskStation> brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.0011323a593f no eth0
eth1
DiskStation> lsmod | grep br
bridge 51752 0
stp 1493 1 bridge
llc 3441 4 bridge,stp,psnap,p8022
Weil die Netzwerkschnittstellen nicht im Bridge Modus konfiguriert sind, das könnte man doch prima in die WebGui einbauen. Anbei die Schritte direkt an der Console und danke an die Kollegen die diese Lösung erarbeitet haben.
Das beantwortet noch immer nicht wofür du die Routen brauchst.
Wenn der TV mit dem Router verbunden und dieser DHCP hat ist, kann er ja über den Switch (des Routers oder was auch immer beiden verbindet) mit der DS komunizieren.
Oder hast du beim TV nur eine LAN Anschluss und möchtest du dort keinen extra Switch aufstellen für TV und DS und stattdessen den zweiten LAN anschluss der DS nutzen?
Ja genau "tschortsch": Ich habe eine Konfiguration gesucht damit ich kein zweites Netzwerkkabel zum TV ziehen muss (oder einen zusätzlichen Switch einsetzen muss). Im Bridge Modus arbeiten die beiden Schnittstellen der DS wie ein Switch.
Dann ist alles klar und natürlich eine praktikable Lösung.
Nach einem Update könnte die Konfigurationsänderungen weg sein, deshalb irgendwo extern sichern.
Eventuell könntest du den Titel des Treads umändern in "DS als Switch nutzen" oder etwas ähnliches. Hilft möglicherweise anderen Usern
der Thread ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen aber eventuell passt das ja trotzdem.
Ich hab das alles so umgesetzt wie es oben steht. Aber sobald ich den den folgenden befehl aktiviere "/usr/local/etc/rc.d/create-bridge.sh", ist die DS nicht mehr erreichbar, sondern nur noch das gerät das am 2 Anschluss hängt. Ich komme einfach nicht drauf woran es liegt. Die DS ist übrigens über DLan angeschlossen und es läuft ein Plex Media Server darauf (aber das sollte denke ich keinen Unterschied machen oder?).
Edi: nach einen Neustart der DS komme ich erstmal wieder per Windows Explorer zu den Daten, aber auf die Weboberfläche komme ich trotzdem nicht,
ich habe dasselbe Problem. Hab das Sript in /tmp und wenn ich es ausführe, läuft zunächst alles normal. Stecke ich aber ein Gerät per LAN an die Box, dann geht nur noch dieses Gerät, die DS erreiche ich nicht mehr :(
Gibt es da mittlerweile ne Lösung?
Okay, nachdem hier niemand mehr antwortet, gehe ich mal davon aus, dass dieser Lösungsweg nicht mehr funktioniert, oder?
Ich habe ein ähnliches Problem: die neue Heizung hat jetzt einen LAN-Anschluss und ein Kabel ist für das direkt daneben stehende NAS bereits vorhanden. Wegen der paar Heizungsdaten einen Switch mit eigenem Stromanschluss betreiben, würde ich mir gerne sparen...
Der ist aber nicht zu empfehlen. 100MbitS sind schon Mau
@HansNAS Das liegt vermutlich daran, dass die Nutzung der Ports einer DS als Switch noch nie eine Lösung gewesen ist. Im besten Fall Gefrickel, im überwiegenden „geht nicht“.
@plang.pl Hast schon recht, man sollte nicht immer Kroppzeug kaufen, dass dann bald als Elektroschrott endet. Für meine Heizungsdaten würde allerdings ein Akkustikkoppler reichen. Ich habe einiges per MBus angebunden - da reden wir über Datenraten von 2.400 baud. Das reicht im Bereich Gebäude u.ä. völlig. Das Wartungsportal der Heizung ist eine andere Nummer - da benötigt man eine reguläre Internetverbindung. 100Mbit ist da das untere der Gefühle. Für ähnliche Preise bekommt man auch schon einfache Gigabit-Switche.
Ja, es geht nur im einfache Anbindung einer Heizungsregelun, kein Wartungsportal. Deswegen habe ich auch gefragt, ob es denn eine Lösung gibt.
Danke für die klaren Antworten, dann werde ich mir wohl einen einfachen Switch kaufen.
